помогите с ВАГ Ком - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    Сначала делаем поиск контроллеров.
    Пишем файл(или правим) чтобы были только ваши контроллеры.
    Так проще потом будет.....
    Если не затруднит, подробней о каком файле речь??
    Я выставляю В3 Пассат, запускаю сканирование, ВАГ выводит большой список возможных контроллеров и опрашивает которые отвечают.
    Или просто включаю "Выбор", а там смотрю контроллер, который хочу посмотреть. ДВС, АБС, Радио, Клима, Приборка.... то, что у меня есть на выбор.
    Ему сейчас главное не лезть в "Базовые установки". Только измерения. Сделает из машины овощ. Некоторые параметры, например ограничение скорости, можно уменьшать, но назад уже не вернешь. Так пишут.
    Редиректы что ли???
    Он в комплекте вроде как есть у ВАГа
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    да , можно по подробнее?
    подскажите, какие проблемы могут быть с портом или устройством?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В папке, куда установлена прога есть файл AutoScan.txt.
    Когда в проге(автосканирование) ты выбираешь тип авто, ты выбираешь строку из этого из этого файла.
    Копируешь строку , изменяешь первые два бита, название авто, оставляешь только номера тех контроллеров которые у тебя есть. Сканирование проходит сек за 20-30, потому как мозгам не надо искать то, чего нет.
    Для примера
    3A,VW Passat B5/5,01,02,03,15,16,17,19,46,56
    3B,VW Passat B5,01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Первую строку я дописал сам , там только мои контроллеры.
    Вторая - это чтобы сканировать все что может быть
    Ну ты понял......
    Добавляем еще одну...
    3С,VW Passat B5\6,01,02,03,
    Будет сканировать только 1-й,2-й,3-й контроллеры
    Строго выдерживай формат записи, пробелы и лишние запятые не лепи - это программирование
    Да, в дизелях то ли макс обороты,то ли скорость можно только уменьшить, точно не помню - старость.....
    , VAG COM
    Получено: 7
    Для примера
    Ну ты понял......
    извините, но ничего не понял вообще. фух... голова дымиться
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Будь попроще. Если твой ВАГ видит все твои блоки, не заморачивайся.
    Получено: 7
    дед спасибо, а не подскажешь почему каракули вместо перевода на русский?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я с такой проблемой не сталкивался, но думаю, что проблема в выводе текстовой информации виндой. Там несколько видов кодировки есть. КОИ-8, АНСИ..... Может в шрифтах поковыряться, не знаю.
    Получено: 7
    блин парни может кто то знает точно в чем проблема?
    не верная кодировка в программе либо в винде
    Получено: 7
    Так а что надо делать, что за кодировка?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Roma550i, Попробуй просто поменять регистр на клаве.
    Если по умолчанию стоит рус - поставь англ. если англ - поставь рус....
    Лично мне помогает, но пытливые могут найти и более изощренный вариант....
    , VAG COM
    у яндекса спрсить - программа текст иероглифы как поменять кодировку виндовс 7(тут свой пишется)
    никто не скажет точного совета, почему именно на этом компе так
    я ваапще впервые такое встречаю с вагком, пробовал на куче разных систем, от икспи до вин10
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Lemur,
    У мну WIN 10. Иногда бывает, проблема глючная, появляется раз в пол года, переключение регистра клавы помогает......
    , VAG COM
  14. #34
    а запуск в режиме совместимости с вин7 или ХР?
  15. #35
    Получено: 7
    парни еще есть проблема с эльзой, просто надоело, устанавливаю все норм, через 2-3 дня перестает заходить и выдает такую ошибку,Название: Безымянный.png
Размер: 2.05 Мб причем на 2 компьютерах одно и тоже, заметил если к инету не подключаешься, такой проблемы нет, видимо обновление какое то, подскажите что делать, я за 2 месяца уже раз 6 удалял и заного устанавливал, пару дней работает, потом опять эта ошибка и не заходит.
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А где ты покупал/качал Эльзу???
  17. #37
    Получено: 7
    да я не помню, с инета скачивал, в 2 разных местах
    на рутрекере кажется
  18. #38
    у меня она была в виде образа системы... запускал на виртуалке, делал все и норм... а с этой так ваапще занудство, вечно она кочевряжется
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При первом запуске, она предлагает зарегиться в интернете. Так как это прога для официальных диллеров, при регистрации проверяется легальность. Левые версии снабжают таблеткой и не советуют регистрироваться. При некоторых действиях, тоже предлагается связаться по интернету. Реакция будет соответствующей.
  20. #40
    Получено: 7
    так что надо делать подскажи дед? есть нормальная эльза где можно с4качать?
  1. Ваг ком группа 32.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 17:00
  2. ВАГ КОМ не хочет работать со свежей машиной
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 12:11
  3. Витас и ваг ком - победа!
    от Headache в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 19:46
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
