| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
да у мае... тебя в яндексе забанили!?там охренеешь расписывать, библиотека... вот твое видео в нашей стране не открывается кстати
нет у меня никакого ограничений, по охране периметра сделал и хватит
что?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
чего переживаешь про размеры.
Lemur, а наведнение, автор сначала камера и т.п., потом датчик, но точность, у автора будильник, значит комната. а у тебя лужайка
значит нужно камера+ твое там умное opencv,
вообщем делай, я только за двумя руками и ногами
на esp32cam сама механика турели, с передачей данных в любой AI, сам AI уже на распи(купил себе 5ю с 8гб памяти+NAND SSD 250 уже есть, кстати рекомендую, скидосы пока https://aliexpress.ru/item/1005006321319920.html)
если объект пробрался, то уже включить минное поле(опрыскиватели везде, по всему участку)
идея пока такая...
wadim_m,Скрытый текст:
gta-2, так я не про тебя, про него,
сам не запустил, а только цитируетпоэтому так
но это я еще и просто злой![]()
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
карочи с адаптером ДХО облом - он снижает напряжение до 10-ти вольт, а диодные лампы на таком напряжении работаю с полную силу - драйвер все компенсирует. И еще блок зарядник выпел 57 начинает пищать внутри при активации режима 10 вольт на ДХО, короче ну нахер..
ЗЫ
Приехали на эксперименты самые дешевые билед модули, что можно найти - https://www.wildberries.ru/catalog/1...60/detail.aspx
Разобрал, посмотрел, замерил - мощность света в люксах раза в два больше чем у аналогичной по мощности диодной лампочки вставленной в линзу галогеновую, те мощность света диодной лампочки на 40Вт соответствует 22Вт билед модуля. В схеме есть термостабилизация, которая срабатывает на 110 градусах, если китайский пирометр не врет конечно. Ну и еще один немаловажный факт - модуль полностью разборный и можно сделать из него моно-лед модуль для установки а пассат на ближний свет путем удаления шторки с соленойдом, а за место нее просто повыше поставить пластину, на которой соленойд стоял. При этом вес конструкции ощутимо уменьшается, что положительно скажется на нагрузке креплений маски линзы.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
вообще не понял о чем ты
но ты продолжай очень интересно
т.е. получив все же 8 все будет ОК ?
а не 10 как чейчас......
смотри чтобы
так не вышло![]()
да, порог отключения где-то около 8,5 вольта, а на 9-9,2 вольта работает в пол мощности.
Ну я при тестах в качестве БП использую зарядник вымпел 57, у него есть регулировка тока и напряжения, те он запросто может работать как лабораторник.
При включении режима пониженного питания на адаптере ДХО (там надо кинуть один из проводов на плюс) внутри вымпела появляется электронный писк какой-то, так что я прекратил проверку этого дхо.
наверное прет что-то обратно в него по высокой частоте с ДХО.
ну да такие "порожики", получается Диоды со стабилизацией не покатят.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Да всё понятно, выпил "тройного" и шпарит (штырит).вообще не понял о чем ты![]()
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
дурачок орловский, тебе вечно напоминать надо?
Отсос армянский, это тебе как раз туда...![]()
предположительно сгорел Q5(пытались микро-апмерами померить амперы), ну возможно и Q4, но это не точноwadim_m,
Расскажи, плиз, в чём будет разница. Сгорел(и) в мультиметре на линии гнёзд для измерения ампер
Вопрос не в цене, в наличии только по 6 рублей
https://www.chipdip.ru/product1/8017...uggest_product
https://www.chipdip.ru/product0/8001...uggest_product
https://www.chipdip.ru/product/ao340...uggest_product
типа АП, схема мультиметра
Richmeters RM409B (ZOYI ZT-X ANENG Q1)
видео по теме
и ждемс коллегу .........
