прошу помощи, надо масло менять , а есть проблема
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию прошу помощи, надо масло менять , а есть проблема
    парни, нужно очень ваша помощь, я уже наверно достал вас вопросами, писал в своей другой теме, пока не подсказали, думаю создам новую тему. короче проблема такая, в заднем редукторе масло сменил все норм, но подобрался к МКПП(у меня механника и полный привод) пишут что на автомате и переднем дифе масло разное и меняется отдельно, а на МКПП типо заливная пробка и сливная одна и меняется одной заменой. Но я залез сегодня и увидел что у меня заливная пробка одна(на диффиренциале) а сливных и на дифе и на коробке передач, заливной я не увидел, инфы вообще нигде нет, может в коробке отдельно меняется? если нет почему там сливная пробка, есть такая мысль, (я сегодня слил с дифа масло, там всего литр был, чуть больше, а написано что должно быть 2.5 литра, либо не хватало либо может с кпп и надо остатки сливать?) так вот мысль может чтобы слить все масло надо 2 пробки откручивать, а заливать в одну которая на дифе около привода находится, тогда все понятно, а если вдруг нет? если солью с КПП, а заливной нету, как потом туда налить, подскажите инфы даже в эльзе нету никакой, может кто то по своей посмотрит, что делать как быть, ща фото скину обеих сливных пробок.Название: IMG_20200702_161527[1].jpg
Размер: 2.07 МбНазвание: IMG_20200702_161544[1].jpg
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Вот это подарок тебе сделали... Похоже холодной сваркой захерячили отверстия сливные. На коробке ,по крайней мере,должна быть пробка под торкс(16гранник)
    Скорее всего и там и там сорвали резьбу в поддонах и не стали делать футорки и залепили холодной сваркой.
    Придется сверлить ,что бы было отверстие.
    Перед этим выкачать старое масло через заливные отверстия ,насосом для масла ,которым пользуются на сто. Когда выкачивают через щуп из двигателя.
    Ну а потом делать футорки и закручивать пробки.
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Получено: 7
    да не, сливные обе есть, а заливная только на дифе, а на кпп нету, ничего нету сваркой замазано, вся резьба как новая. точно знаю видел сегодня. все откручивал.
    Получено: 113
    Тогда извиняюсь,понял неправильно. Должна быть заливная на коробке с водительской стороны , сбоку,рядом с приводом. Там будет под шестигранник большой, по-моему на 16
    Получено: 7
    ну да , такая есть, это на диференциале и сливная внизу первое фото, а второе фото сама кпп у меня грязная сальник подтекает, на ней только сливная на фото видно, а заливной нету. вот я и думаю что делать, действительно одной заливной на дифе заполняется и коробка, а сливная на коробке для полного слива масла потому их две или нет. ?
    Получено: 113
    Возможно,у меня передний привод и масло общее, скорее всего и тут так же
    Масло у меня льется gl4+
    Получено: 7
    вот кто то знает точно, парни подскажите.
    так я тоже читал что одно масло и заливается в одну пробку, просто ничего нигде не сказано про вторую сливную.
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Одна заливная, около привода с водительской стороны, и внизу одна сливная. Масло одно, литра 3, точно не помню. Это про коробку. На редукторе заднем онологично.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да скорей всего как я говорил, заливная пробка одна и масло одно на весь объём кпп.
    Попробуй слей старое масло через вторую сливную пробку и залей его обратно через боковую заливную/мерную на диффе, и посмотри будет ли масло потом вытекать через сливную вторую пробку.
    а во, наконец то уже знающие подсказали
    Получено: 7
    так вот, а у меня еще и на кпп сливная, про задний редуктор я не говорю я уже поменял, у меня на переднем дифе и на кпп 2 сливные прорбки и одна заливная, вопрос почему 2 сливные?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Масло общее для всей коробки. Основная сливная одна на дифе. Сзади как остатки может какие слить. Заливная одна. Заливай по уровню да и всё
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Не обращал внимания, надо глянуть. В этом месте "торсен" расположен. Может при замене с него плохо сливается... Масло менял, сливал с одного.
    Получено: 7
    так вот я слил с торсена, потом открутил пробку на кпп там тоже начало литься гужом. значит остается одно, сливать от туда тоже и заливать в единую заливную.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так заливай.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Ну так заливай.
    -завтра поменяю отпишусь))
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В торсене своё масло, в КПП своё, по этому пробок 5 (3слив, 2 завив/уровень), зад не в счёт
    Отправлено с моего Redmi 5A через Tapatalk
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Зачем вкидываешь не верную информацию?
    Получено: 7
    ТАААК, теперь по подробнее если можно? от куда 5 пробок без зада? у меня без зада 2 сливные и одна заливная, с задом 3 сливные и 2 заливные.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не надо тебе "поподробней"
    https://www.audi-club.ru/threads/kor...#post-12402425
    Получено: 7
    да все разобрался, спасибо всем парни, поменяю сегодня к вечеру напигу. понял вторая пробка для лучшего слива.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 18:49
  2. Проблема с тормозами прошу помощи
    от Roman_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 12:10
  3. Проблема с АКПП срочно прошу помощи
    от kalian2 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 14:25
  4. Проблема с 1,9AFN дизелисты прошу помощи.
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 01:56
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
