Лудим, паяем, починяем - Страница 73
  1. #1441
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    один бу акб 18650 с защитой и диод решают вопрос на ура
    3.7v
  2. #1442
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    на полном заряде 4.2в, можно чайницкий повер банк прикрутить
    хотя есть ардуины работающие от 3.3в
  3. #1443
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Я как бы знаю) но по ТТХ это они после зарядки на холостую 4.2. при средней нагрузке это будет 3.75-382.
  4. #1444
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    вводных нет
    сама идея с кондером отстой, даже в юности этим не страдал, а при нынешнем уровне акб и подавно
    два 18650 + 317, так сойдёт
  5. #1445
    ну нет, если использовть в режиме онлайн ибп, то аккум имеет минус очень своеобразный - долгой зарядки, кондер конечно имеет глоабьные минусы, но они не так существенны...
    AXel_23, напряжение 5В(4,7В)
  6. #1446
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Поставь две 18650 чтоб получилось 7.4 и на выходе понижающий накрути до 5в.
  7. #1447
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    от ардуины сигнал на отключение питания после передачи смс, при появлении 220 просто включение от бп. Как на ЭБУ двс
    не нужно усложнять, там где просто всё, сам себе грабли раскладываешь и свет отключаешь
  8. #1448
    ... а можно по теме, без изысков с аккумуляторами?!
  9. #1449
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Можно , дерзай
    при токе потребления 0,1А падение напряжения кондере емкостью 1Ф 0,1В/с
    кондеры с такими емкостями как правило низковольтные, соответственно потребуется несколько конденсаторов и к ним плюс балансир
    ну и на каждый вольт падения напряжения, конденсатор емкостью 1Ф отдаёт 0,28мАч
  10. #1450
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Можно , дерзай
    Лежит у меня балансир с кондером на Li-ion, от ошейника с подсветкой. сфоткаю завтра если не забуду
  11. #1451
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    надо перед входом в тему капчу поставить
  12. #1452
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
  13. #1453
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Победил?
    Lemur, сдр! Здоровья!
  14. #1454
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Lemur, С ДР тебя всех благ
  15. #1455
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Привет коллеги. Вопрос такой:
    В дачной сигнализации стоит сборка из 6 NiMh на 7,2в. Сигналка питается от 12 вольт, аккумы в ней на случай отключения основного питания.
    Можно ли вместо них поставить литиевые?
    Не сдохнут ли они от неправильной зарядки?
    Das Uaz
  16. #1456
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Посмотри какое напржение на зарядке на холостом ходу, получается для niMH 6*1.5=9вольт в пике должно быть. Я тут до этого написал что 2*lifepo4 можно поставить, но учел 7.2 вольта - это номинал, а не пик, у lifepo4 номинал на 1 шт 3,2V. те 2 штуки будет 6,4V всего.
    Если 9 вольт зарядник дает, то можно 2 обычных элемента по 4,2 вольта через BMS поставить. Но надо учесть что литий на минусах не должен работать, те сам блок должен быть в тепле.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #1457
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Тогда отбой. Зимой мы не ездим туда.
    Das Uaz
  18. #1458
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    6 NiMh
    Что мешает поставить их снова? Цена копейки, самая неприхотливая химия на два-три года
  19. #1459
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Уже. Думал может как-то улучшить...
    Das Uaz
  20. #1460
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    просто никель мепталлгидрид в случае нештатных ситуаций кроме себя ничего не утащит, а вот литий очень привередливая штука, без присмотра стремно оставлять. Если только литий- титанат
Страница 73 из 79 ПерваяПервая ... 23637172737475 ... ПоследняяПоследняя
