22.05.2020, 00:01 #1
- 05.10.2018
- Казахстан, Костанай.
- 822
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 707
Решено. Детонация по двум датчикам. Решено.
Доброго времени суток! Очень сильно парит мне мозги эта детонация. Возникает как при езде на бензине так и при езде на газу. Подскажите куда копать и что проверить?
Свечи оригинал НЖК ПФ6 и что то там еще не запомнил новые.
Блидер, грибок рабочие, ВКГ не засрана крышка прыгает.
Появляется в районе 2К оборотов и на газу и на бензине, бывает ездиеш весь день и ни разу не появится, а бывает только сбросишь а она опять появляется.
Больших ошибок нет. Имеется потяря давления между дросселем и турбиной, но это было всегда и детона не было. Появилась с приходом жары 20-30°С. Также после прогрева двигла. Машина сразу тупеет как будто за хвост держат. Появился некий шум похожий на звук убитых гидриков, пропусков нету. Помогите разобраться, плиз.Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
22.05.2020, 00:18 #2
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
22.05.2020, 00:20 #3
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
22.05.2020, 05:11 #4
- 15.08.2017
- 31
- 340
- 1
Спасибо: Получено: 18
1kozychev, Мож дырка стала больше и воздуха еще больше стравливает?
Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
22.05.2020, 05:58 #5
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
22.05.2020, 07:01 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
1kozychev, При наддуве дырка в куллере смесь богатит, а у тебя явно детонация от бедной смеси....
Кстати - если весь интеркуллер в масле - попробуй его промыть снаружи - может он и не кулерит из загрязи. Если не поможет начинай борьбу с бедной смесью.
ded_491,
У него и на газу детонация - а у газа октановое число больше 100.....
Там явно проблема или в перегреве на впуске или в бедной смеси.......B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.05.2020, 07:12 #7
- 30.05.2017
- Минск
- 248
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 89
22.05.2020, 07:17 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1kozychev, Посмотри какая температура воздуха на впуске(через вагком).
С вашим климатом на интеркулер надо ставить ветилятор на него, а уж дырку резать в переднем подкрылке - Однозначно!B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.05.2020, 08:28 #9
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Температура на впуске около 30-40 градусов, зависит от погоды, но впринципе цифра не сильно отличается, разьве что зимой.
Да, да. Все верно. Детон даже и на газу.
Меня вот что волнует еще у меня появился какой то звук похожий на звук гидрокомпенсаторов так вот может ли это быть причиной? Звук порядочный, как будто маленьким молоточком постукивают и работа дрыгла стала похоже на звук дизеля, может и фазорегулятор приехал темболее стоит китайский... Щас разбираю, хочу заклеить кулек и проверить сами датчики детонации, но судя по ошибкамт Р0333 и Р0328 датчики скорей всего рабочиеPassat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
22.05.2020, 08:46 #10
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1kozychev,
Это плох...
Но начинать однозначно с измерения давления масла.......Почитай на форуме как и чего.....
Клеим так.
Отмываем и обезжириваем до безобразия. Финальное обезжиривание изопропанолом. Берем в руки маленькую газовую горелку(это как ручка), иглой пламени прогреваем место клейки до обугливания на глубину 0,2 мм, шкуркой счищаем, и еще раз (после этого не счищаем), клеим на хорошую эпоксидку с пластырем из стеклоткани.
Это лишнее.
Твоя проблема вероятнее всего
- бедная смесь
- высокая температура
- комбинация перечисленного.
Просто выкрути пару свечей сфоткай и выложи фотки.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.05.2020, 12:13 #11
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Сейчас разобрал и осмотрел все, проблем не увидел, всё целое, коапана все рабочие.
По поводу кулька.... Кулек у меня сифонит из под датчика, хотя сам кулек новый и чистый, но проблема в том что он не подходил в месте стыковки датчика, пришлось колхозить. В кульке была дырка меньше чем надо, расширили в ущерб заводскому уплотнению, пришлось прибегать к помощи герметика ВитькаРейнц. Щас заклеил, пока собираю.
