парни нужна помощь по улиткам(сигналам)
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию парни нужна помощь по улиткам(сигналам)
    проблема такая. уже весь мозг сломал. купил б5+ СИГНАЛОВ ВООБЩЕ НЕТ, слевой по ходу стороны висит 1 разъем на улитку(первый вопрос почему 1 всего, ведь должно быть 2 на низкий и на высокий) второй вопрос не пойму куда должны прикручиваться они? должны быть кронштейн , в каталоге Экзист не пойму показывает 2 вида который из них? Название: CImage.png
Размер: 58.5 Кб , и еще, сделал фотки ребят подскажите , под левой фарой (по ходу) 2 гайки впресованые в пластиковый телевизор, и видно в самом низу на углу радиатора такую же гайку впресованную( такие же как и гайки для прикручивания бампера) и на втором фото с правой стороны (по ходу) тоже под фарой 2 гайки круглые впресованные) что там должно быть. парни подскажите я уже голову сломал, может в какие то гайки и крепятся улитки? может кто то сможет фотки сделать где улитки стоят?Название: IMG_20200530_211104[1].jpg
Размер: 2.88 МбНазвание: IMG_20200530_211046[1].jpg
Размер: 2.55 МбНазвание: IMG_20200530_211037[1].jpg
    22 просмотра а помощи ноль... покажите мне похожие темы, и я удалю этот пост.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Получено: 18
    Под фарами крепятся кронштейны поддержки фар. Под радиатором гайки для трубки охлаждения ГУР, на которую попутно одевается датчик температуры воздуха.
    Кронштейны гудков крепятся в отверстия снизу по бокам телевизора. По 2 отверстия с каждой стороны. Кронштейны на специальных гайках, с жестко впрессованными поворотными шайбами.
    И да, вы усилитель бампера сами сняли, или его тоже не было?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    Получено: 7
    небыло видимо, вот видите подскажите чего мне не хватает, и что за держатели фар , у меня как раз фары дребезжат.
    а что за усилитель бампера, есть его номер? кронштейн поддержки фар это вот эта под номером 14?Название: CImage (1).png
    и еще не вижу где эти отверстия на телевизоре под сигналы?
    Получено: 18
    Вот в эти отверстия сбоку телевизора и таким образом крепятся кронштейны гудков:
    Примерно так крепится трубка ГУР в нижние впресованные гайки:
    К лонжеронам, перед телевизором, должен быть прикручен стальной усилитель на кронштейнах-гасителях удара, примерно так:
    Без него вообще весь пластик и радиаторы можно сломать от любого тычка бампером...
    Чем крепятся все эти детали нужно смотреть по каталогу конкретно вашего автомобиля.
    Получено: 7
    у вас разборка? такая машина свежая?)) все как новенькое,Ю можно мне у вас купить все недостающие детали?
    не пойму, мне тоже все говорили и на разборке что сигналы крепятся к телевизору снизу , но у меня там даже отверстий нету под них, может мне и выдает каталог такие кронштейны как я показывал в первом сообщении, может были варианты по другому крепились? вот фото нет у меня их.Название: IMG_20200531_172003[1].jpg
Размер: 3.05 МбНазвание: IMG_20200531_172036[1].jpg
    Получено: 18
    Roma550i, А телевизор не китайский стоит? Мож забыли китайцы их воссоздать...
    помойте те места, мож есть разметка заводская, чтобы вручную высверлить отверстия. В любом случае на глаз сверлить можно )))
    Нет у меня не разборка, кроме последней, все фотки с интернета.
    По фарам вот эту тему посмотрите:
    https://www.drive2.ru/l/8077869/
    Там есть на фото номер кронштейна.
    В одну запресаванную гайку крепится кронштейн поддержки фары, во вторую - форсунка омывателя фар.
    Гудки у всех одинаково стоят. Не видел ни одного пассата с 4 улитками.
    У вас также по мелочам может много чего не хватать, те же ветровики радиатора, и ветровик интеркулера, которые распределяют потоки воздуха для лучшего охлаждения и защиты от грязи и влаги.
    Получено: 7
    Да много не хватает, ветровка тоже не было который на интеркуллер, его уже на разборке купил, а что за ветровик радиатора обычного? И ещё не пойму почему по вину даёт кронштейны на улитки какие то не понятные,и у меня только один разъем болтается на улитку, с другой стороны нету почему так?
    Получено: 18
    Я со стороны интеркулере вообще убрал гудок, чтобы не мешал обдуву.
    Получено: 7
    Подскажите, или в то нибудь е мое кто знает, почему у меня нету отверстий под сигналы, может были варианты другие?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    у меня оба с правой стороны стоят(дорест), жаэе если нету дырок - сделай где удобно тебе
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    У него европеец.
    Усилитель просто прикручивается к лонжерону, без кронштейнов-гасителей.
    Его номер - 3B0 807 109 A
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    А никого не смущает отсутствие интеркулера у ТС? Если мотор работал без него, то улитки сигнала - последнее о чем стоит думать.
    Получено: 7
    у меня вся морда поэтому и разобрана, я куллер снял, у него отломился, уже давно было замазано холодной сваркой штырь пластиковый и там дырка. купил бу , он почему то отличается , вот отправлю на обмен другого. потому и нету его там)))
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот в помощь немного фоток. Правда у меня бензинка.
    Название: Без переднего бампера.JPG
    Название: Сигнал от Волги левый.JPG
    Название: Сигнал от Волги правый.JPG
    Это я себе ставил сигналы от Волги.
    Получено: 7
    сегодня заберу привезли мне с Твери усилитель бампера, поставлю и другой куллер(купил первый не подошел) остался вопрос по креплениям улиток что делать, почему у меня и правда нету даже отверстий под них, и самое интересное, почему мне по вину пробивает не понятные кронштейны, кстати парни кому не сложно если кто знает что у вас стоят улитки к телевизору, посмотрите в каталоге по вашему вину у вас такую же картинку с кронштейнами выдает как у меня или все же нет? и остался вопрос с поддержкой фар, надо где то найти.
    спасибо, у вас как и у всех как я понял. прислали мне еще парень , машину свою разбирает, нижнюю защиту днища, она железная, и есть вот как у вакс под куллером пластиковый треугольник с двух сторон, она не оригинальная, у вас тоже метал не оригинальный?
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Оригинальная защита - пластиковая.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    Это не защита, а аэродинамический обвес.....
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    floyd,
    Не обвес, а пыльник.
  1. Нужна помощь
    от Exrow в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 23:17
  2. В Португалии нужна помощь с ETKA
    от igor911 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:15
  3. Нужна помощь с разборок
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:57
  4. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
