| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
prv21, при повышении вольтажа проблем с электромотором не будет?
Lemur, возможно хватит. Я ещё геометрией не озадачивался.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
по факту надо смотреть мотор, так как при полном заряде у 18650 будет 4+ вольта
но все же и моторы делают с запасам
нет нет, речь как раз о контроллере(а не просто плате заряда), который к каждой банки смотрит и заряжает
Тогда да, нормально, у меня на древнем шурике просто связка акумов сварена и скотчем приматана к части которая в зарядку и в шурик вставляется, соотвественно выводы все припаены и всё нормально заряжается работает...
Ну тогда ОК
Должна влезть. Главное БМС по размеру подобрать
Это даже лучше![]()
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
https://procontact74.ru/14-arduino-e...--3s-20a-new-/
ток бмс по элементам подбирай, и с балансировкой главное
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Литиевые 18650 можно попробовать всунуть. У них размер 18 мм диаметр 65 мм длина. Есть размер покороче, что-то там 2АА... у них длина миллиметров 50-52 примерно. Посмотри какие можно засунуть в корпус АКБ. Потом на али искать контроллер заряда. Желательнос балансировкой, так кажется называемся. Он обеспечит полный заряд всех трех элементов. Кажется так.
Для шурика наверно желательно высокотоковые батареи брать.
это что за размер такой? если аааа так они мелкие совсем и напряжение там 1.5В
если речь про аккумуляторы которые 18650, то 18650 это формфактор или попросуту размер 18 на 65
ну а дальше все просто, инфу сам глянешь если интересно по остальным
какие именно высоковатые, про какой типоразмер идет речь? в свое время, тоже хотел на 3д принтере корпус распечатать и все такое, в итоге проще скотчем замотать![]()
Литиевые бывают типоразмер 1/2 АА, АА, 2 АА. Высота 50 мм, а диаметр от"А" зависит. У АА емкость примерно 680 мА.ч. Сонька. Напряжение может быть 1.5, 3.0 и 3.7 вольта. Мне так кацца.
Исходил из того, что у него батарейки могут быть низкие.
Ну вот первые на вскидку https://aliexpress.ru/item/100500374...recommendation
видел и 3.2 и 1.7, не соньки...
деда, что такое 2АА(двойка) я так нифига и не пойму, пытаюсь в яндексе найти, но так и не могу... он не знает, может у меня поломатый он)))
всю жизнь были АА ААА и т.д. либо размер 18650, 17400 и т.д.
https://market.yandex.ru/product--ba...1&nid=26914470
вот 5аа
https://market.yandex.ru/product--ak...1&nid=26914470
херня какая то
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
Не заряжал же пол года....6 элементов в холдерах, те в теории можно менять даже как в фонарике
Если без холдеров на пайке, то можно запихать 9 элементов
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
батарейки батарейки... ох уж эти батарейки
а я за сутки библиотеку написал на сях и питоне чутка под ESPHome, для получения данных по ModBus RTU rs485 со счетчика SINOTIMER DTS6619-017(и подобных супер пупер китайских)+rs485 to TTL+NodeMCU v2 теперь все можно интегрировать в умный дом или просто пялиться на web страничке
а так в принципе пофиг какой счетчик, главное что бы протокол поддерживал по rs485, а скомпилировать - пару пустяков, кстати не понимаю, почему люди делают узкоспециализированные библиотеки, по факту разреши вносить в установочные параметры чуть правок и все, будет унифицированный код
надо в общем на гитхаб выложить
подключены только одна фаза, у меня дома она одна здесь
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Ну конечно, ведь две не каждая свинья съест.подключены только одна фаза![]()
раз речь зашла о батарейках, такой вопрос. в наборе АКБ от нубука, сменил все элементы питания. думал всё пройдёт хорошо, но нет. комп даже не показывает, что АКБ есть. заменил на старые, показывает, но не заряжает.что за напасть? монтаж навесной, АКБ идентичны друг другу.
хранитель, контроллер батареи ушёл в защиту и заблокировался. Производитель так с нас стригёт![]()
за двоих,
