Доброго всем дня! Есть у кого информация - сколько всего проводов подсветки (красно-черных) должно соединяться в скрутке возле блока комфорта?
У меня в скрутке 8 проводов - 4 от подсветки дверей, подсветка салона, подсветка багажника и блок комфорта. Нигде не могу найти - куда идёт еще один провод.
Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
| Получено: 39 Отправлено: 2 |
Может подсветка бардачка?
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
Passat Variant B5 1.9TD AVF AT 2002г WVWZZZ3BZ3E006074
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Схему я видел, возле блока комфорта находится один плюсовой провод на все плафоны салона, между собой плюс плафонов соединяется в другом месте
Если бы они соединялись там же - то проводов было-бы 12
Не понял твое описание. Имей ввиду, такого же цвета пучок из семи проводов идет на стопсигналы.
Если ты в талмуде смотрел схему и насчитал 8 проводов, обрати внимание, что там два плафона 56 подсветки багажника.К одному провод с одной звездочкой, а к другому с двумя звездочками. Одна звездочка для седана, две для сарайчика.
А что за проблема у тебя с плафонами???
Все схемы я изучал и 8 проводов насчитал в непосредственно в машине, а не на схеме. А соединение проводов я имел ввиду возле блока комфорта (скрутка, которая обычно окисляется и подсветка салона и дверей вообще перестаёт работать). Вот там у меня один провод красно-черный, который непонятно куда идёт. Остальные прозвонкой нашел куда идут. А полез туда из-за проблемы в подсветкой багажника - она почему-то стала выключаться, когда в салоне гаснет свет.Не понял твое описание. Имей ввиду, такого же цвета пучок из семи проводов идет на стопсигналы.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Kash82,
Так и задумано. Если все двери закрыты, а багажник открыт, то свет в багажнике отключится через какое то время. Если нужен свет в багажнике "надолго", просто открой любую дверь.
Только если плафон в салоне погас, то свет в багажнике не включается, даже если его закрыть и открыть снова, раньше подсветка багажника всегда срабатывала при открытии
Kash82,
Вполне вероятно, что микрик в замке багажника "уже на подходе". Или замок новый? Вопрос актуален для универсалов, в седанах другой микрик.
У меня седан, микрик замка работает нормально, при горящем свете салона, сколько раз багажник откроешь - столько свет и включится
Теперь понял. От микрика замка идет коричневый с черным провод на БК (схема 5). Где-то он у тебя потерялся. На схеме 6 абракозебра, но думаю что на контакт Т23/15 БК. Он дает понять БК - багажник открыт, подавая массу на этот контакт
Если-бы на микрике багажника провод отвалился -то свет не включался бы вообще, а так свет включается, но только тогда, когда горит освещение салона
Микрик подает массу на лампу, эта масса от микрика идет и на БК - включает свет. Так работают все двери, только у них масса берется от лампы посветки в торце дверей. БК видит массу от микрика и включает свет.
БК должен видеть, что у тебя открыт багажник.
Добрый день. Присоединюсь к теме. Ребята, у меня такая беда. Свет в салоне перестал гореть. Т.е. центральный плафон, под козырьками, в дверях, при открытых дверях два задних плафончика, так же когда вытаскиваешь ключ из зажигания не горит. Пропал сигнал уведомления, когда открываешь дверь если горят габариты. Сначала свет работал. Потом в какой то момент погас. Пока я читал темы на форуме, что это блок комфорта, свет чудесным образом загорелся и стал жить своей жизнью. То потухнет, то загорится. Проверял место где находится БК. Было немного влажно, но провода вроде все целые. Последний раз он сам загорелся я был в пути, я открыл-закрыл водительскую дверь и он погас. До сегодняшнего дня свет не горел около двух недель. А когда я возвращался с работы он вдруг опять загорелся и через минуту снова потух. С чем это может быть связанно, может кто сталкивался с этим? Концевики, плата на замке вод.двери, БК? Что это может быть. У нас в городе электрики не хотят браться за это когда слышат, что это пассат Б5.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Я бы с БК начал, но смущают козырьки. Схемы нет под рукой, но не думаю, что они связаны с БК. Наверно тут несколько проблем![]()
Так ведут себя обычно плохие контакты. Вся проводка в жгутах под ковролином сделана на скрутках. В условиях влаги медные провода покрываются зеленью, и контакты неустойчивые. Если не устранишь попадание влаги под ковролин, скоро провода начнут отваливаться. Зеленеют и контакты разъема. Поднимай ковролин начиная от левой передней стойки. Снимай черную оплетку участками по 30-40 см. Ищи скрутки, зачищай и пропаивай провода. Изолируй черной Х/Б изолентой. Собери жгут на этом участке, закрепи провода в нем хотя бы участками, чтобы жгут сохранил свою форму. Потом берись за следующий участок. Полностью ковролин можно не снимать. Пропаяешь вдоль левого порога, поперечный участок, займешься правой стороной. Немного не удобно, но без геморроя извлечения всего ковролина. Влагу конечно надо просушить.
БК сильно не копай. Вскрой короб, посмотри есть ли там следы работы влаги. Разъемы посмотри. Не повреди гидроизоляцию ввода жгута в короб.
Что касается центрального плафона. Если есть в машине люк, в него может попадать вода из корыта люка если забиты дренажи.
Прочисти дренажи люка, отсека АКБ. Вода в салон может попадать из-за них.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
да по козырькам тоже вопроссвет связан с концевиком двери, если есть шнурок то можно проверить бк видит дверь или нет, хотя наверное и на приборке должно дверь открытую показывать, но опять же даже если концевик завис в закрытом положении двери, то свет должен включаться с переключателей на самом плафоне. Если и там выкл вкл не работает то тогда проводка,питание от бк
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
