Лудим, паяем, починяем - Страница 25
  1. #481
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Kidont, вот в аналогичной ситуации я и на....бался по причине непонимания последовательности сборки Название: 49nQKs0bJczLlhYT2Xrm1M-O1h4-960.jpg
    Тупой собаковод
  2. #482
    Я тоже подокукуел с этой фантазии изобретателя.
    Такое ощущение, что это одновременный регулятор 4х разных каналов через один механический привод. Если оно сломается - то либо лепить свой енкодер, либо чиниться то что есть.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    В общем я приступил к плану Б
    В силу того, что именно такой кнопки я не нашел, есть какой то подозрительный аналог на Али, и вроде даже как с возможностью поворота на 90 градусов, но его два месяца ждать А по сему я решил начать потрошить донора Onkyo E-707, который был приобретен за копейки для доукомплектации такого же. Кнопок таких в нем 12 штук, правда они не угловые и на 6 и 12 pin, но мне то надо только контактные ползунки.
    В общем посмотрим что получится
    Тупой собаковод
  4. #484
    Что-то должно.
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Что-то должно.
    Получилось же вчера убить 3 наглухо, и 1 наполовину Причем не прикладывая усилий.
    Так что еще не вечер
    Тупой собаковод
  6. #486
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Идея с донором не увенчалась успехом При абсолютно схожей конструкции нужные мне детали оказались в три! раза большего размера значит нужно только 18 пиновую кнопку разбирать
    Вот это чудоНазвание: 20220402_013316.jpg
    Поеду искать по рынкам.
    Тупой собаковод
  7. #487
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это я табе сочуйствую, бо в жизни такова ишо не встречал.
  8. #488
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Вот это чудо
    "а что у мишки в животике" ? что сломано ?
  9. #489
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    что сломано
    Контактные пластины 2 шт.
    Не опознаешь жертву насилия?
    Тупой собаковод
  10. #490
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это у тебя, скорее всего, многосекционный переключатель цепей частотной коррекции АЧХ усилителей записи - воспроизведения, для разных скоростей магнитной ленты в бобиннике. В моём AKAI 365-м сделано аж три диапазона скорости ленты, включая и 38-ю студийную. Это выглядит быстро как сломанная перемотка.
  11. #491
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    не, уж сильно хитро-вые....ая штуковина
    было как-то давно, пришлось с помощью реле имитировать (т.е. кнопка на панели, а внутри реле) похожий, но чуть другой переключатель, благо у папика был запас реле и место позволяло это там разместить
    https://www.google.com/search?q=%D1%...=1297&biw=2560
  12. #492
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Все гораздо проще. Это обычная кнопка , на два положения с фиксацией.
    Вот она на схеме. Если не удасться найти конкретно такую же, то вот современный аналог .
    По крайней мере будет работать и переключать режимы.
    Ну и самый простой вариант -- тупо кинуть 6 перемычек, оставляя только нерегулируемый вход.
    Тупой собаковод
  13. #493
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    переключатель switch
    кнопка button
    Вот она на схеме.
    там реально переключаются не 9 контактов, там в параллель много, так что вариантов море, на что заменить или переделать.
    2 микро реле, если не ошибся в подсчетах и кнопочка на панеле
    теперь понять зачем они нужны, если они статичны, или задача у инженера была использовать именно такой переключатель видел подобное в блоке питания проектора, выкинул 25% деталей и оно работает, т.е. типовая схема, а там было нагорожено, где-то писал в этой теме или может в профильном сайте.
    порой полет инженерной мысли удивляет, и ладно в СССР, но тут воообщем я в ступоре
    2 перемычки судя по схеме
    а сорян 3, схему не правильно прочитал
    Вложение 239246
  14. #494
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    капец набуровлено с переключателем , из остатков собрать на две группы получиться?
  15. #495
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    форум похерил вложение
  16. #496
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    wadim_m, у меня есть три донора......сейчас мозги на место встанут, разберу одного, посмотрю что там внутри. Если они тупо скопировали мою кнопку, контактные группы можно переставить.
    Если не получится, то тупо кидаю "сопли" при положении кнопки "direct", ну то есть замыкаю 2-3, 5-6, и далее по списку, кнопку на фронтальной панели фиксирую, чисто для вида, и наслаждаюсь звуком.
    Попутно ищу оригинал
    Тупой собаковод
  17. #497
    г. Орёл
    Получено: 569
    Такое переключательное замещение лучше строить на поляризованных реле, они реализуют энергонезависимую память в обесточенном состоянии, и также могут обепесивать реверсивное переключение контактных групп всего от одной кнопки без фиксации её положения (поскольку у таких реле используется две противофазные обмотки).
    Это бывает важно, если коммутирующие ячейки реле используются для защит от превышения значений напряжений - токов, или памяти выбранных состояний в коммутаторах сигналов.
  18. #498
    А вот такое времен СССР не прокатит туда?
    парни и девчата,
    посоветуйте автомат с реле задержки, что бы отключало нагрузку с задержкой, после выключения выключателя
  20. #500
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ну типа такое
    https://compacttool.ru/rele-zaderzhk...5-12v-1-10-sek
    и другое есть наверное тоже, но не точно
    https://mysku.club/blog/aliexpress/49216.html
    https://aliexpress.ru/item/400077713...00007762752930
    просто полно их
    https://www.aliexpress.com/item/3283...mend-recommend
Страница 25 из 79 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
