Лудим, паяем, починяем - Страница 6
  1. #101
    сгорел на работе!
    паял флешку оригинальную фольксвагеновскую (ножки отошли, которые идут к контактам разъема)
    всё по уму - взял канифоль, олово
    но всё никак не припаивалось
    потом корешу показал - говорит - не смей эту флешку никуда вставлять нах)))
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну в году 1970 может это и было по уму
    типа так :
  3. #103
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Майк, ты прям самое первое сделал не по уму, взял паяльник в фикс прайсе.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  4. #104
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    но хз там есть заземление или нет
    зануление,этот провод в щитке в подъезде на нулях висит. серию домов не помню но у нас тоже стояли на кухне розетки и газ был подведен
  5. #105
    а зануление и заземление одно и то же?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    конечно разные
  7. #107
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    конечно разные
    да Майку гугл закрыли, яндекс тоже, только тикток оставили, а там про заземления нет
    gta-2,
    тыц
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
  8. #108
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    надо проверить
  9. #109
    Что касается зануления, оно собой представляет соединение корпуса электроприбора с нейтральным проводом сети – нулем. В результате образуется замкнутый контур, как показано на схеме ниже. При возникновении опасной ситуации произойдет короткое замыкание и автоматические выключатели на вводном щитке моментально отключат электроэнергию.
    вот тут не понял - при возникновении какой опасной ситуации произойдет короткое замыкание?
    и без зануления пробки вышибает при коротком жи
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    надо проверить
    там поиска нет это же "оболванивание" чистой воды, для развития "цифрового дебилизма"
    фаза попала на корпус МакБука(устройства) сам же писал об ентом
  11. #111
    да, поиск почему то там не завезли
    в инсте лэптопной тоже вроде так
    но там много познавательных видео
    а гугл мне не нужен, пусть всё будет на одном форуме, на нашем
    FEEL THE POWER OF PASSATWORLD!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    не спрашивай как она туда попала
    для этого, чтобы смотрел все подряд и ......
  13. #113
    там не всё подряд
    AI подстраивается под тебя
    и поэтому мне в основном сиськи и жопы подсовывает теперь
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    лес за 52 000 000 быстрорастущий(за год) понятно подстроился под тебя
  15. #115
    а у него хороший стебовый канал
    с покер фейсом рассказывает небылицы
    я сначала повелся на одно видео и подписался
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    провод перебило и встретились ноль и фаза
    вот картинка:
    https://clip2net.com/s/47VHYat
    сверху ввод на трансформатор 6 кВ,на трансорматоре сделано заземление от которого в линию 0.4кВ отходит зануление. Внизу картинки дорисовал красным заземление т.е. заземление не должно быть связано с занулением.
  17. #117
    не особо понял, но спасибо
    и вот что вычитал:
    Можно ли сделать зануление в квартире?
    Можно,но не нужно. Чем это грозит? Предположим ваше оборудование (стиральная машина,бойлер и др.) занулены. Если нулевой провод по каким-либо причинам обгорит или электрик случайно перепутал подключение проводов (вместо нуля подключил фазу), то ваше оборудование просто перегорит из-за большого напряжения.
    Если вы запланировали электромонтажные работы в своем жилье, а затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы (фаза и ноль) подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, где будет предусмотрено заземление.
    Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что вы берете на себя огромную ответственность. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    не особо понял,
    у тебя в квартире есть фаза и ноль,если хочешь что бы было заземление то во дворе забиваешь три штря(уголка,ломика) в грунт как минимум на 1.5 метра обвариваешь их между собой и от них заводмшь провод в квартиру,это будет заземление про замер сопротивления заземляющего контура писать ничего не буду
  19. #119
    gta-2, а ты стойкий
  20. #120
    в общем легче квартиру продать и взять дом
Страница 6 из 79 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
