Лудим, паяем, починяем - Страница 42
  1. #821
    3D принтер из спектрума
    надо из мясорубки!
    В дырочки суешь грантулы, а сверху чтобы вылезало напечатанное изделие.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Очередной вопрос --- есть ресивер Onkyo R-805TX. Не работает дисплей индикации режимов. Все остальное работает. Куда копать? На что смотреть?
    Тупой собаковод
  3. #823
    питание, наверное... электролиты... нудно проверять все
  4. #824
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Фото ПОЦиента
    Тупой собаковод
  5. #825
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Фото ПОЦиента
    У таких ЖКИ есть вывод, от напряжения на котором зависит контрастность отображаемых символов. Обычно есть потенциометр регулировки контрастности. Большое напряжение на выводе, все знаки черные, низкое напряжение, все не видно. Ищи даташит на индикатор, найдешь вывод, от напряжения на котором регулируется контрастность , ищи потенциометр, который ее регулирует. Проблема там. Скорей всего это проблема в нем.
  6. #826
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    ded_491, там же люминесцентный
  7. #827
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    У таких ЖКИ
    чего-то мне сдается что это газо-разрядник
    EDD XXI, опередил.
    Но Деда жгет знаниями порой
  8. #828
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Может просто не разглядел? Иногда у него хорошие идеи ремонта на коленке бывают
  9. #829
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну возможно, нужны пруфы лампочку с датчиком движения так он себе и не починил
  10. #830
    парни оу оу... ну я промолчал, а вы гусары... ну деда просто устал и видать не различил, поздно уже, ночь
  11. #831
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    я лично, такого не видел но это понятно не такой старый опытный как Деда.
    Влад (Псарь), а магнитолы или радейки с регулятором контрастности, ты их больше видел.......
    да крыша там, видели в дачной теме
    понимаешь, меня смутило знание магнитол, где это реализовано я см выше, видел да в копире, но там это яркость, видел мониторы для грузовиков, где подсветка через потенциометр.
  12. #832
    там обычно зашито уже сопротивление нужное на весь срок службы, так проще в производстве
    но тут явно надо смотреть что приходит, светится ли экран хоть чуть чуть... потому что даже со сдохшим будет как то играть
    дорожки, может не контакт(на мой взгляд, если все работает) либо если постирали ее - то экрану может хана пришла
  13. #833
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    https://usermanual.wiki/m/3e79ba230e...aa3110e3c1a5f6
    схема есть, значит
    можно даже и померить что-то
  14. #834
    и померить что-то
    обычно не благодарное дело... из-за рядом стоящих элементов
    в общем восстановление это муторное
  15. #835
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    вдруг там просто анод-катод не приходит
  16. #836
    вдруг
    о чем и речь... может быть все что угодно
  17. #837
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    FLA и FLB
    мультиметр в руки и вперед........
  18. #838
    г. Орёл
    Получено: 569
    Конечно можно, даже нужно, в первую очередь желательно убедиться - что нити накаливания этого люминисцентника током подсвечиваются, а это можно разглядеть лупой в сильно затемнённой комнате. Они должны быть от нагрева через стекло видны как слегка желтоватые волоски. Это самая энергоёмкая часть в индикаторе этого типа, и она от времени наработки могла перегореть, и тогда восстановить этот вакуумный прибор уже будет невозможно!
  19. #839
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Нашел я схему на это чудо, сейчас выложу тот кусок, что отвечает за индикацию. Там процессор, который отвечает за управление всей системой. Но он вроде рабочий, так как функции все отрабатывает, пульт ДУ видит, лампочки на плате зажигает. В общем все работает, кроме панели индикации.
    Тупой собаковод
  20. #840
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а чего ее искать я же ссылку кидал
    FLA и FLB
    Влад (Псарь), кому я все это писал ?
    да +100500
    или тебе кусок выложить, где их искать, с трансформатора и дальше ........
    R923 ?
    JL903B(A) ---> R923 --->
Страница 42 из 79 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
