| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
wadim_m, СПАСИБО!!!Все загрузилось и показывает.
Теперь вопросы первое --- я хоть и немного потренировался работе с феном, но пока не понял логику , как выбирать температуру и мощность потока. При одних и тех же параметрах на разных платах результат разный. Старые толстые платы даже темнеют от нагрева
Второе. Как проверить результаты пайкия про замену PU 501 , кстати что это? Я так понял, оно отвечает за формирование 5В на плате, по аналогии с PU 301, который 3В формирует. Или я не прав. PU 501 греется сильно. За минуту набирает градусов 60 или больше. Палец не удержишь
Больше ничего на плате не греется. ПОКА НЕ ГРЕЕТСЯ![]()
Тупой собаковод
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
Каким флюсом пользуешься?
Если рядом с деталью есть мелкие обекты, напор маленький делай чтоб не сдуло.
Еще есть термоскотч желтый, им можно обезопасить детали который возле то. что ты греешь.
То что плата у тебя потемнела, скорей всего или ты без фслюса греешь.
Тупой собаковод
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
+5VALW
+5V Always power rail
ну смотри бывало, что пробит он(а может что-то его нагружает), можно разомкнуть PJ501.
И посмотреть. А то мало ли там дальше все совсем плохо(потому как бывает его 19 вольт уходит на его выход, где все под 5 и тогда)
ну визуально, там кажется ножки пройтись паяльником придется маленьким жалом, феном иногда не все прихватываюся, бывало.....
wadim_m, мои предположения подтвердились.И это радует
Кстати, меня тут напугали, что при неправильной установке этой ШИМки можно отправить 19В на питание проца или видеокарты. Это так? Или попытка сумничать не к месту![]()
Тупой собаковод
по лапкам ему
там с 5 получают 1.2 кажется надо в схеме смотреть, и ну типа да наверное можно, но не надо
Тупой собаковод
ну как бы 1.2 основное, оно с 19 вольт формируется, но 5 как что-то вспомогательное есть....
Размыкание PJ501 не даст в случае неправильных действий подать команду на PUM1 --- я правильно понял?
Тупой собаковод
вообщем
Влад (Псарь), поднимай 5 вольт может иво всяком случае так часто и было.
wadim_m,Спасибо
wadim_m, по результатам расскажу. СПАСИБО!![]()
Тупой собаковод
wadim_m, так у меня то же Асер ЕХ215-51g-564k
Тупой собаковод
