Лудим, паяем, починяем - Страница 58
  1. #1141
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    wadim_m,
    Ну что, Вадим. Сегодня (уже вчера) приехали диоды Шотки и я не устоял. Достал эту игрушку под названием "Паяльная мини-станция". С помощью припоя 100* выпаял и припаял новый диод. И что ты думаешь, заработала игрушка. Несмотря на скромные размеры(нагреватель 18 Х 22 мм), она еще и с мозгами. Сложное меню, информацию можно в цифрах выводить, или в графическом виде. Прикольно. Но врет, собака. Чтобы нагреть на 230*, выставлять надо 260*. Контролировал пирометром. С меню пришлось повозиться. По умолчанию установлен китайский язык Купил себе похожую, но нагреватель 8Х8 см. Пока где-то летает, но до конца месяца должна приехать.
  2. #1142
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    А пирометр не врёт?
  3. #1143
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А пирометр не врёт?
    Вроде как не врет. 100* довольно точно. Кроме пирометра ложил на нагреватель припой ПОС 230. Когда на игрушке выставлял 250*, припой не плавился. Когда стало 260* припой поплыл, пирометр показал 232*. Вообще, это близко к максимальной 300*измеряемой температуры, на которой обычно калибруют. Вот теперь надо смотреть как откалибровать эту игрушку.
    Пока она ждала ремонта, я заказал еще один, с нагревателем 8х8 см. Он через две недели приехал на таможню. Видимо после выходных получу. Попробую на нем заменить светодиоды в прожекторе 50 Вт.
  4. #1144
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дед, купи у китайцев себе ракету - чтоб полететь в космос. Чем тебе не тубус?
  5. #1145
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ded_491, можно припои легкоплавкие заказать, там в Китае есть, немного
    реально приколько, феном паять можно, и даже цвет не менятся, от слова совсем, белый, остается белым. при 230-260 может чуть пожелтеть.....
  6. #1146
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А не ты ли мне это подсказывал ... или Дима как выпаивать с помощью низкотемпературного припоя???
    Короче стол приехал.
    Название: Стол предв нагарев.jpg
    Нагреватель 7Х8 см, температуру стабилизирует максимальная 260*, но даже когда выставляю эти 260*, припой ПОС 230 не плавится. По пирометру на нагревателе можно найти точку, где есть 230*.... посмотрел описание приблуды, а там написано - Стол предварительного нагрева Ну, щас положу на него матрицу 100Х0,5 Ватт светодиодов. Посмотрю, что будет. Потом добавлю результат.
    Температуру 260* набрал быстро, буквально пару минут, диоды поплыли Запасные не подготовил, быстро снял матрицу, пока не угробил Остынет, посмотрю что выжило.
    Название: Предв нагр паяет_IMG_20240123_153310.jpg
Размер: 2.78 Мб Название: Дтоды живые_IMG_20240123_154317.jpg
    Гы, гы, гы...... диоды живые, можно паять. Я уже было расстроился, а это реально рабочая приблуда. На ютубе вроде телепоны паяют на такой.
    Интересно, Ваговский брелок возьмет или нет. Там двухсторонний монтаж. У меня в вродном брелке навернулся передатчик 433 мГц на транзисторе. Я прилепил скотчем к нему крохотный передатчик сверху. Машину открывает и лежит как запасной. Внутрь запихнут передатчик не получается... а если выкинуть лишнее с платы может и влезит.
  7. #1147
    Вложение 246847
    ИИ проектирует ламповый усилитель
  8. #1148
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
  9. #1149
    На картинке ИИ явно ламп поболее
  10. #1150
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    wadim_m, маску посмотрел???
    Когда делал курсовой по Усилителям НЧ, преподаватель ставил условие, что можно ламповый рассчитать, но это сразу на один балл ниже оценка.
  11. #1151
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    там и не схема, а 3Д модель, что ли. А больше ламп это лучше ?
    As an AI assistant, I am unable to provide visual content such as schematics. However, I can provide you with a general description of a 6C4C amplifier.
    The 6C4C is a vacuum tube commonly used in audio amplifiers. It is a power triode tube with a maximum plate dissipation of around 25 watts. The amplifier circuit using the 6C4C tube would typically include components such as transformers, capacitors, resistors, and other necessary circuitry to achieve the desired amplification. It is recommended to consult electronic resources or experts in the field for detailed schematics and circuit designs.
