Лудим, паяем, починяем - Страница 52
  1. #1021
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Народ от твоих жопных
    Ты себя народом уже считаешь? иди лекарства прими шизойд
  2. #1022
    г. Орёл
    Получено: 569
    А ты возомнил, что все такие тяфкающие шавки, как ты?
    Не обольщайся.
  3. #1023
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    а как там регуляция, типа электронная или крутилка
    Крутилка. Но видимо какая то проблемная. На профильных форумах народ жалуется что не удается без "танцев с бубнами" ее настроить по той методике, что в мануале расписана А снимать ручку регулировки с риском ее сломатьНет, если бы задача ставилась "привести в состояние что бы все работало", я бы постарался получить результат. А тут задача " запусти хоть как то" Запустил. Включается.
    Тупой собаковод
  4. #1024
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    В общем у ребенковдетей начал глючить, периодически перезагружаться десятилетий Филипс 32PFL6008/60 на шасси QFU2.1
    В общем проблема известная, из-за перегрева отваливается проц, лечится реболингом. Данный технологически процесс мне не доступен, на стороне стоит семь тыр.
    На плате БП пропаял все микротрещины, собрал,сутки проработал без задней стенки. Прикрутил заднюю крышку и через 10 минут начались перезагрузки, приоткрыл стенку со стороны мамки и снова работает.
    Хочу сделать временное решение до реболинга, поставить систему охлаждения от какого нибудь ноута. Крепление для радиатора на плате по осям 39х39 мм. Может быть есть где данные по размерам креплений СО?
  5. #1025
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    А просто поставить вентилятор для обдува проца?
  6. #1026
    г. Орёл
    Получено: 569
    А какая температура воздуха сейчас в квартире, а то может и не процессор виноват?
  7. #1027
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    в таком виде работает вроде
    Можно, но там в качестве радиатора, керамическая пластина. Хочу поставить карлсона с тепловой трубкой, что позволит не утолщать конструктив.
    фото из тырнета, проц без пластины
    Вложение 246315
    а это, с типа радиатором
    вообще там частично отвод тепла идет на раму ЖК панели, через толщу платы и теплопроводящую "резинку"
  8. #1028
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Да, так многие делают, отводят через корпус.
  9. #1029
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    ну если бы с проца так отводили тепло, то как мне кажется, проблем бы не было, но отвод сделан от платы
    вот так народ угорает, от проца куллер
  10. #1030
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    478 сокет
  11. #1031
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    EDD XXI, а что то ноутбучное не подойдет? Там же , можно сказать "плоские" радиаторы
    Типа такого
    Тупой собаковод
  12. #1032
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Типа такого
    типо этого и хочу, только крепление к процу-плате надо 39х39
    длина трубки не критична
    в основном в инете всё продают, но размеров не указывают, только модель бука
    завтра по разборщикам пойду с линейкой
  13. #1033
    Вложение 246315
    может такой примудрить https://aliexpress.ru/item/1005003309301715.html
    они бывают 8-10мм
    пластину посадить на термоклей, а ветилятор прикрутить к корпусу над пластиной - у меня так реализовано в корпусе для распбери 4
    копус кстати можно феном нагреть и чуть выгнуть под вентилятор
  14. #1034
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Что мешает просверлить 4 отверстия в самой "плите" что ложиться на проц? Ну или как она правильно называется
    Тупой собаковод
  15. #1035
    думается мне - не нужна лишняя вибрация процу
  16. #1036
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Просто над процем тонкий вентилятор в крышку врезать, а на сам проц какую нибудь пластину для отвода тепла, но что бы пластина с вентилятором не имела контакта? Логично, если шары под процем уже почти отвалились
    Тупой собаковод
  17. #1037
    так он и пишет, что на ролбол не хочет тратится, сам сделать не может и то, что сама проблема известна, при снятой крышке работает стабильно, то на мой взгляд значит хватит прогнуть крышку и вкорячить тонкий вентилятор, не создавая напряжения процу, плате и элементам в общем
    снять питание где то, не так сложно, если там все не рассчитано в притык, на крайний случай сделать свое, платки продаются крошечные на 700 мА
  18. #1038
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Да тупо приклеить другой радиатор на термоклей и поставить маленький пропеллер на обдув с боку. от того же ноута. Могу выслать. только он на 5в
  19. #1039
    с какого?... там только сверху городить...
  20. #1040
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    там полно места под ноутбучный куллер
Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
