Лудим, паяем, починяем - Страница 14
  1. #261
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Не очень приемлемый вариант.
    так не срывай, просто подкинь для проверки. пусть те приклеены и будут.
    Еще читал, что сопротивление по +3.5 должно быть 1.6Ком, если меньше, сдохли ЮСБ или HDMI.
    тут про это
    тут же все расписано :
    https://tv-remont.by/remont-podsvetk...oka-podsvetki/
    но надо добиться чтоб хоть что-то светилось
    Если в двух словах, купил комплект планок.
    обычно ставишь и забываешь, на некоторое время
    что же тут за фигня ну если планки правильные
    http://tv-servis-tv.ru/42LA620V
    1. Нет изображения, звук есть, каналы переключаются. Неисправен лед драйвер или светодиодная подсветка.
    2. Изображение появляется на секунду и пропадает. Светодиодная подсветка вышла и строя.
    3. Не включается. Делает попытку включиться и зависает, на пуль не реагирует. Неисправна материнская плата.
    4. Нет звука, изображение работает нормально, каналы переключаются. Блок питания исправен. Вышла и строя материнская плата.
  2. #262
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Опять разбирать, выпаивать десяток диодов на табуретке феном без печки и на рабочих планках.... потом без матрицы собирать, включить... ну заработает, хотя не факт. Если заработает, другие планки искать???
    Буду пробовать внешними резисторами гасить и выравнивать ток. Главное чтобы включилась подсветка. Посчитаю сколько Ом надо, чтобы сбросить ток до миллиампер 50. Завтра жена освободит комнату где кассетница с сопротивлениями, разрежу жгут на подсветку и буду экспериментировать. Главное запустить. Переменные бы еще найти.
    Это я на Ютубе нашел, потом и эту тему читал. На Мониторе.... сопротивления по паре давно выпаял. Я писал, что не помогло.
    Спасибо, Вадим. завтра вечером отпишу про эксперимент.
    С входа HDMI звук и изображение с фонариком есть. С антенны проверить не получилось. Ночью в эфире один канал Мир и не знаю есть он сегодня или нет. У меня теневая сторона, ТВ в углу и на кусок проволоки вместо антенны пробовал. Она к корыту получалась прислонютая. В поиске не нашел. На тумбе у окна когда стоял раньше, хватал с эфира днем 9 каналов.
    На секунду появляется заставка ЛЖ при включении. Есть и интересная особенность.
    У меня волокно и тюнер на 150 каналов. На тюнере два HDMI. На один подключен кабель модема волокно, выходы АV на китайца, чтобы можно было что-то смотреть. Когда подключил ко второму разъему на тюнере LG. У китайца пропало изображение. Звук остался.
  3. #263
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    подсветка должна работать, при таком раскладе, и все "я сказал! "(с)
    манипуляции с антеннами не дадут ничего
    вечером если будет настроение и время, наглядно покажу как будет с LG 32
  4. #264
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Вадим, помнишь, 5-го февраля я писал, что моя посылка 28 дней парится в Риге???
    6-го трекер показал - отправлена в страну назначения. Сегодня пришла СМС, приглашают на почту за посылкой.
    Планки с Али тоже через Латвию идут Если опять долго там будут лежать, опять тебе пожалуюсь Шучу.
    Понятно, пандемия. Народ болеет, границы закрывают.... Главное посылка приехала.
  5. #265
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    это хорошо когда лежат, а вот когда пропали и показывает доставлено, но оно не доставлено Это так Польский DPD делает
    жду вот паяльные станции где-то пропали, а они нужны вообщем лажа, должны были 8 января быть
  6. #266
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    На Али заказывал???
  7. #267
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    На Али заказывал???
    да. и мамина посылка с Гермашки 2.5 месяца шла Так что не понятно кто тормозит
  8. #268
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Дай трек, интересно посмотреть
  9. #269
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    https://tracktrace.dpd.com.pl/parcel...=&p8=&p9=&p10=
    • 2021-01-27 16:12
      Delivered
      Przesyłka doręczona
    • 2021-01-27 07:15
      Delivering
      Wydanie do doręczenia za granicą
    https://global.cainiao.com/detail.ht...13499301568653
    а DPD латвия вот что кажет : https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/tm...13499301568653
    бардак везде, вот что я вам скажу
  10. #270
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    А я сегодня убил день на поиски преобразователя DC/DC/ C ним я бы получил 32 вольта, чтобы посмотреть токи новых планок и сравнить со старыми. Все переверну три раза - нету. Теперь химичу из двух сетевых. Пока смог получить 29 вольт при токе 187 мА.
