| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
| Получено: 7,531 Отправлено: 9,519 |
Спишем на погрешность
теперь прикинь как он тубус делаетразобрать бы его, чисто поржать
Я то догадываюсь как он на.....ет народ и что эта херня из набора резисторов делает
мои родственники всегда велись на такое, типа денег нет, а тут халява, "активатор топлива", "свечи Бугагиса"(литовец тут по по прибалтике разводил всех, даже "за рулем" кажется о нем писали, NGK портил, специальная насадка
пруфов не найду это была, до инетрнетовская эпоха. и я был еще маленький![]()
ага, а этот решил нае....ть ЭБУ обманом датчиков, навесил резисторов с диодом в остаток от туалетной бумаги, залил говном и вот оно
Помню он тут клубня пугал, мол вскрывать нельзя, денег не вернуя бы вскрыл и тему создал отдельную с полным разбором этого нае.....ва
Это как обманывать систем SRS, когда подушки стрельнули
-- Добавлено чуть позже ---
А да, помню тут ДТОЖ тоже ими обманывали![]()
| Получено: 2,195 Отправлено: 3,447 |
Там все было очень смешно с самого начала темыЯ немного почитал, впечатлился, вспомнил почему то турбинки -- завихрители воздушного потока для карбюраторов
из конца 80-х, начала 90-х. И сделал для себя определенные выводы
Теперь про ПОЦиента. Непонятный момент --- там эти -20В присутствует еще как минимум на 5-ти контактах. Может больше.
Тупой собаковод
ага)
Я проблему искал, машина ехать стала плохо до шаумяна, а там вообще нажрался)) Прикинь, отрубил ДМРВ и он ракетаможет выкинуть ДМРВ?
так вот о чем я, он своей херней, тупо меняет показания датчиков, а именно, обманывает реальные их показатели на херню)
Я так тоже умею
вроде так много не должно быть, только при показаниях, но мы их не видим, может и проц пробит
ноги 1-11 и 60 по 64
это сегменты индикатора, и если на всех по -20, то может быть совсем не хорошо
Вот мне почему то то же такая мысль пришла в головуКуда не ткнешь щупом (контрольные точки на дорожках), во многих местах -20В.
Сейчас отвлекся, примитивный прибор притащили на ремонтзавтра еще раз замер сделаю, потом буду думать, что с этим майфуном делать
Тупой собаковод
интересна 13 нога
13 O FILAMENT Switched Filament т.е на ней что-то высокое + и в сочетании -20 зажигается определеный индикатор. но это не точно
Active high
Влад (Псарь), у тебя в мануале это есть
MICROPROCESSOR TERMINAL DESCRIPTIONS
тыц https://elektrotanya.com/onkyo_k-505.../download.html
wadim_m, у меня есть такой мануал.Качал оттуда же еще при первой попытке ремонта.
Тупой собаковод
получается проц от Тошибы
https://ko.datasheetq.com/pdf-view/TMP87C814N/F-Toshiba
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Но если только там открытый коллектор, тогда можно завести в проц и внешние 100 В., но так делать не нужно.на 19 ноге управление индикатром
На вот полюбуйся на эту херню, ты так сможешь лишь дрочить левой ногой, в своим пэласе:он своей херней, тупо меняет показания датчиков, а именно, обманывает реальные их показатели на херню)
https://m.youtube.com/watch?v=ObMsLv4FG5s
Аналогичным образом клиент из Нижнего Новгорода сам поставил модуль, выехал в рейс и тут же спалил свою говнотрансмиссию, назад возвращался без груза и на пониженной передаче, чтобы добраться без эвакуатора.
Так что, из говна и палок - аля резисторов, никто ничего подобного в плане прихода мощи не вылепит, чтобы родное двигло мгновенно палило диски сцепления на больших грузовиках.![]()
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
да на что угодно, не ясно что куда должно направлятся, логику где брать то? и обвязка смотрю никакая - не удивительно, что пальнул
ардуино тоже типа микропроцессор и память и т.д. а в целом - контрллер завется... смотря что делает твоя безделушка, ее функционал
Знатоки, подскажите симистор BTB-16-600BW можно заменить на ВТА-16-600? Или что там аналогичное есть?
Тупой собаковод
Влад (Псарь),
а там сам решайвзрослый уже
Характеристики:
- Тип корпуса: TO-220
- Номинальный коммутируемый ток (RMS): 16А
- Пиковый коммутируемый ток: 160А
- Макс. напряжение в закрытом состоянии: 600 В
- Мин. напряжение управления: 1.5 В
- Мин. ток управления (открывание): 50 мА
- Время переключения: 2 мкс
- Температурный диапазон: от -40 до +125 °С
wadim_m, ничего не понимаюПо характеристикам вроде одно и то же.
Из того, что я прочитал ранее, понял что при замене нужно что бы значения по току и вольтажу были не ниже чем у установленного. То есть можно ставить скажем 16А и 800В или 25А и 800В. Или я не правильно понял?
Тупой собаковод
