Лудим, паяем, починяем - Страница 22
  1. #421
    Зачем инженер тратил на это время Переделал под типовую, работает
    нихрена ты не творческая личность, да наверно и не бухаешь
  2. #422
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    обижаешь, да
  3. #423
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Коллеги, выручайте. Есть планшет на винде со съёмной клавиатурой Prestigio Visconte V. Использовался только под ВагКом (Васю). Отвалились все ЮСБ, включая клаву. Зарядка идёт (она здесь через микроЮСБ). Если удалить в диспечере контроллер юсб, и клацнуть "обновить конфигкрацию", то он без проблем находится и устанавливается. Но тут же вылазят 4 сообщения подряд о том, что устройству юсб не хватает питания. Если по нему тапнуть, появляется окно (см.фото). При этом к юсб ничего не подключено.
    При вскрытии если тронуть пальцем обведённый элемент, то он горячий, не смотря на то, что питание выключено.
    Есть подозрение на "быструю зарядку 3.0, от которой последний раз заряжал. Вольтаж то там больше.....
    Возможно ли это бюджетно починить, или проще и дешевле новый (или б.у.) купить.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  4. #424
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, имеется светодиодный светильник. Написано 20Ватт мощность. Конструктивно внутри два блока-ряда в каждом последовательно по 27 светодиодов. Один светодиод прогорел, блок не горит. Хочу заменить обычным сопротивлением. По моим расчетам получается чуть меньше 90 Ом. Правильно посчитал (давно это было, уже подзабыл что-то)?
  5. #425
    коротит где то, а вот где - надо искать, скорее всего какие то резисторы погорели либо что-то простое
    это что на ум приходит
    замени простой проволочкой, в драйвере ограничение по току и один выгоревший светодиод не сильно напряжет конструкцию
  6. #426
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да я хотел под шумок чуть снизить яркость. А то шибко глазики болят
  7. #427
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    сопротивлением не получится, потому как запитывается постоянным током
  8. #428
    снизить яркость.
    а димер почему не поставить?
  9. #429
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    не каждый светодиодный источник на 220 вольт, поддаётся диммированию
  10. #430
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    да что-то помню такое, но точно надо прочитать что на нем, и выпаять, и померить что на него приходит и откуда(разъем питания). Кажется это был компарартор(сравнения питания) и этот планшет прекрасно работал и без него
    блок питания на сколько ? возможно это 12v(9v) в 5v как более привычное "внутрянке"
    или возможно что просто замкнуть вход и выход этой хреньки получится очень
    и что-то помнится что последние будет ближе всего, потому как память уже не та
    может это ваще была диодная сборка, для защиты от таких умников :
    в любом случае, раз ты морально готов :
    то хуже не будет
    мультиметр в руки и вперед
    выпаиваем, мерим куда приходит 5V, где GND а где "ничего", и соединяем 5v c "ничего"
    и о "чудо все заработало" или
    ой а чего дым пошел ? то, а ?
    да порой стоят стабилизаторы тока, а иногда и стабилизаторы напряжения, как там у инженера(или китайца) настроение было....
    или сама эта деталь, почему, написал выше
  11. #431
    вот это "вперед"... самое бррр... и самое ключевое
  12. #432
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    то хуже не будет
    Сдул этот элемент. Вот так получается на плате.
    Что с чем соединять?
    Das Uaz
  13. #433
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    откуда -5 и что такое +3.17(-1.32)
    ты точно относительно GND меришь ? и точно на DC
    относительно -5(это скорее всего GND) мерим ноги заново
    да ладно, клиент созрел на покупку нового, и хуже не будет, какие тут могут быть Бррр
    если 3.17 и еще со здутой деталью, то пока не понимаю зачем она там стабилизатор 3 вольта, которы там и без нее
    или это все-таки ключ, и на свободной ноге должно быть напряжение а он пробит относительно 5v и GND и поэтому горячий. а разглядеть его номиналы ? лупа, микроскоп.
    еще вариант, подать на USB разъем 5 V там где оно есть постояно, на выводах этой детали например, и посмотреть что будет, может этого и хватит
    или найти на плате стабилизатор 5v и сзять оттуда питание на USB это лучший вариант.
    Да и на USB есть 5V и откуда оно туда приходит, может с этой детали, точнее приходило.
    Вложение 236557
    померить разъемы USB на сопровтивление относительно GND
    форум вложение потерял
  14. #434
    г. Орёл
    Получено: 569
    Нужно не соединять, а искать замену этому повышающему (повреждённому токовой перегрузкой) DC/DC преобразователю напряжения, он обслуживает режим питания OTG для внешних устройств USB порта. Хотя возможно - это только и есть ключ, коммутирующий + 5 В. во внешнюю питающую шину порта USB в OTG режиме.
    Есть и бездросельные повышающие преобразователи напряжения, которые в качестве накачивающего элемента используют один внешний переключаемый конденсатор. И нагрузочная способность таких мелких DC/DC преобразотелей может быть до 5 Ампер.
  15. #435
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Вложение 236557
    Отбой. Поехал и купил за 3 рубля такой же, но живой, с большей памятью и в идеале. Этот пойдёт на органы.
    Das Uaz
  16. #436
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но если всего за трояк, то да, наверное это лучшее решение.
    Зато ты теперь знаешь, какое зло для микроэлектроники - эта ускоренная зарядка.
  17. #437
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я бы добавил: для СТАРОЙ микроэлектроники.
    Das Uaz
  18. #438
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот по моему личному опыту, то чем свежее современная бытовая техника (включая и электронику), тем она в плане отказоустойчивости и менее надёжная и ремонтопригодная.
    Дело уже дошло до откровенной криминальной крайности, это когда новые дизельные моторы с трудом осиливают планку в 100 тыс. км. пробега. Такого раньше не было никогда!
  19. #439
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    заодно можно и на рабочем померить, что и где должно быть и детальку разглядеть, и "найтить" и заказать, или замкнуть, если это имеет место быть
    так что совсем не отбой
    А быстрая зарядка какой фирмы ? может проблема не столько в планшете, сколько в не шибко умной зарядке Но опять же Prestigio еще та техника
  20. #440
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Зарядка автомобильная Базеус.
    Das Uaz
Страница 22 из 79 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
