Лудим, паяем, починяем - Страница 29
  1. #561
    Шотки падение десятая вольта
    вольтаж думаю можно подстроить под падение
    я про токи, при отключении одного бп, не будет скачка при начале работы другого?
    , контакты которого будут отключать резервный источник.
    время на переключение... оно огромное будет, лучше такое не делать
  2. #562
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Ну если резервный всегда готов, то не будет скачков тока. Напряжение немного подсядет на величину подстройки
  3. #563
    тогда надо поиграться... попробовать сделать
    другая тема...
    я тут смотрел подключения бистабильного автомата, оказалось они чувствительны к нулю и фазе, странно что защиты нет(
  4. #564
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    на картинке всё правильно как раз
    Неее. У кроны + сидит на цельной клемме. Значит со стороны платы красный должен уходить на разрезную клемму, а там он тоже на круглую припаян.
  5. #565
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    как фотку просканировал? Там же не видно пайку
  6. #566
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Это и имел в виду. В смысле на картинках как раз так, как не должно быть
    согласно этому
    всё там правильно припаяно ,
    Нашел в гугле как расположена полярность на батарейке
  7. #567
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ого, с кроной вас уже смутно терзают сомнения?
  8. #568
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    AXel_23, wadim_m, я понимаю ваше негодование, но тут заковырка в том, что красный провод идет на "-", а чёрный на "+".
    пох, тема про как мы лудим, а не дятлов и лосяшей не стоит время тратить на обсуждение, как там припаяно, купил мультик, умей клему переделать если это надо
  9. #569
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну не скажи, вон оно как психоэмощионально отозвалось, то значит актуально.
  10. #570
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    wadim_m, такую хрень не приходилось паять??? Стоят две штуки между минусом сборки 18650 и силовым выводом АКБ шуруповерта Макита. 18 вольт, 3 Ач.
    Размер каждой примерно 7х7х2.5 мм. Похоже корпус пластик. Видимо сработали как предохранитель - обрыв. Поиск даташит дает разную хрень, от емкостного датчика, размером 70х70х... мм, диод какой-то. Возможно два диода встречно в одном корпусе. Зачем тогда две штуки параллельно??
    Ограничитель тока, электронный предохранитель .....??? Что это???
    Раньше такого не видел.
    Жена в ванной и туалете удумала плитку поменять и сантехнику. У мастеров эта батарейка перестала заряжаться, на выходе нуль. Зарядное Макита показывает "неисправная АКБ".
    Замкнул эти хренотени, напряжение на выходе появилось, АКБ часа за полтора с 26,7 вольта и одним прямоугольником на индикаторе зарядилось до зеленой лампы, музыки четыре прямоугольника.
    Но это не наш метод. Надо искать такую хрень в двух экземплярах.
  11. #571
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Поддерживаю.
    Вопрос в тему: имею шурик с NiMh батарейкой. Хочу переделать под литиевые 18650 или как их там. Насколько понимаю надо блок питания другой. Что посоветуете?
  12. #572
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Необязательно, просто DC конвертер поставь на конце БП с требуемым напряжением и все.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #573
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Я старое зарядное использую. В батарею бмс поставил и термо датчик оставил. Всё работает
  14. #574
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Всё работает
    У меня старый блок изза слишком большого падения напряжения при заряде дико греется, тк сопртивление лития сильно меньше получилось, тк я туда запихал 6 батареек (корпус большой).
  15. #575
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Предохранитель SMD 50A 60V (SMD - MMSP)
  16. #576
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    возможно чтобы 100А получить, а точно не керамика типа шунты, но это я так думаю.
    диод какой-то.
    +10500 скорее всего, замкни "гвоздиком" ты ж из СССР нах что-то искать
    поставь от машины 2x50
  17. #577
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Это мониторинг уровня заряда что ли? Типа контроллер и регулятор напруги?
  18. #578
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Посмотри на ютубе - там полно видосов на эту тему
  19. #579
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Оно, скорей всего. Спасибо.
    Поделись знаниями, как иска??.
  20. #580
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    как иска??.
    Искал?
    в гугл вбил CQ 50A потом переходишь во вкладки - картинки, и там видишь это чудо)
Страница 29 из 79 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
