Турбина выходит в буст с огромной задержкой (1.9tdi)
    Калуга
    По умолчанию Турбина выходит в буст с огромной задержкой (1.9tdi)
    Братцы, добрых дней!
    Passat AFN.
    Беда такова: на разгоне при утапливании педали примерно с 1700 об. турбо выходит на активный режим только к 3000, а до этого откровенно недодувает. Как будто огромная турбоямища...
    1. Шток актуатора сейчас без преднатяга, но и без свободного хода, в нулях.
    2. Геометрия почищена, все двигается.
    3. Актуатор новый (Jrone).
    4. Вакуумные магистрали герметичны, шланги/трубки новые.
    Где искать причину?
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    Подскажите что за актуатор? Где его искать? По теме тоже купил месяц назад 1.9 универсал на ручке полный привод начинает тянуть с 1700-1800 оборотов
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Калуга
    Актуатор для турбины 028145702HX (AFN, AHH,AVG) Jrone 2061016032.
    Подобрали знакомые ребята из магазина з/ч.
    ....стоит же прямо сверху на турбине (к нему вакуумный шланг подходит - открывает лопатки геометрии), если в таком смысле.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Скорее всего неправильная настройка штока актуатора, укорачивать надо. Там достаточно оборота гайки, чтоб спулл сместился в сторону высоких оборотов. Ну и желательно логи снять, чтоб убедиться что во впуске дырок нет
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Калуга
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    ...желательно логи снять, чтоб убедиться что во впуске дырок нет
    Подскажите, плз, какие группы?
    Снимал стандарт - 3+10+11
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Для того чтобы проверить впуск не нужно снимать логи-достаточно сделать опрессовку. Как делается ищите в поиске-тем навалом. Шток должен ходить на 12 мм. Проверить работу клапана n75.
    Получено: 25
    Калуга
    Опрессовку сделал - все герметично.
    N75 щелкает, вакуум подводит (шток двигается), а вот ход штока более 10 мм не получается сделать (крутил и шершавую гайку и упорный винт, и в разные стороны)...
    В общем, все манипуляции побоку - на ходу динамика такая же умершая и осталась
    Получено: 25
    Пробуй укорачивать шток. Когда ставил актуатор, как настраивал? Ограничитель хода геометрии крутил?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Когда чистил геометрию все правильно собрал?
    Замерь сколько ваккума. Возможно проблема в насосе. Должно быть -1.
    Или проблема в актуаторе. Негерметичность мембраны, или проблема в клапане n75. Шток должен ходить плавно без заеданий плавно. Запустить можно в базовых настройках (группу не помню).
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Может кто вспомнит? Тоже помню где то в дебрях было.
    Калуга
    Благодарю за ответы!
    На днях полез еще раз в турбо, беда там крылась - трещина в горячей части.
    Получено: 7
    ребят подскажите, такая проблема мотор AVF переодически турбина то работает то нет, не пойму в чем дело, вчера попросил друга погазовать, я тем временем смотрел на шток актуатора, он двигается если газовать сильно, то есть оборотов тыс 4-5 и вот он вчера газанул пару раз, я посмотрел вроде двигается, закрыл и пошел купаться на озеро, потом поехали домой и машина всю дорогу ехала отлично с нормально работающей турбиной, ошибка висит переодически такая, подскажите похоже что заедает геометрия или от куда начать копать?Название: IMG_20200609_152426[1].jpg
Размер: 3.69 Мб ошибка звучит переводом так: 17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Клинит геометрия, она может на заглушеной машине ходить легко от руки а на заведеной туго или подклинивать. надо логи снимать в момент когда чувствуются проблемы, тогда точнее можно сказать будет.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    а что за логи, где их взять?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Кури поиск.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Раз спрашиваешь то думаю тебе это не грозит. Хотя если есть большое желание самому разобраться с проблемой, изучить принципы работы и устройство, то все возможно, но путь не быстрый и не легкий.
    Почитай тут, там про бензинки но для дизеля тоже самое только группы другие.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
