Лудим, паяем, починяем - Страница 68
  1. #1341
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Всё сходится, ведь любой источник тока автоматически регулирует напряжение на нагрузке,
    Не не, он тогда задерет потом напряжение по идее если решу ток подрегулировать вверх
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #1342
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну а че? норм все)
    ну да, а то
    Найди pajero 4. там схема
  3. #1343
    г. Орёл
    Получено: 569
    херово всасывет смотрю.
    Рад что тебе это нравится, отсос ты не насыщенный.
    А у тебя есть планы повышать яркость лампы накаливания, не меняя на ней напряжения?
    Источник тока тем и хорош, что он обеспечивает четкий регламент мощности на нагрузке, даже при не стабильном бортовом питающем напряжении.
  4. #1344
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    диодной лампы
  5. #1345
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    диодной лампы
    У него плохо с русским языком. В твоем первом посте это было сказано.
  6. #1346
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    совсем плохо
    с головой
  7. #1347
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ща прибалд пригубив глоток "тройного" парфюма, мне скажет, шо полупроводниковый светодиод в отличие от лампы накаливания, в режиме свечения потребляет не ток, а именно напряжение!
    Остальные же идейные соратники, этому заявлению, синхронно поднявшись - поаплодируют.
    Так что и полупроводниковой нагрузке потребуется ток, который, разве что в разы будет меньше, чем у лампы накаливания.
  8. #1348
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот такой хочу поставить с запасом, чтобы он внтури фары вообще смог грется даже на жаре в пробке.
    https://aliexpress.ru/item/1005003179520202.html
    Те мне прсото в разрез поставить обычный диод с пн переходом, который в одну сторону пропускает, а в другую нет?
    Зачем тебе такой запас по мощности, аж 300 Вт???
    Вот, до 5А тянет и стоит доллар. Диод на выходе преобразователя ставь. Между преобразователем и фарой.
    https://aliexpress.ru/item/328029895...type_rcmd=core
  9. #1349
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    типа SSD 128GB болтаются по 60 евро
    скорее на ячейках MLC, потому и прайс такой
  10. #1350
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну ты же игрался с ними и знаешь что их показатели - это далеко не факт. Чтобы гарантированно не словить перегрев надо брать с большим запасом, тк в фаре летом температура до 80-ти градусов может доходить. Я может и на 10А бы поискал, н с ходу не попался такой.
    PS
    Вот че нашел среди вариантов и мне он похоже походит на все 100%, те +- на габариты, а управляющий плюс на разъем ближнего свет, возможно еще вывод с диммированием прицеплю чтоб посмотреть как работать будет с диодной лампой.
    https://www.ozon.ru/product/kontroll...enie-596561911
  11. #1351
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Бренд ElectroKot
    название одобряю
    и вопрос в том как себя поведет этот конвертер если у него на выход попадет напряжение при включении дальнего на машине?
    и что мы тут решили ?
    полная схема как оно будет ?
    ну-ну, сам их пробовал ? до 5 это 2 я такие где-то 2 ампера нагружал, это их постоянка, и то горячие
  12. #1352
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В описании русскими по черному написано - при токах более 2-3А устанавливайте радиатор. Я на похожей ставил
    Да и у него светодиодная лампа, которая дай бог 1 А тянет. На две если ставить, то тоже справится. Я покупал дешевые 55 Вт. Всего 0,5 А брали и светили хуже галагенок.
  13. #1353
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а я ж не читаю радитор
    пойдет наверное
    Я на похожей ставил
    похожий что радитор, преоразователь точнее
    тот что в комплекте на фото это 2 А но это так наблюдение можете там ваять как хотите
  14. #1354
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    похожий что радитор, преобразователь точнее
    Преобразователь, преобразователь, Вадим. Только повышающий.
    Название: Новый 5А DC_DC.jpg
  15. #1355
    все это херня, дохнет в автоэлектрике на раз, надо защищать
  16. #1356
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну я нашел болт-он вариант, так что я пас в этом вопросе пока. Мож деда реализует.
    Я на термоклей радиаторы от чипов памяти сажал.
    Ну у меня они на полной мощности 3,2А берут каждая, но на 1А тоже хорошо работает и даже на удивление светит нормально.
    ага, у них защиты от переполюсовки нету и я уже их штуки три спалил таким макаром.
    Бренд ElectroKot
    название одобряю
    У них есть хорошие по дизайну д-лампочки, но тк китайское это все, то отсев по браку значимый, судя по отзывам.
    Вот интересная дампочка - https://www.ozon.ru/product/svetodio...lniy-416253744
    потребляет где-то 0,9А после прогрева и светит примерно как галоген, но отражатель не выжигает, тк у не температура около 100 градусов.
  17. #1357
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну хз, стоят годами, но на питание Мониторов в грузовиках (24), и ток до 1.2А
    может вам все же поискать того, кто вам все сделает за вас
    если сходить по ссылке он там в комплекте есть, так вот вопрос (еще раз) его на 5А(не кратковременно) хватает ?
    ded_491, твоя же ссылка https://aliexpress.ru/item/328029895...type_rcmd=core
    твоя же цитата
    Мож деда реализует.
    ну а почему нет ?
    надо защищать
    вы схему нарисуете, человек ждет, со всеми идиодами и защитами
  18. #1358
    там даже чуть скакнула бортовая сеть пусковыми токами и ... готовь новую
    ну хз, стоят годами
    у меня тоже кренка стоит на автобусе, но это ничего не значит... как ставить и где применять
  19. #1359
    г. Орёл
    Получено: 569
    По сему есть подозрение что прослужит она меньше, чем обычная галогенка с питанием до 14-ти Вольт. Да и рабочий ток аж в 3,5 А, какое-то слабое утешение.
    Это всего на Ампер меньше, чем у современной автомобильной лампы накаливания.
  20. #1360
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну ютубах показывают иногда даташиты на диоды, которые ставятся в лампы и там в зависимости от температуры есть планируемый срок службы и он в принципе не такой уж и маленький даже для 100-120 градусов он 1000-2000 часов, что в принципе уже не плохо и превосходит галоген, но тут еще большое значение имеет как диод будет прилегать к плате, как охлаждение организовано, как далеко от диода стоит терморезистор. Я после 2-х месяцев нахождения в машине вытащил лампы мощные, на 3А которые, и там диод вообще девственно чистый, те нет почернений внутри, которые обычно появляются на диодах после систематического перегрева (как на лампочках дома). Хотя охлаждение там в фарах вообще аховое, те вентилятор у лампы стоит в очень ограниченном пространстве и там гарантированно нету циркуляции.
Страница 68 из 79 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
