Как разобрать кардан
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Печаль Как разобрать кардан
    Привет! Порвалась резинка на подвесном, купил подвесной ТР154 так как оригинала нет предусмотрена замена кардана полностью. При разборке возникла проблема с откручиванием болта...На форумах пишут просто: берем ключ на 17 откручиваем болт и меняем подвесной. Но накидной ключ не накинеш из-за дефицита места, а рожковый гнется( крестовину не охота трогать она закернена и балансировать надо,а негде), может есть у кого опыт поделитесь... так как пришлось обратно ставить кардан со старым подвесным...
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Головкой с крестовиной можно открутить, если места хватает. Я только так смог добраться до гаек на выпускном коллекторе. На трубе.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Пробуй накидным ключом, только нужно сточить до толщины чтобы подлез. По крайней мере так делал.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не знаю, купил себе такой, лежит ждет, вроде должен подойти, аудюшный...
    https://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-S6-...72.m2749.l2649
    WVWPD63B04P243274
  1. Как разобрать кнопку в ручке двери?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 11:12
  2. Как разобрать переднюю дверь?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17
  3. Как разобрать солнцезащитный козырек?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:59
  4. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  5. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