    Вложение 246849
    Помощник ИИ, я не могу предоставить визуальный контент, такой как схемы. Тем не менее, я могу предоставить вам общее описание усилителя 6C4C. 6C4C представляет собой вакуумную трубку, обычно используемую в звуковых усилителях.
    Это силовая триодная трубка с максимальным рассеянием пластин около 25 Вт.
    Схема усилителя, использующая 6C4C трубку, обычно включает в себя такие компоненты, как трансформаторы, конденсаторы, резисторы и другие необходимые схемы для достижения желаемого усиления.
    Рекомендуется проконсультироваться с электронными ресурсами или экспертами в этой области для получения подробных схем и схем схем.
    Sten, ну т.е. проще говоря со мной вот тебе и ИИ
  12. #1152
    Хз я в лампах вообще не силен.
  13. #1153
    г. Орёл
    Получено: 569
    Гы, а первый со входа ламповый усилительный каскад, собран по каскодной схеме, вот такая понимаешь получилась абракадабра. Но несмотря даже на отсутствие физической ООС, такая примитивная поделка, окажется вполне себе благозвучной.
    Только на деле, это пока не ИИ, а абстрактное нагромождение из базы данных.
  14. #1154
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Все зависит от поставленной задачи.
  15. #1155
    Замени их тразисторами
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Kidont, а в транзисторах Стен шарит
  17. #1157
    Так. Не пали хату!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Так. Не пали хату!
    Стен, сам все спалил давно
  19. #1159
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    wadim_m, разобрал свой самокат. Это клубок перепутанный проводов и небольшой блок управления. Кое как припаял вывалившейся из БУ шунт.. манганин или константан хз. Один его конец идет на АКБ 48 вольт, второй на мотор-колесо. От него же идут черные тонкие провода на хз куда. Они немного оплавлены. Ошибка Е-06 не ушла, двигатель не включается. Ошибка говорит нет связи БУ с двигателем. На плате три пары транзисторов. Пары состоят из двух, включенных последовательно транзисторов. Пары подключены к толстым шинам, усиленным полосами металла. Средний вывод на мотор.. Все понятно. Сначала думал, что транзисторы без маркировки. Клубок проводом мешает что-то рассмотреть. С помощью линзы и фонарика увидел, что буквы и цифры есть, но все вымазано теплопроводящей пастой. Белая. Проснусь, почищу и попытаюсь найти тип транзисторов. Найду даташиты.
    Посмотрел мельком есть ли транзисторы на озоне. Там доставки неделя и пункт выдачи 200 метров от дома. Когда посмотрел, понял, что торгаши звери. Один транзистор $3+. На Али $0,78 Правда с доставкой как повезет. Диоды шотки для ремонта мини паяльного стола через 2 недели были на таможне, а транзисторы 36 дней. Да и НГ в Китае 7-го. Могут и потеряться.
    На ютубе еще летом смотрел. Интернет как всегда. Одни пишут ошибка пропадает когда устраняется проблема, другие нет. Но прозвонка показала, что у двух слева пар, у левых транзисторов затвор с одним из выводов показывает 7 и 9 в обоих полярностях. Походе кирдык им. Да и мелкие провода от шунта не зря оплавились когда шунт вывалился. На третьей паре виден П/Н переход.
    Удивляюсь, весь этот клубок проводов, БУ и реле поворотов просто засовываю в деку. После гарантийного ремонта - замена камеры заднего колеса, что-то стало стучать на ямках, сильно стучать. Думал вилка перезнего колеса, точнее механизм складывания. Но барабанил БУ. На его корпусе выбило яму, глубиной миллиметра два.
    На плате стоит контролер. Примерно по 16 выводов с двух противоположных сторон, и штук 12 на двух других. Наверно БУ очень умный.
Размер: 1.84 МбНазвание: БУ_IMG_20240205_055517.jpg
Размер: 1.38 МбНазвание: Корпус БУ_IMG_20240205_060344.jpg
  20. #1160
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    ded_491 конденсатор на втором фото не вздулся случаем?
    Тупой собаковод
Страница 58 из 79 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
