| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
У меня еще от пентиума такой валяется, только без внешней батареи. Но это подколка, которая при пропадании сети по КОМ порту дает команду ПК закрывать все проги и выключаться. Встроенный АКБ 12 вольт 6 А/ч держал до четырех минут. Не пустит он дым с внешней АКБ на 60 А/ч ХЗ. Это только 40 минут работы насоса и котла. Если дома, то успею запустить бензогенератор. А если уехал на пару месяцев???
Блин, я как мамонт отстал. Это что еще за чистая фаза??? Без импульсных помех что ли???
Ага, соседа при подключении котла заставили заземляющее устройство делать. Забивал арматуру в землю, варил стержни между собой и заводил в дом. Главное обеспечить контрольПриехали, и как в промышленных установках проверили
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
да вообще и насосам нужно тоже. Но опять же видел новые насосы циркуляционные. И там по сути "частотник", которому в общем-то все равно, чем его кормят
А так да желательно UPS - Pure Sinus. Но почти все модели ON-Line его как раз и дают
обычно 300 APC(тот что с тумблером) переделывают под котлы, просто добавив внешний АКБ. И да APC дают приличную синусоиду.
На крайняк на выход подсоединяют фильтр от блока питания входной.
Lemur, опередил![]()
как то не инженерно изъясняешься![]()
так и делают, но с холодильником большим засада с пусковым током, но наверное если 1000VA APС, то и холодильник можно
и 2 таких акума :
автозапуск
да не, не думаю, если по классу проходит, там скорее всего кондер на пуске стоит и нормально все
неа... лучше гелевые) для дома для дачи, но дорохо ...
Fiamm FIT 101Ah 12Vdc valve regulated lead acid (VRLA) maintenance free telecoms batteries with front terminals and a 10 year design life.
https://www.ecopowersupplies.com/fia...coms-batteries
https://www.fiamm.com/fileadmin/user...R_EMEA_ENG.pdf
для ликбеза![]()
гелевые 101ах служат по 15 лет, стоят дешевле чем фиам(фиам от 28000)
фиам это профи акум, выжатый по максимум
а это гелевый к примеру
Delta GX 12-100
22344.75 руб./шт
Расчетный срок службы Delta GX 12-100 в зависимости от режима эксплуатации:
режим "разряд-заряд" (циклический режим) – 1800 циклов при 30 % глубине разряда
режим "постоянная подзарядка" (буферный режим) –15 лет.
https://www.delta-battery.ru/catalog...lta-gx-12-100/
ну так для ликбеза
но я выше предложил простой аккум, обычный... деду хватит для небольшого холодильника и его котла
пойдем что ли поработаем)))
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
Верно. У меня под это лежит на складе 4-5 ИБП (Smart-UPS SUA1000XLI) и 2 или 3 cтоечных 1-u которые имеют чистый синус.
Smart-UPS SUA1000XLI дорогой пипец![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Вобщем то запись ни о чём:
Перед натяжкой потолков решил я проверить антенные провода, т.к они у меня протянуты по потолку. И там же на потолке установлены "крабы". Так вот в одной комнате антена не работала. Виновник краб. Один контакт оказался не пропаян. Пришлось паять-починять.
Зы. Хорошо что вовремя проверил, а то пришлось бы потолок подснимать, чтоб добраться до него.
Отправлено с моего ELM327
Das Uaz
Вот так ты на своем горбу узнал для чего оформляются акты на скрытые работы.Вобщем то запись ни о чём:
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Даю наводку: газовый генератор, который стартует автоматически в случае отключения основного электричества. Молотит на газу, работает тихо и сколь угодно долго. Если газ недорогой, то будет значительно дешевле и надежнее любых бесперебойников. А для критически важных потребителей которым нельзя отключаться (компьютер например) обычный упс т.к. генератору надо неск секунд чтобы стартануть.
А я открыл для себя смарт тв когда ставишь прям в телевизор приложение (у меня Билайн ТВ), он коннектится через WiFi к инету и ты получаешь 200+ программ, без каких либо проводов и крабов + DLNA сервак на компе или роутере (чтоб фильмы с торрентов сразу на ТВ смотреть и без проводов). По такому принципу ставлю ТВ во всех комнатах.
Идея богатая. У меня как резервный есть бензогенератор, но запуск шморгалкой. Пару раз выручал, когда на весь день выключали свет. Даже гараж не мог открыть, так как ворота искрические. Из дома зашел, завел и подключил ворота.... Ну и на кладбище пару раз использовал по часу.
Полазил по тырнету. Продают газовые, бензогазовые и бензиновые. Бензогазовый Дэу со стартером около $500, но нет автозапуска. 3.2 кВт.
С автозапуском уже $650 примерно. Ловит отключение сети, запускается. Когда сеть появляется, автоматом переходит на сеть.
Есть вариант - продать по дешевке свой бензиновый, и купить....
Пока не понятно где его ставить. В гараже пожарники скорей всего не дадут. А как газовики отнесутся к установке в котельной .....
Мне не понравилось. Программы долго грузятся и долго переключаться с одной на другую. Да и качество не айс. Но смотреть можно. Я смотрел украинские каналы и российские без купюр и без задержки (запись) на полдня.
А что, кто-то будет проверять? В котельной, и выхлоп на улицу. Для проверок сооружается "конура" на улице с крышей и дырявыми стенами, туда подводится газ и все там устанавливается чтоб в случае утечки дом не рванул. А газ через дырки спокойно уйдет.
пс. Я в свое время слышал историю, когда газ еще не по счетчикам был а от кол-ва людей, в деревне мужик поставил кроме котла вот такой генератор, только мощный очень, круглосуточно молотил. И мужик вообще отключился от электросети. У него кондиционеры работают, свет горит, вода греется, все что хошь. И все бесплатно. Правда когда счетчики поставили все накрылось...
