Дизельный звук после замены масляного насоса - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    : ремень натянут максимально, зазор 0 мм
    Прикупи десяток клапанов, новую прокладку под голову, ремень,........................................
    , VAG COM
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    urok1940,
    Тогда оставить 8 мм. пусть гремит пока деньги на новый ролик и натяжитель копятся?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ездить с такой проблемой рискованно. Порвется ремень и.......
    г. Москва
    Получено: 36
    Натяжка же ок. Не должен перескочить.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Шумящий подшипник рано или поздно развалится и даст клин. Когда это произойдет никто не скажет. Может через месяц, а может и завтра. Не рискуй, ремонт будет очень дорогой.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    Нет, пусть стоит , пока...........
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    Так в том то и дело что в ролике нет люфта и он не шумит (стетоскопом и на снятом на ощупь крутится плавно без шума и люфта). Шум локализуется от рычага через который натягивается ролик.
    Я в смятении.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А что мешает заменить ролик ?
    Я так понимаю проблема в механизме натяжения, хотя ремень натягивает как надо, а сам подшипник в норме... Я бы не рисковал продолжая ездить с непонятным шумом в ролике - натяжителе, в любое время может ослабнуть натяжка или ещё что то, что приведёт к проскакиванию или обрыву ремня...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    SerG_MSV,
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    Доехал до дачи. Замерил давление: ХХ 1.25 замена насоса дала прирост 0.05 бар. Не густо.
    Завтра приподниму послушаю звук снизу.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я в смятении.
    Когда я купил свой пассат, под капотом был слышен звук как от брякающих клапанов. Стетоскопом вычислил - натяжитель поликлинового ремня привода вспомогательных механизмов. Снял, люфта нет, вращается без проблем. Проявлялось под нагрузкой. Отдал тогда $70 и забыл о трескотне.
    г. Москва
    Получено: 36
    Завтра послушаю снизу еще поддон и вообще все остальное. Странно что давление после замены особо не поднялось. Насос значит еще походил бы. Сейчас пробег по спидометр у 201 тыс. В реале думается мне 250-260 тыс.
  13. #33
    г. Москва
    Получено: 36
    Послушал снизу масляный насос. Все ОК.
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    А просто поставить старый ролик не судьба??????
    Будем ждать когда ремень порвется????
    , VAG COM
  15. #35
    г. Москва
    Получено: 36
    urok1940,
    А в том то и дело что это не старый ролик. Прошел тыс. 15
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940, Люди странные существа - сначала создают себе проблемы, а потом мужественно их преодолевают.......
    , VAG COM
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 36
    Особенно когда все дензнаки вбухиваются в квартиру и машина финансируется по остаточному принципу
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    Это не машина а самолет и экономия на ее техническом состоянии заканчивается еще большими финансовыми потерями....и людскими.
    , VAG COM
  19. #39
    Белгород
    Получено: 21
    Не уходите от темы. Интересно чем закончится.
    У меня такая же история. Замена ролика, натяжителя, ремня, натяжителя вспомогательных агрегатов, натяжителя ремня кондиционера, прослушивания стетоскопом результатов никаких не дала.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  20. #40
    г. Москва
    Получено: 36
    Тоже масляный насос меняли?
  1. Странный звук после замены турбины
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 07:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 08:15
  3. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  4. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
