Лудим, паяем, починяем - Страница 65
  1. #1281
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    вроде Victor zero 30Fine
    Предположу что нет Ну да и ладно. Там у человека есть возможность шахматить с техникой в любом порядке
    Один из немногих, кто делает годные ролики по аудиовинтаж.
    Вроде же он сказал - что Kenwood
    Возможно. Есть у него ролик про связку Kenwood. Усилитель и акустика.
    Тупой собаковод
  2. #1282
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Началось 1-го приехал контроллер, транзисторов нет. Интересно, купил контроллер для Кугу М4 Про. у меня просто М4. Корпус нового на 10 мм длинней, он же радиатор силовых транзисторов. Максимальный ток у обоих 21 А. Платы 100% совпадают, за исключением разъемов и цвета проводов. На некоторых вместо +5 все 48 вольт. Другой тип разъемов....
    Повозился хорошо. Старая плата восстановлению не подлежит. Зачистил прогоревшие участки платы, паять сопротивления некуда.. Дорожки выгорели..
    Чтобы не резать провода, просто выпаивал разъемы из старого блока вместе с проводами и паял на места, как в старом блоке. Собрал разъемы, а дисплей компьютера не работает. стал разбираться с разъемом компьютера, а на него не приходит +5. Оказалось, что сигнализация у меня не такая как в версии Про. Подал +5,. все заработало, кроме габарита, фары, бибикалки, поворотов СТОП. Надо разбираться, может разъем какой-нибудь не туда подключен ....
    Главное дисплей компьютера работает, сигнализация, пульт ДУ. В компьютере выставил настройки и нажал на газ. Вобщем самокат поехал. С фонарями разберусь.
  3. #1283
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    это так кроме : габарита, фары, бибикалки, поворотов СТОП.
  4. #1284
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    это так кроме
    Это так или как???
  5. #1285
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вижу как вы оба страдаете без переводчика по понятиям.
  6. #1286
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Это так или как???
    а точно,
    это так ? кроме : габарита, фары, бибикалки, поворотов СТОП.
    смутило
    все заработало
    что все ?
    ладно, запускай свой агрегат, и перелистывай страницу успешного ремонта
  7. #1287
    что все ?
    я еще охренел, и это мягко сказано, что просто так воткнуть и не замкнуло
  8. #1288
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Деда фортовый
  9. #1289
    Деда фортовый
    если только, руки чешутся у него, прям свербит еще ... но молодец! в тонусе держит
  10. #1290
    г. Орёл
    Получено: 569
    но молодец!
    Молодец тот, кто в таких ситуациях своей прозорливостью сумеет предвидеть вероятные негативные обстоятельства и что-то результативное для защиты от банального обывательского попадоса предпринять, в противном случае и новая плата для этого самоката, легко может превратиться в такой же нарядный лом - не подлежащий восстановлению.
    Тут действует единое правило, которое гласит: если что-то само у вас происходит, значит это кому-то нужно...
  11. #1291
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    что все ?
    Бортовой компьютер, спидометр, одометр, дисплей, сигнализация, Контроллер программировался, ошибок не было..... Это не все.
    Блин, от интернета уже в глазах рябит. Два дня мучил поиск, схемы Кугу М4 нет. Точнее ссылок куева туча, а там версия ПРО. Другие разъемы, сигнализация и ее разводка, но номер платы и даже версия совпадают. Пока я просто сложил в пучок разъемы нового контроллера, которые не совпадают с моим Выпаял из родного разъемы с проводами, которые не совпадают, и распаял в новом на те же места как в старом. Теперь новый контроллер имеет разъемы как у ПРОшки и как в мое старом. Осталось пара небольших вопросов.
    А с чего ты взял, что я просто так тыркал??? Почему так долго вошкаюсь знаешь???.
    Ладно, узбогойтесь. Все уже работает. Световые приборы работают, компьютер и сигнализация тоже. Колесо крутится. В положении вверх ногами показывает скорость 51 км, что является нормой. На колесах он разгонялся до 43 км/час.
    Осталось придумать как закрепить контроллер в деке. Там летал и барабанил, в старом контроллере от ударов об болт выбоина на глубину 1 мм. Еще немного и пробил бы дырку. Надо амортизаторы перебрать и смазать - не работают с покупки. Провода уложить. Да,не забуть пропаять пластину усиления шины, облудить одну ногу шунта и конденсатора 1000 мкф 63 В.
    Все собрать и тестдрайв.
  12. #1292
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дед, ты там шо по потолку ездить собрался? Ах ты старый озорник...
  13. #1293
    деду не нервничай... если не ваше безумное поколение, ну или пред ваше, мы бы в космос не улетели первые)))
  14. #1294
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это ещё не космос, если ты не знал.
    До настоящего космоса у нас кишка тонка.
  15. #1295
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Да ну, я "закаленный" в боях Если по каждому пустяку нервничать, сума сойдешь
  16. #1296
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    с бабкой небось
  17. #1297
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    как бы как телик, или уже помянаешь ?
    сонька в ремонте,плата придет после 12 числа, а так новый купил
  18. #1298
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Вчера собрал самокат с контроллером от Кугу М4 PRO. Все работает. Сегодня пришла СМС, транзисторы на почте зарядил самокат, сделаю тестдрайв на почту. Осталось откалибровать вольтметр компьютера. Завышает на 1 вольт. Вместо 54,1 показывает 55,1 вольта. Это важный показатель для оценки заряда АКБ и как следствие максимальной дальности поездки, показаний спидометра и одометра.До кучи надо амортизаторы перебрать и смазать. С покупки вообще не работали. Думал обманку поставили, ан нет. На сайте Кугу.ру таких много. Разбирают, набивают литол, смазывают и пишут - подвеска мягкая.
    Пришлось из железяки делать кронштейн для контроллера, чтобы он не делал из самоката погремушку.
  19. #1299
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    добро пожаловать в DIY
  20. #1300
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Кто такой DIY, почему не знаю???
    Ну а тестдравй прошел успешно, результатом доволен. Проехал 5 км, разряд батарей всего 0,5 В
    Съездил на почту, забрал транзисторы. Сегодня СМС днем пришла. Забыл, что надо было еще по пути заскочить в магазин газового оборудования. Там купить фитинги для пайки труб для стиральной машины. И... притащил самокат домой. Отдохнул маленько, выпил бадью кофе и поехал в этот магазин. Закупил что надо и поехал в сантахоборудование. Купил пару болтов М5 для самоката. Доволен. Ну и как без проблем. ЖКИ компьютера очень слабо светится.Даже в пасмурную погоду плохо видно скорость, а про маленькими знаками напряжение, только остановившись. Надо думать. Но..... есть приятное обстоятельство. Появилась рекуперация. Прикольно тормозить двигателем.
    Завтра буду паять трубы для подключения стиралки к воде. Переделывать то, что нагадили страйбаны. Когда сделаю, можно будет продолжить занятия с самокатом. Найти даташит и посмотреть как поднять яркость. Может найду как откалибровать показания вольтметра..... разобрать амортизаторы, смазать и заложить туда смазку....
Страница 65 из 81 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
