| Получено: 66 Отправлено: 28 |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
На холостых на прогретом двигателе,проблема плавающая!на бензине заводиться хорошо,работает ровно,по мере прогрева появляются еле заметные пропуски,после переключения на газ,пропуски становятся ярко выраженными!
vw passat b 5 1.8 t AEB 1997г.
т.е. под нагрузкой при разгоне нет рывков и дерганий?
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Как то давно у меня была жига на газу, на бензе она ездила хорошо, на газе глючила. Газовики говориоли, что у них с аппаратурой всё гуд (тем более она на гарантии была и не могли они признаться в обратном), якобы с двиглом что то не так.. В итоге так и продал авто.
Два пассата было![]()
Сталкивался уже с таким,был до этого B 3 1.8 mono 7 лет отьездил на газу,проблем не было,сам обслуживал гбо!с данным авто посоветовали обратиться к Академии ГБО в СПб они занимаются именно системами BRC,для независимой диагностики!потому что мои установщики говорят что с их стороны все ок!
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
А почему не купите USB или BT интерфейс для BRC и самостоятельно не попробуете диагностировать ГБО? Ведь он недорого стоит, а в хозяйстве пригодится.
Там можно отключать по одной газовые форсунки и определить какая из них проблемная. Возможно где-то на изгибе пережат шланг подачи газа от форсунки к камере сгорания, а может форсунка глючит, а может действительно что-то со смесью. В общем диагностическая программа все это показала бы.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
верное направление уже с первых ответов, че мусолили 3 листа - непонятно![]()
Это что такое и с чем едят?какая прога идёт и что за шнурок?А почему не купите USB или BT интерфейс для BRC и самостоятельно не попробуете диагностировать ГБО? Ведь он недорого стоит, а в хозяйстве пригодится.
Какая у вас установлена система ГБО? Блок управления какой фирмы?
По BRC не подскажу. Sorry.
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
Хах читаю тему , люди ваще нуль не шарят не в машине не газе.
По теме у все тоже самое...и машина и газ и зажигание такое же, и проблема такая же...все делал сам но дёргается не знаю что делать ...на драйве народ лучше шарит , сейчас тему открыл ..война у меня ездить очень тяжело
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
ну так в чем проблема, решайте на "драйве", а еще лучше отдайте машину спецам - сэкономите время и нервы![]()
Проблема устранена!Горе установщики поставили форсунки от моторов 1.6 фирмы GP13,а должны были поставить OMVL Gemini!
Поздравляю с успешным решением проблемы, но внесу некоторую ясность, чтобы тем, кто возможно столкнется с подобной проблемой в будущем, было понятно, что:
— GP13 это не фирма, а модель форсунок фирмы BRC
— форсунки GP13 не имеют прямого отношения к моторам 1.6. Это обычные форсунки начального уровня, которые можно устанавливать на любой 4-х цилиндровый двигатель, если они подходят по мощности.
— форсунки GP13 необходимо калибровать перед установкой. Возможно в вашем случае газовщики поленились это сделать и именно в этом была причина неровной работы двигателя на холостом ходу. Форсунки OMVL Gemini это более дорогая и более производительная модель форсунок, которые калибровки не требуют. Gemini — хорошие форсунки. Вовремя меняйте расходники, не экономьте на фильтре летучей фазы и они будут служить вам долго.
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Была у меня аналогичная трабла с пропусками по второму горшку, что тока не делал, в итоге откапиталил двигло и не помогло. Потом откапиталил бошку, помогло но не надолго. Далее купил другую бошку и о чудо свершилось пропусков нет. Компрессия былатв норме но всегда наблюдалась некая сырость на днише поршня. Видимо бошка была с трещенной.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Всем привет. Машина ауди а4 двигатель 1.6 ALZ. Двигатель дёргается, плохо тянет, жрёт бензин. Диагностика показала пропуски зажигания 3 и 4 цилиндры. Свечи поменяли, провода на вид целые, катушку пару лет назад неоригинал ставили. В чем может быть причина?
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
