| Получено: 7 Отправлено: 5 |
парни, у меня не работает, хочу сделать, скажите как она работает? она должна приводить в действие моторчик замка багажника (если да то как он откроется крышка универсала тяжелая. как он открывается) либо она работает по типу_нажал на нее багажник замкнулся и с кнопки на самой крышке не открывается и наоборот) подскажите просто не знаю как начать ремонт)))
VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Не откроет крышку универсала, с доработками седан открывал.парни, у меня не работает, хочу сделать, скажите как она работает? она должна приводить в действие моторчик замка багажника (если да то как он откроется крышка универсала тяжелая. как он открывается) либо она работает по типу_нажал на нее багажник замкнулся и с кнопки на самой крышке не открывается и наоборот) подскажите просто не знаю как начать ремонт)))
Это просто отпирание замка багажника, к примеру если все закрыто.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Vorsprung durch Technik
Извиняюсь, не понял, при нажатии кнопки что должно происходить?
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
День добрый. При нажатии на кнопку на двери у меня ничего не происходит. Просто иду открываю двери и все. У отца при нажатии на кнопку срабатывает защелка .Замок открывается и через 2 секунды закрывается. Одному открыть не реально. Только вдвоем. А почему так не известно. Да и не вникали.
Passat B5+ 2002.Variant AWT
Ну да, я про это и спрашиваю, если должна открываться, то оня тяжёлая, бесполезно одному, но где то читал что эта кнопка типо отомкнуть и замкнуть багажник, мол если нажал и замкнулся, то уже с улицы кнопкой не открыть.
| Получено: 14 Отправлено: 19 |
У меня на седане, при нажатии кнопки на водительской двери срабатывает моторчик замка багажника - крышка открывается без использования ручки (она же кнопка ). Возможно из-за маленького веса крышка немного отпружинивает под действием амортизаторов и не защёлкивается обратно. Удобно, если личинка в богажнике в положении, при котором богажник открывается только с водительской двери.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
сейчас пошет попробовал, у меня даже на универсале нажимаю кнопку с улицы, она приоткрывается и можно приподнять спокойно, то есть работает, аморты нормальные видимо. надо теперь кнопку смотреть, не подскажите что чаще бывает? кнопку подменил толку ноль
Моторчик работает, кнопку заменил, остаётся проводка и наверное блок комфорта будет задействован.
Все зависит от положения личинки замка багажника. В 1 положении кнопка срабатывает, 2 положение срабатывает только кнопка на самой крышке, 3 положение для открытия ключем (например если сел аккум). На универсале крышка сама не подымится т.к. очень тяжёлая, а вот на седане есть колхоз, который помогает открывать.
, а не существовать!!!!!!!
