Включился и не выключается вентилятор.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    По умолчанию Включился и не выключается вентилятор.
    Приветствую.Собственно проблема - включается постоянно работает вентилятор кондея.Кондея нет - нет одной трубки. Работает только с включенным зажиганием.Фишку с радиатора снимал . ту что внизу - молотит всё равно.Временно вытащил релюху - реле не залипшее.Что может быть за фигня?
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. А зачем создавать новую тему? Есть же техническая ветка.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...cheskij-flud-2
    У меня такое было когда думал что температура зашкаливает. Не смотрел это?
    Датчик в радиаторе (термопереключатель) пускает вентилятор при перегреве двигателя. Иногда он коротит внутри себя.
    Фишку снимал? тоже крутится?
    Vorsprung durch Technik
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    может датчик давления в климате чудит, стоит на радиаторе кондера...
    Тула
    Фишку что на радиаторе внизу снимал как крутился так и крутится.Сори ,что не нашёл я эту тему.
    Так кондей не заправлен там давления нет - отсутствует одна трубка.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А у тебя 2 вентилятора, так?
    То что он не направлен это одно, а датчик глючит.
    А по ошибкам ничего, так? Или не проверял?
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Тула
    Ошибки пока нет возможности считать .У меня вискомуфта и вентилятор.Датчик на кондее - а если с него фишку снять?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Откуда он тогда питание брал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ты посмотри какого цвета провод на вентиляторе и какой уходи на него с термовыключателя. Может предыдущий владелец заколхозил вентилятор от замка зажигания, чтобы скрыть перегрев ДВС. Ты восстановишь и ДВС. Или вискомуфту дохлую не стал менять. Ты проверь ее.
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Кондей какой, климат или простой? Мой климат, к примеру, не включает карлсон только в режиме "econ", на холодильную часть ему пофигу.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Не только твой, но и любой другой.
    Зачем ему его включать, если в "econ" компрессор кондиционера не работает?
    Тула
    Вот и мне интересно - откуда ?
    Дождь зараза вчера не дал покопаться.Вискомуфта дохлая я это знаю.Да нет не кто там не колхозил не чего, до этого всё нормуль было.
    Перегрева ДВС нет вискомфта хоть и дохлая но охлаждает.Карсон включается и на холодный ДВС при включении зажигания.Фишку с радиатора снимаю - крутится на второй скорости(наверное) Датчик на радиаторе ведь отвечает за перегрев ДВС - правильно и должен включать карлсон при перегреве, а он тут не причём, так как вентилятор работает и без него.Получается вентилятор включил или климат или где то коротнуло.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну так сними разьем с датчика давления
    Тула
    Щас пойду попробую.Сижу курю инет.Блин с снятой релюхой на блоке карлсон молчит . но пропали поворотники. На поворотники и аварийку ведь реле в кнопке аварийки!?
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    У меня такое было, меняй датчик внизу радиатора с зелёным штекером, не знаю как он работает, но когда он внутри залипает, вентилятор всегда срабатывает, при снятии фишки тоже.
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Вы мне объясните - если у домашнего вентилятора вилку из розетки вытащить, он перестаёт работать. Так как тока для электромотора нет.
    В авто электрический вентилятор без питания работает. У него батарейка внутри?
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Зимой в "авто" компрессор тоже не работает, а карлсон - вполне себе .
    Датчик в радике слаботочный (не как на Б3-м), завязан на мозги, которые и включают карлсона по "обрыву цепи датчика".
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Зимой? Второй вентилятор?
    Я у себя его работу только при включении компрессора кондиционера видел. Без кондея даже в +30 ни разу.
    Откуда в электромоторе карлсона берётся ток при его отключении от электросети автомобиля? Вот это интересует.
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да. Я не разбирался косяк это или особенность, просто в холода включаю "econ" да и всё.
    Хороший вопрос .
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Для зимы - это косяк. Либо датчик включения в нижнем патрубке радиатора моросит, либо антифриз слишком горячий. Электровентилятор включается по-моему при температуре ОЖ выше 100 с чем-то градусов.
    У меня он всегда включен. Кроме случаев когда жарко и кондей нужен.
    А так, зачем лишний раз компрессор гонять и расход топлива повышать?
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Датчик пару раз проверялся (в ходе испытаний вискомуфты ), ошибок по этой части нет ни в климате, ни во всех остальных местах, с прогревом-охлаждением салона также всё отлично. А от того что на экране всю зиму написано "econ" вместо "auto" - меня не раздражает .
  1. Не выключается вентилятор кондиционера
    от Maximka192 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 19:14
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:23
  3. Не выключается вентилятор кондиционера
    от dzaga в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 16:15
  4. Магнитола выключается.
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 22:39
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
