| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
у нас сдаем в дробилкуhttps://www.semshred.com/shop/it-dev...hdd-shredders/
одну дробилку чинили недавно, там концевик открутился и она орала, что не закрыта
потом пусть спец-службы восстанавливают![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Да почистил, Вадим. Плата прогорела в двух местах. Один резистор испарился, превратился в уголь. На этом месте пятно, примерно диаметром 5 мм прогорела на глубину примерно 0,5 мм вместе с дорожками. И ковырять надо дальше. Еще на одном резисторе маркировка не читается. Еще один самый мелкий висит на честном слове, что-то на нем написано, но прочитать не получилось. И не известно как себя чувствует процессор. Два мосфета имеют между I-Z три Ома в обоих направлениях. Остальные не стал проверять. Двигатель вроде живой. Все обмотки 0,6 Ома. При замыкании любых двух колесо притормаживает. Датчики Холла не проверял. Сегодня до 6-ти утра тренировал интернет, аж в глазах рябит. На Али просмотрел десятка три магазина. Но лучше того, что я выкладывал ссылки не нашел. И из трех я оставил две. Один китайский с непонятной маркировкой, он для Кугу М4. Второй для Кугу М4 про. Но на нем такая же маркировка, только в номере присутствует лишняя буква "D". По разъемам вроде должен подойти. Смущает то, что маркировка латиницей а не иероглифам как у остальных продавцов. Может ремонтированный.
Ремонтировать свой проблема и возможно напрасный труд. Плату на месте прожига зачистил на глубину 0,5 мм, но дальше уголь. Возможно придется вырезать дыру в плате, чтобы исключить утечки на процессор через это уголь. Удастся восстановить дорожки на плате тоже вопрос. Если были переходы под СМДшками, понять куда их распаивать???. В твоем предыдущем посту на второй фотографии похожий участок платы, видны номиналы можно было бы попробовать..... но.
Я забодаюсь бегать их покупать (получать на почте), лазить по интернету искать где купить. И проверить живое там что осталось или нет смогу только после замены мосфетов.
Ладно повожусь еще пару дней. На плате два выгоревших места. Сегодня мелкой отверткой зачищал уголь. Наверно придется конической алмазным буром приложиться.
ded_491, а мою ссылку смотрел на контроллер ?
https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
а мое фото ? точнее из интернета там его типа нет ?
что но
по модели он как у тебя
еще есть такое
https://www.aliexpress.com/item/1005...martRedirect=y
будет запасной дисплей![]()
На, посмотри как работает компьютер Кугу 4М, начиная с 4:30. И имей ввиду. Здесь рассказчик немного попутал. Р-9 - режим 0 надо оттолкнуться, чтобы поехал, 1- мягкий старт, трогается плавно, толкать не надо. 2 - жесткий старт. Рвет с места только чуть нажмешь гашетку, плавно обороты не регулируются. Экстрасенс из темя плохой, не можешь сквозь просторы интернета почитать инструкцию моего самоката. А на детском самокате могут по умолчанию установить старт с толчка. Чтобы дитя случайно не нажала гашетку не став одной ногой на деку. Самокат может вырваться из рук ребенка и побить других.
Ты потренируй гугл в поиске настроек твоего самоката. Или пиши как он называется, я поищу. Впрочем на твоем может и компьютера нет.
Датчики Холла проверил, работают.
Осциллографом и проверял, у меня их три. Я на этом сайте выкладывал фото, когда покупал. Кроме С1-49. Во
Да, смотрел. В комплекте кроме контроллера ничего. А это проблема. Остальные продают вместе с контроллером жгут с разъемами на компьютер (БУ) и сам компьютер. Причина в том, что этих компьютеров контоллеров для моего самоката много типов и все заточены под конкретный контролер. Жгут бывает 5 проводов и шесть, соответственно разъем жгута. В отзывах есть по две звезды - не работает комьютер.
Плата похожа на мою. Эти резисторы на ней есть -1 кОм. Но СМДшки там не поставишь. Думал, что МЛТешки прислонить. Площадок под них нет. Термоклеем если залить, можно до конца тонюсенкие дорожки оторва на нижнем, а на верхнем их еще надо найти. На твоем фото голубым квадратиком обвел. Но диоды в красных квадратиках тоже на помойку. Звонятся в обе стороны. Прозвонил на массу выводы контроллера, на которые диоды идут, П/Н переход есть, но на + 48 вольт 600 Ом в обе стороны. Прожоги не зачистить..... вобщем больше время с этой байдой убивать не буду. Куплю сегодня два контроллера, хоть один должен подойти. Они оба с жгутами и компьютерами.
С контроллера три толстых провода на мотор, и разъем о пяти контактах на датчики Холла. Два разъеме от АКБ. Один на контроллер, второй через колонку на компьютер.
Раземы рычагов тормоза на .... вобщем остальное по мелочам, которое на ход не влияет. Но можно легко разобраться.
Твое фото
Смотрел. Все четыре твоих ссылок смотрел. Мне не нравятся
Вадим, спасибо. Я выбор сделал. Один с иероглифами, но Кугу М4, второй только на одну букву в номере больше (D), самокат Кугу М4 про. Но оба по разъемам вроде подходит. Отзывы есть и проданные комплекты тоже.
Я покупать контроллеры.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Дед, ты заговорил как чукча, видимо слишком близко проблему к сердцу принял.Я покупать контроллеры.![]()
Ну что, купил один контроллер. Для Кугу М4 про. Посмотрел отличия самокатов. Узел складывания руля и фиксатор высоты другие, еще по мелочи сверху. Один разъем придется от старого блока припаять к контроллеру. Это разъем сигнализации и дистанционного включения. Брелок такой есть. Главное три провода на двигатель, разъем 5 проводов на датчики Холла есть. Кабел и дисплей в комплекте. Подключил и поехал. А со стопами, поворотами разберусь.
Но да, уже сказал гоп, но ещё не перепрыгнул.Подключил и поехал.
Эх, медицинских колёс на вас не хватает.![]()
Скутер, ага чичас,но для кого-то и чемодан - кошелёк.
Смотря как на это смотреть. Я ремонтировал самокат. А ты что думал?? Тебе никогда не приходилось ремонтировать заменой блоков??? По этому контроллеру прошлась сварка и вероятность того, что ему по входам процессора прилетело 50 вольт 9Х%.
Ой, еще предстоит хорошо повозиться с ним. Функциональные схемы, которых в интернете на мой самокат куча. Но ни одна из них с мим самокатом не пляшет. По разъемам, по цвету проводов. Теперь главное не ткнуть 48 вольт туда, где не надо. Придется все прозванивать.
Еще, когда собирал самокат в кучу, увидел, что на АКБ над одной секции вспучилась термоусадка. Раньше АКБ приходилось заряжать раз в месяц. В конце заряда напряжение было 56 вольт. А после проблемы 54 вольта. Возможно придется менять и АКБ, а стоит она как лошадь.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
брат адамса
читайте комменты...![]()
понятно, понятно, все относительно
"нули очень долго стоят" уже коментов не надо. Сразу видно богатый русский язык
вот а лучше поступи как нормальные люди, купи новый самокат![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
привет гуру паяльника и канифоли,вопросик есть, телепизор сони бравия перестал включаться индикатор моргает красным 6 раз. Жена говорит свет моргнул и телик потух. Что может быть. скачком напряжения накрыло?
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Изучай. Подсветка сдохла у тебя.https://mysku.club/blog/misc/96791.h...2%D0%BA%D0%B8.
надо было сразу модель указать KDL-46CX520. старенький 11г.в.
