| Получено: 0 Отправлено: 38 |
Всем привет! Сам являюсь владельцем дизеля. Прошу совета, у брата 1.8TSI и такая проблема: Иногда после глушения машина не заводится, проблема не постоянна. Диагностика показала ошибку по датчику давления топлива который на ТНВД. Купил новый насос заменил, ошибки больше нет, но проблема осталась(при попытке завести машина схватывает и сразу глохнет) и если скинуть фишку с датчика то мотор заводится, его потряхивает чуть чуть фишку одеваешь и все ок, до следующего глушения.... ошибок при этом нет, насос и соответственно датчик новые......куда копать?
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
