| Получено: 10 Отправлено: 13 |
доброго всем вечера господа форусчане. суть вопроса такова. задолбали меня пропуски зажигания на холодном моторе. заменил уже все. катушки свечи, проверил проводка( опрессовал конци новым наконечником ) заменил все клапана системы вакуума и подачи воздуха, устранил утечки воздуха, заменил дырявый интеркулер и все равно проблема не ушла. на холодную идут пропуски. ДМРВ стоит бош оригинал и он рабочий. переставлял с такого же awt не помогло. подключил ваг ком полез по группам. смутило показания напряжения на датчиках детонации. на хх указано что напряжение должно быть от 0,4 до 1,4... у меня же показания на 1,2,3 цилиндрах-0,234, а на 4-0,468... почему то мне кажется что датчики крякнули, но так как жизнью научен не делать выводов не спросив совета интересуюсь) что скажете господа знатоки?))![]()
Для начала осмотри разъемы датчиков на наличие коррозии контактов, побрызгай спец химией для чистки эл.контактов. Если ДД ранее снимался с блока, то при установке необходимо правильным моментом затянуть болт крепления, момент насколько помню 20 Н/м.
Если после чистки контактов показания не придут в норму, думаю дорога к хорошему диагносту, т.к проверка ДД без осцилографа не даст полной картины.
Самому можно лишь грубо проверить с помощью мультиметра наличие/отсутствие сопротивления между контактами датчика. На исправном ДД мультиметр должен показывать сопротивление "бесконечность".
П.с. проводку до датчиков тоже не помешает глянуть, может где перетёрлась о блок или повреждена чем либо...
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Святослав48,
Нормальные у тебя датчики.
Их 2, первый собирает данные на 1 и 2 горшок, 2-й собирает данные на 3 и 4.
Эти датчики собирают не только данные о детонации но и грмыхающие ролики, неработающие гидронатяжители и болтающиеся цепи....
Это акустические датчики - они собирают все постучалки и побрякушки с блока двигателя.
, VAG COM
Правильнее сказать - широкополосный ДД. В инете много что написано про типы датчиков и их принцип работы...
Такого типа датчики улавливают определённый диапазон частот, как только порог колебаний превышает предел, ЭБУ распознаёт это как детонацию и принимает решение о корректировке УОЗ для прекращения детонационного сгорания... Как только сигнал с ДД ослабевает, то ЭБУ снова постепенно увеличивает УОЗ вновь до крайней полки возникновения детонации и так постоянно...
В то время как датчики детонации другого типа настроены только на выработку сигнала на ЭБУ в строго определённой частоте колебаний которая и соответствует частоте детонации в двигателе, такой тип ДД называют резонансный. Однако главная функция работы у обоих типов датчиков одинаковая...
Считается что резонансный тип ДД это уже пережиток прошлого, но на некоторых машинах он по прежнему встречается... Однако большинство авто имеют ДД широкополосного типа как на наших пассатах...
ребятаааааа выручайте я в панике.... заменил бензонасос, машина простояла месяц на улице. пропадает давление в рампе за 10 минут стоянки и приходится маслать мотором. подкачка при повороте ключа работает. пропуски зажигания кстати пропали после замены бензонасоса. всю голову уже сломал, перелопатил кучу тем и форумов. в результате заказал реле бензонасоса и РДТ. утром придут... касаемо гофрированной трубочки. устанавливал аккуратно, вряд ли сломал, но это не точно. утром проверю. провалов на ходу нет, машина подрывается как безумная при нажатии на газ... я крч уже башку сломал... подскажите кто чем может...![]()
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Ну ищи моменты неправильной сборки.возможно где то подтравливает шланг гофрированный. Который от насоса до крышки идет
насос давит откуда надо. фишки все по посадочным места. насос от фирмы крауф от дилера. не китай. шланг если бы тек я думаю это отражалось бы на работе двигателя.
может РДТ залип в приоткрытом состоянии и сбрасывает давление в обратку ... попробуй чем нибудь пережать обратку после остановки двигателя, выжди время и запусти движок. Возможно будет другой результат в плане запуска двигателя....
