Ремонт катализатора AWT
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Ремонт катализатора AWT
    Доброе утро, друзья. Загремел катализатор при перегазовках. Соты металлические внутри ходят на пару миллиметров вдоль корпуса и гремят. Заменил на плямягастель RACING. Задолбало вонять. Думаю починить родной кат. С ним все в порядке (кроме грохота). Думаю распилить поперек и вварить внутрь разрезное кольцо (из подходящего по диаметру трубы) шириной 1 мм. поджав таким образом соты. И потом все собрать/заварить обратно. Кто, что думает? Критика приветствуется.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    А что думать, надо пробывать., Схема рабочая.
    Ещё делали: загоняли саморез 3,5х50 на половину, спиливали остаток чтоб торчало 3-5 мм и капали сваркой на него, и так шт 10 по периметру
    г. Москва
    Получено: 36
    Еще бы понять причину почему это произошло.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вибрации, перегрев
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Силикатный высокотемпературный герметик для ремонта выхлопных систем от дон дил. Держит до 600 градусов. Становится как кирпич. Главное его задавить в щель между сотами и корпусом ката. Тюбик стоит около 400 р.
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    вибрации, перегрев
    Я когда его снял и рассмотрел то заметил что прокладки между сотами и стенками банки нет никакой, и пазы (кольцевая про точка) длинее сот на 2-3 мм. Отсюда и болтанка. Неужели соты были приклеены чем-то?
    Думал про такой вариант. Зазора между стенками и сотами почти нет. Даже игла не пролезет. Да и темпа там поболее будет чем 600. И еще он может крошится и попадать при перекрытии фаз в цилиндры.
    На этих фото хорошо видны следы от того как соты двигались вдоль корпуса на 2-3 мм.
Размер: 1.67 МбНазвание: IMG_6084.JPG
Размер: 1.63 МбНазвание: IMG_6085.JPG
    г. Москва
    Получено: 36
    Каталик распилил. Завтра выложу фотки. Попробую распереть соты вварным кольцом.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    А если просто выбить?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Воняет,он же говорил вроде
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    такой херней народ занимается,жесть
    audi st3,quattro
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Так воняет тем ,кто едет сзади )) Надо ехать просто быстрее
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Не знаю,заинтересовало просто,врде тоже там чёт греметь начало
    Похоже на то самое
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    У меня два год назад тоже загремел... вскрытие показало - лопнула задняя часть ката, примерно 1/4 от всей длины... выкинули отвалившейся кусок и заварили банку
    г. Москва
    Получено: 36
    Фотки в студию. Прошу не судить строго. Название: IMG_20200623_165331.jpg
Размер: 4.08 МбНазвание: IMG_20200623_165338_1.jpg
Размер: 5.76 МбНазвание: IMG_20200623_165344_1.jpg
Размер: 4.03 МбНазвание: IMG_20200623_165402_1.jpg
Размер: 5.33 МбНазвание: IMG_20200625_111809_1.jpg
Размер: 3.78 МбНазвание: IMG_20200625_111816.jpg
Размер: 3.87 МбНазвание: IMG_20200625_112328_1.jpg
Размер: 3.87 МбНазвание: IMG_20200625_112333.jpg
Размер: 3.99 МбНазвание: IMG_20200625_114412.jpg
Размер: 4.24 МбНазвание: IMG_20200625_114423_1.jpg
Размер: 3.71 МбДолжно работать нормально.
    Была та же хрень с первым, малым, каталиком. Герметики не работают или ненадолго. Так же вваривал кольцо с запрессовкой, хватило тысячи на две. Металл, соты сплющиваются и всё равно он разболтается, температурные нагрузки скажутся. Надоело с ним играться, выкинул его оттуда. Выхлоп не воняет и чек не горит. Основной каталик живой.
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
    г. Москва
    Получено: 36
    Эти же не сплющились, хотя болтались там как гуамно в проруби. Посмотрим на сколько хватит.
    Интересно, а как соты на заводе там крепятся.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Я когда свой разрезал и осматривал, то увидел между каталиком и корпусом какой то материал набит, так называемая подложка, с мелкой стружкой типа медной с виду, каким то образом он крепится к банке, но особо видно не было...
    Да, болтались. И плющились от боковых ударных нагрузок. В понедельник буду на работе и сфоткаю то, что осталось от малого каталика. Там наглядно всё видно.
    Соты крепятся чем-то наподобие холодной сварки. Структура "клея" очень её напоминает. Не пробовал кромсать "клей", хотя это идея...
    Кольцо хорошо прижал к сотам ?
    г. Москва
    Получено: 36
    Да, хорошо, даже с небольшим натягом (чуть подмял соты под кольцом, они все равно не будут работать). У меня соты болтались почти 3 года и никаких повреждений. На фото видно как они елозили взад/вперед, ударялись об отбортовку и не расплющились.
    Вот что с него осталось...Название: IMG_20200630_150930.jpg
Размер: 340.6 КбНазвание: IMG_20200630_150952.jpg
    Его колбасило там месяца три с момента появления дребезга. Сначала грешил на цепь, но источник звука определился быстро. До этого была тишина полная.
  1. Капитальный ремонт AWT 1.8T - поиск запчастей.
    от Xameleon в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 16:14
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 22:35
  3. Ремонт катализатора
    от Рубен в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 15:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
