Не могу победить SRS
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    По умолчанию Не могу победить SRS
    Привет ребятки, пытался сам справится, но не вышло, следствие" зашло в тупик
    На просторах нета встретил несколько похожих проблем у владельцев этого замечательного автомобиля, дабы не описывать все заного приведу чью-то цитату (все до буковки точь в точ моя проблема):
    10 сен 2012 Всем здравствуйте. Произошла такая неприятность. Утопило машину во
    время дождя. Вытащил ведро воды из под ковролина со стороны пасажира. После этого загорелась лампа SRS. Ваг-ком выдал ошибку
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Поехал на разбор, мне подключили другой датчик бокового удара Мне продали другой, только с авдюхи (зуб давали совместимо- пидарасы), а там пластиковый и по ходу уже с каном. После этого ваг начал выдавать 10 ошибок.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 A
    Компонент и/или версия: Airbag 0301
    Кодирование: 00102
    Код Сервиса: WSC 06335
    10 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Мне предлагают другой блок управления и напаять в него сопротивлений. Я думаю что с таким подходом легче и дешевле вытащить лампу SRS. Вопрос, почему умер блок управления и что такое Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 и Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201? У меня только фронтальные и боковые. Можно с этим что нибудь сделать?
    Что сделал я. Снял ковер, пробежался по проводке, все отлично, пробывал ставить резюки, отключать совсем патроны и датчики, ошибки не меняются и не удаляются (хотя все спородические), хотя в групах показания меняются при подклюении резюка и значение меняется с "не верно" на "верно". Вскрыл блок - ничего визуально не обнаружил.
    Жопой чую что датчик с разборки не виноват, судя по схеме ничего не случится хоть оборви провода, хоть замкни их...
    Заказал другой блок, пришел - таже херня (крашь нету) а ошибки не трутся, хотя тут их уже 9 и не добавляются не убираются.
    Пробывал автокомом, тоже не трет, свежий ВАСЯ вобще не подключается почемуто, загадка?
    Подскожите - направте. Может дамп чистый залить, но чем и как?
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    На сайте есть темы по подушкам. Когда-то читал, что вроде каждый датчик прописан в ЭБУ и датчик другой работать с ним не будет. Также другой блок с твоими датчиками тоже не захочет работать. Попытайся восстановить, если это возможно , свой родной датчик.
    Ндеюсь АКБ ты отключал, когда менял датчик
    У одних датчиков коза на плюс, у других на массу, у переднего пассажира вообще обрыв. Ищи лажу в распиновке контактной группы. Хотя и неплохо было бы прозвонить проводку по каждой ошибке. Верни старый датчик, потом смотри что будет комп выдавать. Не пытайся его восстановить, для начала просто верни на место.
    Не факт, что датчик от аудюхи по распиновке подходит.
    ded, датчики или работают или нет. Так ЭБУ сама их и прописывает (вижу датчик, работает, пишем - ОК. Ой, а этот не работает... Хозяин !!!!!!!!!). В начале нулевых с Европы много утопленников таскали (часто бывали и экземпляры до трёх лет), там и не такие траблы встречались, звонили схему (мануалы тогда днём с огнём не найти было), подкидывали датчики вообще с других машин путём простой перепиновки фишки. Если с тестером не на "ВЫ" - делов было минут на 20.
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в том то и лажа, что когда датчик отсох, ошибка была только по этому датчику... а щас 10 ошибок и они не меняются и не трутся, я отключил все датчики и все подухи - реакции никакой, затем повесил резюки на подухи - тоже нет реакции, ошибки теже.
    Проводку прозвонил и с датчиками и без, подухи тоже звонятся через разьем, нет кз ни на массу ни на +12. Что то сблоком, мож в защиту какую ушел, почему вася не трет ошибки?
    ошибки то спорадические, должны подтерется, но не хотят
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MaxCar,
    С ним работает точно VAGeepromProgramer1.19
    Бесплатно с тырнета, я работаю такой.
    , VAG COM
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    А шнурок к этой проге от васи?
    Как крайний вариант - другой шнурок или заведомо (точно такой же!!!!!) рабочий ЭБУ. Чем черт не шутит. Подключи всё обратно перед этим и ВСЕ манипуляции с проводкой только с отключением АКБ !!!!!! Дохлый датчик НЕ подключай, оставь систему без него. Родной ЭБУ вскрывал ? Наличие конденсата ? Можешь пожарить его в духовке при +60, но не более !!! в течении 30 минут. Чаще помогало на утопленниках. В этой схеме только 2 варианта - или блок или проводка. Больше дохнуть там нечему.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вобщем сгородил на столе проводку с обманками падушек, без датчиков. Один блок реанимировался Командером3,6. Второй настрыно пишет что команда не принята блоком. Ни командер 3,6 ни ерпомпрогер 119 не берет.
    впринцепе мне одного хватит, но ради спортивного интереса хочу победить второй, попробую залить чистый дамп.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Держи в курсе. Интересно. И подробней что значит реанимировался без датчиков
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Реанимировался - стёрлись ошибки, остались только 2 по датчикам, но их на столе я не подключал
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Крашдата была??? Ее стирал???
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в том то и дело что небыло
  1. Вибрация, не могу победить.
    от vaasek в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 13:52
  2. Не могу победить чек энжин
    от Василий0069 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 19:50
  3. Двигатель ANA нигде не могу схему найти
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 18:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
