| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Слабое утешение, китайцы знают как упрощенно строить схему, чтобы самокат катал наездника не дольше одного сезона.Если отвалился токовый шунт, то вся разность потенциалов с батареи (скорее всего), без ограничений попала на вход управляющего контроллера приводного колеса, и он банально пробит теперь этим предельно повышенным напряжением (из-за чего в итоге и оплавились тонкие сигнальные провода). Делать какую-то защитную буферизацию входа контроллера, в изделиях такого нижнего ценового сегмента, не только у китайцев не принято в общем...
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Нет, он по питанию 50 вольт стоит. Пайка его ног, конечно..... Причина подыхания в том, что родственник захотел в лес поехать. Ему велодорожки малоА там забуксовал. Большие токи и жарко было. Шунт в виде скобы из высосокоомной проволоки отвалился. Я пытался вставить в отверстия под него. Видимо и у китайцев не получилось. у меня тоже. Припаял сверху отверстий. Причина, он не лез в отверстия под него. Его просто припаяли сверху. От нагрева пайка потекла, шунт упал и... Скорей всего это токовая защита была, которая сама сдохла и потащила за собой мосфеты.
Первый автомат купил, отличный прибор, но не мерил токи. По совету Вадима купил еще один фирмы Ангел. Тут и токи до 10 А. Умеют китайцы делать хорошие вещи. Хоть к АКБ ткни, к сопротивлению или в розетку. Сам определит что ты от него хочешь и включить нужный предел измерения. И проводку можно искать, фазу. Все в одном стакане и убить нельзя..
Сегодня три часа с фонариком и линзой Х4 пытался увидеть маркировку на транзисторах. Фонарик разрядился, но благо у меня есть второй. Мофсеты S80 N 10 R A. Скачал даташиты. 80 вольт 100 А тип N.
Жене помог собраться и отправил на Кавказ. Там у родственника юбилей, собирают гостей со всей гейропы. Меня приглашали, перелет за их счет, но нахрен мне это надо. Самокат разобранный посреди комнатыВанну еще надо крепить, а весна вон она...на дачу надо будет ехать.
На Озоне такие транзисторы беглым просмотром не нашел. Похожие АХТУНГ. Примерно $3 штука. На Али $2,62 10 штук. Купил. В начале марта обещают прислать. Пока еще немного повожусь, попробую отследить цепи этой защиты по току. Еще раз проштудирую интернет. И займусь ванной.
Дед, включи репу! Там тонкие сигнальные провода с датчика тока поплавились, ну какие пока MOSFETы, если вход обратной связи у ШИМ-ки пробит? С этого главного повреждённого звена регулирования, и следует начинать замены.немного повожусь
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Транзисторы говоришьЭБУ не видит мотор, а он точно не должен их видеть, через силовые транзисторы, но это так мысли в слух
ютуб говорит типа такое
и много еще
https://www.google.com/search?sca_es...h=1313&dpr=1.5
Давай упростим для понимания. Блок управления с гашеткой назовем БУ. Коробку сс силовыми транзисторами в деке драйвером мотора ДМ.
Жму на гашетку, БУ дает команду ДМ включи мотор. Ток мотора проходит по шунту, а падение напряжения на нем говорит БУ мотор работает. Но у нас мотор не крутится напряжения на шунте нет. БУ фиксирует ошибку - нет связи с мотором. Какая разница, например если оборвался проводок, через который БУ подает питание на контроллер ДМ или по которому он передает команду.
Пока я вижу явную проблему. Силовые транзисторы вызывают подозрение. Усиленные шины питания у них грелись так, что поплыл на них припой, шунт от перегрева отвалился. Разберусь с ней и буду смотреть дальше.
Эх дед, с убитой ШИМ-кой ничего ты там уже не разрулишь, хоть с чемоданом мосфетов закупленных.и буду смотреть дальше.![]()
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
У меня уже года три валяется самокат, проблема была в том, что ехал максимум минуту и сдувался. Контроллер снял, глянул, пайка лютый ад, китайцам пальцы поломать. из-за этого лень с ней заниматься. новый по качественней от другого производитель 2500р.Давай упростим для понимания. Блок управления с гашеткой назовем БУ. Коробку сс силовыми транзисторами в деке драйвером мотора ДМ.
