Головоломка. Нужна помощь соклубников. - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А без него эти данные берутся из аварийной таблицы - жрет как корова, ни хрена не едет
    У меня без ДМРВ порезвее ехала.
    Насчёт расхода х.з., полдня только без него ездил.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    Вывод : на столько кривой ДМРВ, что без него едет лучше чем с кривым......
    , VAG COM
  3. #43
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ошибочный вывод.
    С ДМРВ всё отлично.
  4. #44
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Мне когда то приходилось несколько дней кататься с отключенным, не рабочим ДМРВ, пока ожидал новый Итальянский Magneti Marelli типа китай
    Машина ехала нормально, но всё же чувствовалась потеря динамики... А так, обороты держала нормальные, не дёргалась, заводилась и глохла всё как обычно, без проблем...
  5. #45
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Magneti Marelli
    и как он себя показал в деле?
  6. #46
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Всем доброго утра! Итак, покатавшись чуть менее суток с отключённым ДМРВ могу однозначно рузюмировать, что "телега" поехала гораздо лучше Перестала "клевать" при переключении с 1й на 2ю, разгон более ровный и предсказуемый. И вообще исчез эффект "едет - не едет". Но могу сказать что это конечно не то как машина может ехать и это понятно, т.к. данные расхода воздуха берутся расчётные, а не фактические. У меня в связи с этим возник вопрос. Кто-нибудь сталкивался с бракованным или контрафактным ДМРВ? Стоит BOSCH 0280218063 которому менее года и прошёл 16000 км.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  7. #47
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проверь по вину, подходи ли тебе этот дмрв. Он ставится до вина : 3B..2..100 000 после идет другой Bosch 0 280 218 100
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #48
    Отправлено: 9
    Разумеется и при покупке и вчера ещё раз перепроверил. Подходит к моему VW PASSAT Variant (3B6).
    Буду копать в сторону электрики (разъём/проводка), чтобы исключить эти факторы. Хотя странно, если бы что-то было не так - была бы наверное ошибка....
  9. #49
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да как сказать .... я на нём особо долго не катался, потому как мне подсказали как можно родной Хитачи оживить, ну точнее дали наводку, а дальше я сам нашёл и устранил проблему
    Но в принципе магнети марелли работает, едет с ним нормально. Вот только смущает качество выполнения чувствительных элементов, припаяны они сикось-накось что наводит меня на мысль, о каком то подпольном производстве в Китае под итальянским брендом Magneti Marelli...
    Вообщем вожу его как запасной в бардачке, вдруг с родным что случится снова, так хоть подмена есть
  10. #50
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Скажи свой ВИН ради интереса.
  11. #51
    Отправлено: 9
    wvwzzz3bz2e161449
  12. #52
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ну и как он подходит, если у тебя вин wvwzzz3b..2..161449 после 3B..2..100 000 , а твой дмрв идет до этого вина.
    Нужный тебе я написал выше
  13. #53
    Отправлено: 9
    Доброе утро! А где можно посмотреть таблицу совместимости VIN-ов и моделей расходомера?
    А вот и тот что стоял с завода: Название: 2020-07-18 10-15-05.JPG
    Как видно немцы тоже не особо разбираются какой ставить
  14. #54
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    В ETKA или других каталогах запчастей.
    Видно, что предыдущий хозяин не особо разбирался.
    У тебя должен стоять с буквой N на конце оригинального номера.
  15. #55
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
  16. #56
    Отправлено: 9
    Предыдущий хозяин как раз и есть немец. Я брал его в Мюнхене в 2005 г. 4-х летним и очень сомневаюсь чтобы за это время там заменили расходомер. Хотя конечно на 100% ни в чём нельзя быть уверенным. Но как-то маловероятно....
    Как я понял на конце или N или NX. А в чём разница?
  17. #57
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Potap,
    А в чём разница?
    Все детали восстановленные в условиях завода, имеют в конце маркировки "Х".
  18. #58
    Отправлено: 9
    Potap,
    Она как Понятно. Тошда берём без Х
  19. #59
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Тошда берём без Х
    Да там без разницы.
    С Х вставка всё равно новая будет.
  20. #60
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Potap
    Мне так кажется что "не тот" ДМРВ не будет давать картину "то едет, то не едет", по крайней мере если он жив. В этом случае поедет просто не так как надо на постоянной основе. А вот если помер, то возможно. С машиной мне достался "имитатор ДМРВ" с гордым названием quinton hazell (хотя это неважно, всё что не Бош, при условии что он не с алибабы, не работает в принципе) и он иногда себе позволял тупо глушить движок: в движении или на холостом - без разницы, просто заглох и всё. Перезаводишь через секунд 10 и едешь дальше, когда пару минут, а когда и целый день.
    Это я к тому, что твой почти новый Бош банально мог крякнуть.
  1. Нужна помощь
    от Exrow в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:17
  2. В Португалии нужна помощь с ETKA
    от igor911 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:15
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