Свечи были беловатые, но не те. Вчера купил оригинал НЖК платиновые смотреть думаю рано ибо откатал км100. Температура вроде всегда 80-83 градуса потнаблюдениям, во впуске тоже без аномалий с темпером.
Фото свечей проехал на них около 100КМ
22.05.2020, 13:04 #12
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
1kozychev, Для авто 2002 года это скорее плохо, чем хорошо........
Склоняюсь к мысли что дрыгатель работает на бедной смеси... Хотя для газа это не показатель.....тем более после 100 км.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.05.2020, 13:16 #13
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
22.05.2020, 14:19 #14
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Да, так и есть. Возможно не дозакрутил так как устанавливал свечи сразу же после покупки около магаза.
А разьве при бедной смеси ошибка соответствующая не должна висеть? Помнится она у меня была, но это до проблем с детонациеей. Тогда вроде победил её, а щас прям не щнаю куда лезть... Скорее всего завтра сгоняю померить давление топлива, и по возможности масла. Сегодня не успеваю уже...
А возможно что вторая лямбда скончалась? Первая оригинал Бош новая, также в прошлом году заменил ДЗ на новую.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-NШасси: 3B - VW Passat B5Скан: 01,02,03,16,17,19,46
Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 DA Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодирование: 0016551 Код Сервиса: WSC 009995 Найдены неисправности:16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала P0333 - 001 - Превышен верхний предел16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала P0328 - 001 - Превышен верхний предел16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - СпорадическаяГотовность: 0000 1001
Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 927 156 AH Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810 Кодирование: 0001104 Код Сервиса: WSC 000281 Неисправности:17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 614 111 Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Кодирование: 00021 Код Сервиса: WSC 00028Кодов не найдено.
Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 907 487 A Компонент: Lenkradelektronik 0004 Кодирование: 00118 Код Сервиса: WSC 000281 Неисправности:01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 920 927 B Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Кодирование: 07135 Код Сервиса: WSC 00000 WVWPD63B03P040562 VWZ7Z0B53659761 Неисправности:01304 - Магнитола 49-00 - нет связи
Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Код Сервиса: WSC 000281 Неисправности:01304 - Магнитола 49-00 - нет связи
Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 C Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001 Кодирование: 00259 Код Сервиса: WSC 00719Кодов не найдено.Конец ----------------------------------------------------Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
22.05.2020, 14:42 #15
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
22.05.2020, 14:51 #16
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Со второго
Logs.zip
логи делал на ХХ. позже откатаю на ходуPassat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
22.05.2020, 14:55 #17
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
22.05.2020, 15:30 #18
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.05.2020, 16:11 #19
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
0Дак вот у меня и есть некий, непонятный звук. Похож на звук дизеля, я сначала пологал что это ГНЦ, но он тест проходит, хотя может и наачал отъезжать к прародителям
По поводу плохо закреплено.... Вроде все прикручено, эфекта маятника нету, хз короче.
Сейчас видос отсниму со звуком. Закину.
Кстати случился "полтергейст-аномальевич" после сборки всего борохла что сегодня разобрал, упала нагрузка на дрыгло до 16% и воздух ушольв минус. Было 3,5-4г стало 3-3,5. Потребление по БК на ХХ было 1,1-1,3 стало 0,9-1,1 пока это радует. За час езды по городу на бензине ни одной ошибки не вылезло, с наступлением темноты позажигаю по городу на разных режимах, посмотрю что да как
Для справки: двигло полгода как после капиталки, точный пробег 18К.Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
22.05.2020, 16:17 #20
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
детонация при включении D
от Ромеич в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23 -
Детонация при выключении двигателя
от DenisA6 в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16 -
Нужен совет по датчикам парковки
от Павел1981 в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.03.2006, 11:41 -
Прошу подсказать по вопросу, по датчикам машины
от ungus в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 13.02.2006, 02:42 -
Детонация
от Boo в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