    Ну и потери есть. Один БП от ТВ Витек (автомобильный 7" сдох. Причем без нагрузки. Раньше вроде не боялся такого. Рванул электролит 20 мкФ на 400 вольт.
    Что, доставка курьером??
    У меня еще посылка курьером по треку уже в Минске, но обещают только к 17 февраля доставить. Это с 8-го до 17-го только по Минску. Шла через Алмаату.
  11. #271
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    да курьерская служба DPD.
  12. #272
    Вопрос: есть светодиодная лента, к примеру 10 диодов. Как сделать на такой ленте эффект волны, ну типа как поворотник у Лексуса, зажигание по очереди, а желательно с плавным включением и затуханием? Я так понимаю с параллельным подключением как в ленте ничего не изобрести, нужно каждый диод сажать на свой канал и ставить микросхему - контроллер, которая и будет все эти диоды попеременно зажигать и эффекты делать. Или можно проще?
  13. #273
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Именно так. Никак иначе.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  14. #274
    г. Орёл
    Получено: 569
    Если совсем объяснять упрощенно, то потребуется регулируемый напряжением - источник (стабилизатор) тока, и позиционный коммутатор (октальный дешифратор) на необходимое число используемых светодиодов в линейке. Однако в этом случае от каждого светодиода последовательной линейки придется делать отвод тока, таким способом число одновременно светящихся диодов линейно будет возрастать либо уменьшаться, при строго заданной (выходным током) яркости свечения. Модулировать яркость в колебательном режиме по частоте и амплитуде потребуется отдельным сигналом на входе управляемого источника тока.
    В общем, это выглядит и сложно и просто одновременно, это зависит от опыта в моделировании.
  15. #275
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Вам такси, или шашечки???
    Саня, если проще, то лучше купить готовые. Есть на любой вкус. На метры или цветные.... https://yandex.by/search/?clid=9582&...t=1613053859.1
    А если хочешь помучится, то путь будет не легкий.
  16. #276
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Sten, ws2813 и смотри https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
    ну да мы родом из СССР
    вопрос задан в теме, или давай пойдем в тему рукоделия https://passatworld.ru/showthread.ph...arii!!!/page74, и там напишем нахрена все это пойдем в шаверму.
    конечно все чисто шутка
  17. #277
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но да, вот только за деньги крайне проблематично купить практический опыт, создания чего-либо - рукоделия.
  18. #278
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну что, Вадим. Соорудил я потихоньку источник для проверки планок подсветки. Старые, родные, при 34.4 вольта показали ток 260 мА.
    Руки чешутся посмотреть какой ток гребут новые планки.
    Вобщем, воодушевленный твоим советом включить телевизор без матрицы, щас сниму ее и сначала проверю токи планок, чего им не хватает. Если токи такие же, то буду думать что дальше делать.
    Немного полазил по БП. Отследил пути команд включения БП и половинок подсветки. Потом поэлементно проверю, если понадобится.
  19. #279
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну что, подсветка работает, но без слез не расскажешь.
    Поставил новые планки -моргнет и выключается. Соорудил источник для проверки. Все планки рабочие (новые). Но ток потребляют больше. Расклад такой, новые 350 мА при 32.5 вольте, старые 260 мА при 34 вольтах. Подумал большой ток, срабатывает защита.
    Решил напаять на дохлые старые планки купленные диоды, а так как у них другая полярность, лепил их на проводках. Слепил, проверил, светят все диоды. Вставляю - телевизор моргнет и гаснет. И тут заметил, что не горят нижняя и верхняя планка. Проверил их, все диоды светят. Ставлю в корыто - не только верхняя, но и нижняя планка не горит.
    Вобщем когда ставил новые планки, загнул контакт внутри разъема на плате, которая разводит питание на планки в корыте. Разгнул контакт, вставил старые планки и
    Решил проверить новые, они приклеены к корыту. И они светят, но ярче.
    Поставил на прогон. Через 18 минут погасли Не понял, опять включил. Та же история. Потом сообразил потискать кнопки на пульте. Вот уже второй час без перерыва, но с тисканьем пульта каждые 15 минут светит как люстра.
    Щас поужинаю и начну собирать.
    Терзают смутные сомнения. Светят новые заметно ярче. А подсветку раньше поставил 50%.
    Это на старых планках Название: Подсветка_работает_IMG_20210212_194942.jpg
    Все, собрал. Работает.
    wadim_m, спасибо за помощь.
  20. #280
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    ded_491,
Страница 14 из 81 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
