| Получено: 169 Отправлено: 199 |
Задача максимально близко к стене подвинуть трубы. Тройник отрезать и новый впаять...
Вопрос: на сколько минимальный отрезок из стены может торчать чтобы припаять тройник специнструментом?
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
зависит от паяльника
у обычного сколько нужно см торчащей из стены трубы?
Сининький наверное редкость?
B6_2,0TDI, мкпп 6
мне как не профессионалу кажется по стене можно резать
лучше конечно взять и поэкпериментировать![]()
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Отрежешь тройник - укоротишь трубы.
Можно попробовать американку, как она встанет.
да нет я когда маме делал как раз такой в аренду брал.
https://www.teravis.lv/ru/payal-nik-...rubm55908.html
а аренда 10 на выходные![]()
| Получено: 77 Отправлено: 125 |
Для пайки трубы ПП 20 нужно 10-15 мм, насадка немного выходит за корпус паяльника. Это расстояние можешь посмотреть по размерам тройника, от входа до пересечения, это расстояние обычно учитываем при резке. Обрати внимание как труба выходящая из стены там себя ведёт, жёстко сидит или при нажатии уходит в стену, а то обрежешь лишнего.
Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
в стену не уходит, с обратной стороны бордюр из плитки навсегда заложили и тем самым вытолкнули в зал(Для пайки трубы ПП 20 нужно 10-15 мм, насадка немного выходит за корпус паяльника. Это расстояние можешь посмотреть по размерам тройника, от входа до пересечения, это расстояние обычно учитываем при резке. Обрати внимание как труба выходящая из стены там себя ведёт, жёстко сидит или при нажатии уходит в стену, а то обрежешь лишнего.
еще вопрос чайника: воду сливать насухо из труб перед пайкой? или там может плескаться немного?
B6_2,0TDI, мкпп 6
Берешь паяльник и смотришь как плотно он встанет к стене, может даже насадка залезет в отверстие, если ты не в курсе то насадки можно менять местами, слева направо ;-)
Никакой воды, иначе не пропаяешь
не в курсе, буду приглашать кого нить.
Важно понять -реально ли выиграть 2-3см и придвинуться к стене
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 361 Отправлено: 840 |
Есть американки. Из стены напаял и тут. Потом стянул.
Вот к примеру
MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
Не хочет
