Лудим, паяем, починяем - Страница 57
  1. #1121
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    Да он же и есть известный тут форцовщик причем на 110% сам учил всех бизнес делать
    Да за него уже тут все сделали)) Те же Озон, Яндекс, Сбер
  2. #1122
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    дизайн понравился.
    а наверное правильное фото тебя подкупило, без коробки ?
    блин водяных знаков нет и как Стен умудрился такое купить
    У меня не было цели взять самый дешевый девайс.
    да это понятно, почему тогда не тот что я хочу ? LCD экран круто же ?
  3. #1123
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    тут джявелин на ремонт принесли в ремонт, решил починить
  4. #1124
    г. Орёл
    Получено: 569
    Очередной тубус, но только бесполезный.
    Если только на золото выпотрошить.
  5. #1125
    решил починить
    думал она у него в итоге рванет...
    странно, почему не используют самоуничтожающие платы...
    интересно, наши в кинжалах тоже не используют защиту?!)
  6. #1126
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    с чего вдруг? это только часть управления.
    Ну она скорей всего просто не взорвалась))) по этому полностью целый кусок блока
    тут другой вопрос, как амеры умудрились без проблем запустить это в ютуб и это не заблокировали
    Мне пайка и компоненты понравились запчасти для компов отдыхают.
    Lemur, а у него целый канал
  7. #1127
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да они там "ах у дуба - ах у ели".
    Но сама такая электроника в одноразовом снаряде, скорее говорит о тщетности любой американской идеи. Это когда любое золотое добро в итоге будет превращено в говно.
  8. #1128
    технологии по которым можно определить принцип работы и следовательно улучшить глобальную защиту
    кстати это одна из причин не применения сверх современных вооружений в мелких конфликтах, если есть вероятность не разрыва и попадания к конкурентам
    так уже смысла нет скрывать, распотрошили вдоль и поперек... а когда Асанж секретные доки опубликовал и тот же Сноуден... вот тогда они блокировали, кстати получилось же, как кучка людей не возмущалась, всем рты закрыли... не успел Асанж в РФ свалить
    ага, тоже оценил, красивая сама сборка... эффектная...
    все разбито на компоненты, блоки... тоесть можно производство размещать в разных компаниях и они не будут знать что и для чего делают, а потом на одном производстве все собирать в изделие
    ага, глянул... иранцы давно все выпотрошили
  9. #1129
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но в этом то и просматривается заведомо кривая ментальность, всё настолько выглядит красиво и качественно, что всего один раз громко (точнее смертельно) пукает и полностью испаряется.
    Спрашивается, нафиг тогда такая запредельная красота?
    Даже в данном факте прослеживается глумление...
  10. #1130
    верно я рассуждаю, что что-бы отключать USB устройство по питанию, достаточно разорвать +5, D-
    тоесть мы обесточим и даже если придут данные по D+ то они никуда не уйдут, так как будет разрыв по D- и просто сольются в землю
    хочу использовать для разрыва реле РЭС60 паспорт 437, но ток переключения слишком большой, 51 мА, вот думаю как скомутировать, на ESP32 максимум 40мА
  11. #1131
    г. Орёл
    Получено: 569
    Будет достаточно отключения одного лишь питающего USB порт напряжения + 5 В., чтобы уже аппаратной активности порта не было.
  12. #1132
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    шавка, а ты че сюда свалила?
  13. #1133
    Будет достаточно
    нет, не вводи заблуждение. не хочу расписывать, почитай в гугле...
  14. #1134
    г. Орёл
    Получено: 569
    почитай в гугле...
    Тебе "шашечки или ехать"? При отсутствии питания у USB порта дуплексного режима по-любому не будет.
  15. #1135
    ты зачем этот пишешь?! так мог написать только тот, кто не понимает ... еще раз, прекрати чушь писать... мой вопрос был если кратко - надо отключать все четыре провода или можно обойтись разрывом двух
  16. #1136
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    Закинь его в чс)) Я в правильных темах это говно вообще не читаю)
  17. #1137
    г. Орёл
    Получено: 569
    Разрывать отдельно массу в интерфейсе нельзя, даже при отсутствие питания останутся подключенными взвешенные потенциалы синхро и дата шин. И в этом случае не заземлённые корпуса отдельных устройств, могут оказаться под разносями потенциалов и контроллеры портов окажутся поврежденными. Много компов было выбито таким способом (при горячем подключении), когда один системный блок по корпусу был заземлён, а другой нет.
  18. #1138
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    слышь, инопланетный дебил, ты про GRD шину тут тоже наговорил да и про многое др, где публично обосрался иди уже таблеток выпей и спи
  19. #1139
    г. Орёл
    Получено: 569
    Чего трепыхаешься, киндер-сюрприз?
  20. #1140
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,521
    про свистопердело адамса))
Страница 57 из 81 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя
