Вольтаж на управляющем контакте (4) датчика 0261230073 (038906051D)
    Восклицание Вольтаж на управляющем контакте (4) датчика 0261230073 (038906051D)
    Ребята, выручите, пж-та! Есть ошибка по датчику, предполагаю, что накрылся блок управления двигателем, т.к. он на этот контакт подает 5.6V (замерил на самом блоке, 101 пин), по распиновке вроде бы там должно быть 1.9. Может ли кто проверить у себя? Датчик стоит на патрубке интеркуллера, нужно просто снять фишку с него и замерить мультиметром напряжение на 4 контакте (минус на акум, плюс в разъем воткнуть). Делов на 5 минут, даже видос записал
    У меня мотор AWT, 2004 год, датчик 0261230073 (038906051D)
    Буду премного благодарен
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А на подключенном разъеме не пробовал смотреть??? Под нагрузкой значит.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Напряжение - 5.56в
    Проверь провода под резиновым чехлом , возле разъема . Промой датчик керосином . Ищи подменный .
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Напряжение - 5.56в
    Вот мыть без повода не советую. Потом будет новый покупать. Надо иметь показания, что датчик врет. Пока я ничего не вижу
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все верно, но это напряжение выходящее с датчика без давления воздуха, а опорное напряжение 5В. Поэтому надо мерить с подключённым разъемом.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Спасибо всем огромное!!! Значит дело в датчике, я его очиститетелем промывал, но бестолку. Померю с одетой фишкой, и скорее всего придется новый датчик покупать
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С чего ты взял. Проверяется элементарно снятием логов.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Если очеститель карбюратора - то не советую так делать. очеститель убивает резиновую мембрану внутри датчика . Керосин безопасен для резиновых изделий.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда я был молодой, но Пассат у меня был уже лет шесть, тоже увидел ошибку по ДМРВ. И побежал в магазин за новым. Мне повезло. Продали шило, которое по отверстия не стало на машину.
    Сбросил ошибку и больше ее не видел. Было это в 2013 году. Нет ее до сих пор.
    А ты пробовал сбросить ошибки???
    Они иногда случайно появляются, например при подключении АКБ. Или отключении разъемов при подключенной АКБ.
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Так то если этот датчик неисправен то бьется ошибка по давлению надува. Если ошибки нет, то и не стоит мучать ВагенМобиль.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
    Я сам в логах не понимаю, а по датчику ошибка висит. Ну и с ним машина на хх глохнет самопроизвольно, а без него прекрасно работает
    Брат, спасибо за советы, но я не настолько чайник)))
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я тоже поверхностное представление имею. Но понимаю, что по ЛОГам толковые парни подскажут чего не хватает ДВС - воздуха, бензина или еще что чудит.
    Тут многие такое проходили. У меня сначала ДВС на ХХ дрынь, дрынь делал, а потом на перекрестках стал глохнуть. ДЗ почистил, все прошло.
    Когда выкидываешь ДМРВ, ЭБУД заведомо увеличивает время впрыска, чтобы не допустить детонации.
    У тебя может быть хороший подсос воздуха или с подачей топлива проблемы. Вот тут ЛОГи могут что-то показать.
    Да ладно, я тоже когда-то чайником был. Потом начитался, но пока еще не все понимаю.
    Ты подпись оформи. Как сделать в моей подписи посмотри. А то не понятно о какой машине речь идет. Да и полезно в личных данных написать где живешь. ФСБ и так все знает, а коллеги-земляки могут помочь. Такое бывает часто.
    Мужики, всем спасибо! Под нагрузкой 1.8V как и говорили!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  2. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 09:10
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 10:50
  4. Где посмотреть номер датчика по каталогу
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
