Задний аммортизатор оторвался.
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Задний аммортизатор оторвался.
    Мужики, привет!!! помогите советом. Пару дней постукивало что то сзади, такой металлический стук не сильный на кочках, думал местами отошёл теплвой экран и бренчит. Сегодня выехал на грунтовку и появился барабанящий по кузову сильный стук. понял что от тряска наверное что то с кркплением аммо заднего, думаю приеду гляну. Приехал глянул и в осадок выпал. верхнее крепление отошло т кузва, и как я понял( с фонариком) вместе с куском железа к которому привинчивается верхнее крепление дюралевое. Это пипец? Оторвало кусок от кузова или этот кусок там тоже как то крепится?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    В кузове отверстие под шток амортизатора и два резьбовых отверстия для крепления стойки.
    Вы уверены, что кусок кузова оторвало? Снять задний амортизатор вместе со стойкой совсем несложно:
    Название: Screen Shot 2020-08-10 at 21.16.09.png
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Тверь
    Отправлено: 20
    задний и передний аммо менял не раз. сейчас болтается аммо вместе с верхней дюралевой чашкой и болты в ней торчат.Сжать его не смог, сверху что то не даёт опуститься.
    завтра колесо с подкрылком сниму, будет видно тогда....
    Тверь
    Отправлено: 20
    Вот такая херня бывает..... Я ващще в шоке, как это могло случиться.
    вот думаю на болты 6мм посажу норм будет? варить никак.
    Polo Аватар для komarik1111
    Вот это жесть!
    PASSAT AWT 03 мкп
    Тверь
    Отправлено: 20
    короче просверлил отверстия в местах сварки. по краям посадил на болт 6мм а по периметру на 5мм. уверен не слабее сварки будет. ))
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Аморт не заклинивший случайно?
    Такой способ годится только как временная мера для "доехать до сварки".
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Шангрила, А самолеты до сих пор клепают на заклепках....Кстати - в хозмаге продают заклепочник и заклепки со шпильками - удобно - просверлил - заклепку вставил и АПП..... готово.
    https://www.infoyar.ru/Нижегородская...89178c4275.htm
    https://rumett.ru/products/vytyazhna...4x6-nerzhnerzh
    Одна заклепка выдерживает 400 кг, соотвественно 4 шт выдержат вес всей машины.
    Но ставить надо 20 - 25 шт.
    , VAG COM
    Тверь
    Отправлено: 20
    у меня есть клёпочник, хотел, тем более это нужно делать с помощником, а я один. но заклёпки кончились, а в город ехать ни как было, от сюда и болтики..
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 19
    Я правильно понял, это по заводской сварке оторвало?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Тверь
    Отправлено: 20
    Я думаю что да. Потому что внутри салона(обратная сторона металла от чего оторвалось) всё заводское и покраска заводская.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Только ставить надо на металлические клепки а не алюминий. Но под них идет большой клепальник. Обычный их не тянет
    Тверь
    Отправлено: 20
    я пока оставлю на болтах. посмотрим как будет .....
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 22:55
  2. Прокладка под задний аммортизатор
    от chiefff в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  3. Оторвался задний нижний рычаг
    от Dven в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 16:17
  4. задний бампер
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 15:35
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:10
