Дизельный звук после замены масляного насоса
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Дизельный звук после замены масляного насоса
    Друзья, добрый вечер. После замены масляного насоса, его цепи и натяжителя появился "дизельный" рокот. Звук явно не из ГБЦ, а откуда-то изнутри мотора. Все запчасти оригинал. Звук появился прям сразу при первом запуске. Может ли так прирабатываться новая цепь?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Москва
    Получено: 36
    Был бы признателен, если бы гуру подключились.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    добрый...
    urok1940, как долго работал двигатель после означенных телодвижений?
    давление масла? цепь ГНЦ правильно выставили? ремень ГРМ по меткам?...
    то понятно... поиск-то прошерстил?
    г. Москва
    Получено: 36
    добрый...
    Доехал с дачи до дома. 30 км.
    Цепь ГНЦ не трогал.
    Ремень по меткам.
    Давление сегодня замерю.
    Поиск прошерстил изначально. Ничего похожего.
    Шум локализуется НЕ в ГБЦ, а откуда-то из мотора. Машина уже на колесах стоит нет возможности послушать снизу. Почему-то думается что новая цепь маслонасоса так шумит.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    urok1940, масло какое?
    В общем-то причин совсем мало...
    если проблема локализована правильно:
    вернее две: давление и масло совсем уж не по допуску (думаю, что масло-то у тебя ж нормальное)...
    хотя, канеш, фразу "дизельный" рокот можно интерпретировать по разному...
    ну и еще попробуй старым дедовским способом - палочкой/дощечкой, прикладывая ее к уху, потыкать по подозрительным местам... поддон в первую очередь...
    г. Москва
    Получено: 36
    Давление вечером замерю, а масло Мотюль 5W40 X-CESS было слито и залито обратно (т.к. прошло 1500 км.)
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возможен брак насоса. Шумят шестерни.
    г. Москва
    Получено: 36
    Перед установкой сравнивал по шуму старый и новый. Старый шумел больше чем новый.
    г. Москва
    Получено: 36
    Друзья, стетоскопом определил откуда грохот. От натяжной ролика ГРМ. Название: IMG_20200818_211027.jpg
    Причем не от подшипника, а от рычага ролика на который натяжитель давит.
    Давление на ХХ 1,4-1,5. Грелась во дворе 40 мин.
    На 2000 об/мин 3,7 бар.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    звук запиши, выложи.
    г. Москва
    Получено: 36
    Вчера записал. Выложить только ссылку можно?
    Знаю ролики гудят/воют/свистят. Но чтобы гремел. До замены насоса не гремел. Люфта на ролике нет. Может с натяжкой что не так?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    urok1940, проверяй тщательнее...
    может и ремешок подрастянулся чуть...
    не дай, перепрыгнет через пару зубьев (3тьфу на тебя)
    г. Москва
    Получено: 36
    Как проверить правильную натяжку ремня ГРМ? Не считая рекомендация ELSA про 8 мм. между демпфером и рычагом ролика.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    После езды в пробке или просто на хорошо поработавшем моторе можно открыть капот, заглушить и в этот момент понажимать на ремень грм в районе натяжителя (он, натяжитель, как раз хорошо прогрет). У него бывает такое что он, будучи разогретым, начинает слабо натягивать. Это как раз может произойти после того как его сжимали для снятия ГРМ. По идее ремень должен быть как струна.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940, Если болтается цепь насоса - цепь порвет, давление масла в 0, провернутые вкладыши и капиталка.....
    Если ремень ГРМ не натянут, перескок, обрыв и замена 20 клапанов или всей головы.
    Не шути - авто на прикол, все разбирать и смотреть чего напортачили.......
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    Звук появляется и сразу после запуска на холодную.
    Друзья, поэксперементировал с нятяжителем: ремень натянут максимально, зазор 0 мм. - звук пропадает (почти);
    Ремень натянут нормально, зазор 8 мм. - звук максимальный:
    Ремень натянут слабо, зазор 12 мм. звук пропадает (почти).
    Также заметил что ремень сползает наружу, упираясь в борт ролика. Так стало сразу после замены всего комплекта 90000 назад. Предположительно обводной ролик не параллельно всему остальному (или ось кривая или подшипник криво запрессован)
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А ты шпильки роликов не меняешь при каждой замене ГРМ? Так вроде положено.
    г. Москва
    Получено: 36
    Шпилька поменяна. На обводном ролике осью служит боль в натяжителе.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Разбирай привод ГРМ. Что-то по-ходу с натяжителем. Плюс того, что ремень съезжать не должен.
    г. Москва
    Получено: 36
    Друзья, поэксперементировал с натяжителем: ремень натянут максимально, зазор 0 мм. - звук пропадает (почти);
    Нятяжитель и ролик думаю оригинал взять. Пока натянуть так: ремень натянут максимально, зазор 0 мм. - звук пропадает (почти)?
  1. Странный звук после замены турбины
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 07:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 08:15
  3. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  4. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:51
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
