| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
вообще сиски пластик это вещь, в детстве папе помогал(он сварщиком был), это неудобно долго, воняет, если оцинкованые, то ваще![]()
а тут без опыта мамину квартиру за пару часов, это я к чему, а вот к этому
пора забыть как страшный сон![]()
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
gta-2, открою секрет, что сварка металла тоже не дает гарантии, что проварилось внутри как надо, а не поверхностным контактом обошлось
как бы знаю,со сваркой с 1987 года знаком, в каждой работе есть свои нюансы
если паять ПП трубу ,и тем более для себя, то уж точно не феном
кстати мы и пнд трубу спаивалино стык простоял два года и потек не по детски
| Получено: 7,429 Отправлено: 9,401 |
varera,
Все можно сделать впритык к стене обычным паяльником. Просто сначала впаиваешь тройник к трубе которая выходит из стены, потом припеваешь два остальных конца, отогнув их от стены, чтоб паяльник залез.
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Чую теперь варера (эх, варера, варера...) наварит себе труб!
Если не разбираешься, то лучше, чтобы водой занимался водопроводчик, а электрикой-электрик. Это две стихии, которые могут ТАКИХ проблем доставить впоследствии- цунами отдыхает.
А так уже все советы дали - отрезать, пропаять, припаять. Как? Руками. Проблем на картинке не увидел, но понял, что автор, мягко говоря, не часто это делал раньше...Может и не надо самому?
А наоборот сделать не проще? Тогда ничего "отгибать" никуда не надо.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
все на паяльниках сидят что ли?
и ни кто не клеит?
15 сек. и можно пускать воду.
| Получено: 361 Отправлено: 840 |
Там наверное уже все сделали.
Или не получается.
Автора не слыхать чета.
MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
уже точно не вспомню, что-то типа этого - https://ooo-skaltek.ru/equipment/glue
уже лет 10 как стоят на пол дома. в том числе и горячая вода.
когда ставил, особо не вникал в качество, просто попалась на рынке, взял.
сейчас бы не решился ставить, так-то, вроде, крепкое, реально сваривается между собой муфта и труба.
но, года 2 назад пришлось бойлер менять, при демонтаже сломал трубу выхода горячей воды. при чём, почти без напряга, только начал откручивать фитинги и бац, в руке осталось пол трубы.
может время + горячая вода сделали своё дело, хз.
но когда ставил их, лет 10 назад, один отвод неправильно склеил, пришлось вырезать и менять. так потом решил проверить на прочность место склейки, зажал в двух ключах и свернул в косичку, но труба не треснула и не разорвало склейку.
и это через 3 мин. после склеивания.вроде как 10 атм держит. зависит от производителя, можно и на халтуру нарваться.
как-то так.![]()
| Получено: 169 Отправлено: 199 |
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
о 4 страница, вам господа не кажется что стареем, почему не 25 ?
хочется крикнуть, автор если знаком с газосваркой, то возьми в аренду паяльник и уголков тройников, муфт, и сделай уже, задолбало реально
или оплати мне визу и дорогу, приеду и сделаю за бесплатно![]()
накрайняк могу с деревни взять паяльник, ножницы и дойти попаять))) почти соседи... например в четверг или пятницу...![]()
