Адактив и мульт.
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию Адактив и мульт.
    Всем доброе время суток.Народ подскажите в чем лажа.Переодически смотрю 32 групу и было там адактив +1,2 мульт +4.На бензине мгновеный на холостых 0.7 на газу 0.6.И вот зашел в очередной раз в 32 и увидел адактив как и был а вот мульт по нулям хотя ошибки не сбрасывал.И так уже рас 10 смотрель мульт в нулях.Почему нет показаний мульта куда оно делось?P.S переодически выскакивает ошибка по первой лямде и бывает такое читаеш васей она уже есть хотя чекер не горит .А и да почему в 32 хх показывает только при рабочем двигателе на заглушеном 100%.Еще появилась одна проблемка когда скидываеш газ идешь нактом то обороты держатся в раене 1500 иногда выростают до 2000 и так пока полностью не остановишься сразу стают 740.Ошибок не каких нету смотрел и не рас.Есть небольшой подсос со щупа что в верху что в низу его.Куда смотреть ?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    раз https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
    два https://passatworld.ru/showthread.ph...-multiplikativ
    три https://passatworld.ru/showthread.ph...lno-snyat-logi!!!
    четыре https://passatworld.ru/showthread.ph...yvayutsya-ZDES!!!
    для начала так
    Это не есть гут (
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Обнинск
    Такая же ситуёвина...хотел тоже спросить,если адд примерно минус 0,4 а мульт стал 0 ...смотрел последние 3 раза и стоит на 0. Это двигатель типа в аварии или я просто перед остановкой минут 5-7 еду на холостых и он так сбрасывается чтоли? Раньше было немного в минусе мульт.
    Позже скину логи,ради интереса снял...и по ним тоже есть небольшие вопросы...
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Это может быть если заклинил клапан в тройнике вентиляции картера внизу под впускным колектором(помоему называется блидер,но не точно).Обычно на холостых и маслозаливная пробка присасывается.Поэтому-же и мульт в 32 группе уходит за пределы измерений и Вася показывает нули.
    vw passat 2001 1,8awt АКПП FEV 100кило пробега было 70 тыс.назад
    Украина Бровары
    Ну крышка у меня скачет на хх а при нажатии на газ присасывается.У меня нет этого тройника тут не такая система вкг как на awt
  1. Опять про адд и мульт на AWT
    от Metotron в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 10:29
  2. мульт +10 и РДТ
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 11:19
  3. Мульт в плюсе
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 21:55
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:25
  5. продам мульт. для компа и для дома/дачи
    от SerV в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 11:12