значить надо тебе еще и мультитестер заказыватьhttps://www.aliexpress.com/w/wholesa...tlist.search.0
чтобы сразу развеивать подозрения, там или "дурак или нет контакта", как в армии
а еще у меня универсальный 3-фазный драйвер был моторы проверять
откроешь мастерскую по ремонту
https://alltransistors.com/mosfet/tr...ansistor=56552
типа да
сам ты ахтунг нормальная рыночная ценаhttps://salvats.lv/lv/100v-n-fet-tht...-0r0073-to-220
хочешь кататься, ............
А что ему ещё в старости делать, если не с ума сходить?хочешь кататься
Лучше бы переделал этот самокат в картофеле-копалку.![]()
Ну такой проще сдать в чермет, чем ремонтировать. Только для детей, 20 вольт, 12 А. Мой стоил $530. Выбросить жалко, да и в деревне вещь полезная. По описанию грузоподъемность 140 кг. Колеса 10". Но это китайская. Реальную мне сказали в гарантийной мастерской. Типа это если стоять на середине деки. А когда сидя на сиденье, смотри что написано на покрушке заднего колеса. А там 70 кг
А жизнь АКБ зависит от ее обслуживания. Раз в месяц надо заряжать. Правда у твоего может сигнализации нет, может полтора месяца или два будет. . А кошмар на фото - это так они шину усиливали припоем. Основной монтаж нормально. У меня поверх шины полоски металла залиты.
Вадим, я же по твоему совету купил автомат, фирмы Ангел, кажется. Замечательный мультитестер.значить надо тебе еще и мультитестер заказывать https://www.aliexpress.com/w/wholesa...tlist.search.0
чтобы сразу развеивать подозрения, там или "дурак или нет контакта", как в армииТеперь у меня два автомата.
Да ну нах. Меня уже родственники сватают короба для сантехники делать![]()
Я их уже купил (оплатил вчера).
Цена за 6 штук больше стоимости контроллера целиком с разъемами.... НО
Я думал, что контролер будет стоить на Али под сотку. Ан нет. Можно уложиться от $18 - $28 + доставка $6-8
Вобщем сегодня с подъема начал более тщятельно плату смотреть И.....
На обратной стороне увидел подгоревшее пятнышко.
Но это тока што. На плате что-то хорошо подгорело. И понять что там так превратилось в уголь
Вобщем модуль на запчасти.
Даже два провода в термоусадке (термоусадка) подгорели.
Остаток дня искал новый контроллер. Тоска, тот, что Кугу 4М по разъемам не стыкуется.. Не совпадают. Есть универсальный, но там слишком много разъемов. Более, менее контроллер для Куго 4М про. С разъемами вроде нормально, но с одного какая-то перемычка красным проводом на другой разъем. У меня такой нет. Вот хочу у китайца спросить пойдет он на мой Куго 4М без про. У него есть децималка. И от моего отличается только тем, что есть лишняя буква D.
Вот ссылки, может не влом посмотреть
Это Кугу М4 https://aliexpress.ru/item/100500372...type_rcmd=core
Это тоже Кугу М4, но разъемов на один больше https://aliexpress.ru/item/100500621...type_rcmd=core
А это Кугу М4 про. Децималка почти совпадает, только у меня нет буквы D и какая-то перемычка между двумя разъемами.
Уже поздно, завтра буду додумывать. Уже готов два заказать![]()
Даёшь три?!Уже готов два заказать
Ну он как бы и есть больше для детей. хотя меня с 80кг тащит без проблем
ничего там нормального нет. на фото даже видно, где уже нога сама отваливается в месте припоя) да и срать так припоем![]()
Кстати, мы давно не спрашивали: уебок, что ты видишь на фото с волгодонскими бомжами.
Это просто пластинку в этом месте заело.![]()
А если, тогда посадим его на дедов сломанный самокат, и пускай катится?![]()
ну воот, я же говорил, а ты мосфеты, мосфетытчательный осмотр, уже 50% успеха
найди фото таких плат, и фото у тебя так себе, понять по нему ваще никак, возможно резистор, как в видео, из-за замкнувшего мотора
давай этот https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
прям так и не понять
https://www.google.com/search?q=resi...hrome&ie=UTF-8
Да, умеешь ты друга поддержать в трудную минуту.из-за замкнувшего мотора![]()
