Кто в монтаже водопроводных металлопластиковых труб разбирается? см фото - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для ПЕТЕРСОН
    Санк-Петербург
    Получено: 361
    Отправлено: 840
    Ответственно подойти надо.
    А то может соседям не понравится работа сделанная.
    MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
  2. #42
    двигается или нет и есть запас за стеной
    судя по таким остаткам, там хватит не на дин тройник
    но да, если все впритык, то муфтами надставить
  3. #43
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Цитата Сообщение от varera Посмотреть сообщение
    просушить 2 трубы
    скорее всего слить и чтоб из трубы не сопливело,а то бывает вроде воды нет , начинаешь паять,трубы шевелить и начинает подтекать в момент пайки
  4. #44
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    А что за стеной? Может узел спаять со стороны, где эстетика важней, а за стеной потом мудрить? А так, как многие советуют, на "американке" можно, только не бери дешевую из Леруа, лучше с именем и подороже, дешевые текут когда теплоноситель остывает после нагрева.
  5. #45
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вооот если припаять сперва тройник влево,а потом отросток в стену,то вопрос хватит мета чтобы развести под паяльник,обычно паяльник в такой позиции наискось заходит,что не есть хорошо а так тройник центром в стену наглухо влево на американку(размер только ловить и припаивать ровно) ну а вправо смотреть может тоже американка.С американками подороже будет,но гемора в сборке меньше,хотя все от опыта зависит
    по фотке там уже кто то походу прилипал у стены уже муфта стоит,трубы идут "вдвое" походу ХВС+ГВС, трубы лежат друг на дружке,паять придется на носке паяльника,главное нижнюю трубу не припалить, верхняя труба поведенная,похоже ГВС я обычно наоборот собираю,ГВС с низу,тогда конденсат с холодной капает на горячую и на полу практически всегда сухо
  6. #46
    зачем влево? сначала тройник на оросток из стен и потом к нему трубы припаивать)
    да, тоже к такому же пришел
  7. #47
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    там около 50-60 мм разводить надо,размер не знаю никогда наконечники на паяльнике не измерял, это чтобы паяльник завести
  8. #48
    там труба в стене которая, из нее выходит - упирается... поэтому упереть паяльником в трубу и в тройник - норм будет
  9. #49
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Задача максимально близко к стене подвинуть трубы. Тройник отрезать и новый впаять...
    Вопрос: на сколько минимальный отрезок из стены может торчать чтобы припаять тройник специнструментом?
    Минимальное расстояние это на глубину насадки ПП труб, это 2 см. В своей практике я минимально делал 2 см, всегда протирала салфеткой прежде чем паять, в твоем случае используй углы под 45 градусов, а не под 90.
    Да, этотсамый верный вариант, но там еще нужно что бы трубы параллельно стене шли
    Vorsprung durch Technik
  10. #50
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI Посмотреть сообщение
    А что за стеной? Может узел спаять со стороны, где эстетика важней, а за стеной потом мудрить?:-.
    там замурованно(
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  11. #51
    что бы совсем - не выйдет, если труба из-за стены не вытаскивается... что бы покороче отрезать
  12. #52
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    я то это..старовер/любитель стальных труб соединенных газосваркой.. )
  13. #53
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    А зачем тройник резать то? Столько лишних телодвижений(((( просто муфтой укоротить нельзя?
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  14. #54
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    у него же тройник, какие углы ?
    я не понимаю человеку из первого рисунка нужно MIN ? = 20mm в его случае надо тройник чуть утопить в стену, значит 15. Но это сугубо мое.
    уже все ответили в 13 посте :
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    Берешь паяльник и смотришь как плотно он встанет к стене, может даже насадка залезет в отверстие, если ты не в курсе то насадки можно менять местами, слева направо ;-)
    нет мы разведем до 500 страниц Passat B5 однако
    наверно можно но "хотят помучатся, день хороший"(с)
  15. #55
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    О тройнике я уже говорил, а эту деталь я упомянул о том что эти углы нужно добавить в самом начале, где труба выходит из стены, а то какой смысл будет с этой стороны где тройник утопить, а с другой стороны ничего не менять?так будет плотнее к стене.
  16. #56
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    я по фоткам вижу дугу, а где там чего еще добавлять, вот не пойму
    это где стрелкой на фото нарисуй что ли
    еще раз взглянул на фото, при должной тренировке вообще может не торчать учитывая проковыреную дырку, которую можно расширить, чтобы не мешал край паяльнику.
  17. #57
    Я б вон чего сделал. Резанул трубу которая идет из стены примерно тут, наварил бы туда тройники. Далее резанул бы трубы около тройника и вварил бы их в новый тройник вплотную к стене. Обычным турецким паяльником подлезть можно. Если не получается, прогреть газовой горелкой внутри, небольшим пламенем, тот же эффект будет. Я так делал в труднодоступных местах. Греешь трубу и муфту, все ок. Труб должно хватить т.к. они сейчас дугой идут а будут ровно. Если не хватит то вварить муфты.
  18. #58
    люди... никогда так не делайте... если не будет равномерного прогрева обеих деталей, то вода польется!
    а то что отрезать у стены и сразу наварить туда тройник, об этом и говорим уже третью страницу, вопросы были - в трубе из стены, пирается ли и может ли вылезти чуть
    это как?
    тут единственный способ - отрезать тройник под корень, укоротить трубу у стены, вварить новый тройник... если боковых труб не хватит - удлинить муфтами у стен
  19. #59
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вы все еше паяете?
  20. #60
    еше паяете?
    тема сисек не раскрыта... приходится паять
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. А кто у нас в мини компьютерах разбирается?
    от Влад (Псарь) в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 21:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 21:20
  3. кто разбирается в GPS НАВИГАТОРАХ прошу совета
    от NAT в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:08
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:10
  5. OFF: Кто у нас с налоговой связан, или разбирается в этом?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 16:35
