| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
а еще нет ничего лучше, чем сода + суперклей, если пластмассу починить. Даже эпоксид нервно курит в сторонке.
Пропан и кислород надо разносить по сторонам в промышленных условиях.
Китайцам же пох на Тб. Лепят сразу бомбу.
Пропан доступнее и дешевле поэтому идет для резки. Даёт меньшую температуру и можно резать хозбытовые железки. Для сварки практически не применяется из-за кучи гемора: ниже температура и куча говна, а не чистый пропан, что даёт ненужные для сварки продукты горения.С кислородом конечно поинтересней. Я паял обычным пропаном. Это даже не МАР, не то что автоген.
Кстати, пропаном раньше только резали металл (автоген), а вот варили только ацетиленом (в баллонах или карбидовый газогенератор)
Почему именно так, завтра спрошу у Бати, он газосварщик.
Отправлено с моего ELM327
Ацетилен - дороже и менее доступный, но даёт выше температуру. Можно варить и резать. Причем решать можно очень толстые болванки.
при СССР резаки были пропановские, нормально они резали
обычно у батьки на работе стояло рядом, ну не в притык, но на вытянутую руку.
А вот надпись "МаслоОпасно"это точно бомба
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Какая-то невезуха с этой подсветкой, wadim_m.
Вчера заказал на Али комплект. Сегодня китаец отправил. Молодец, но трек RA129931955LV. У меня с похожим треком тонометр уже месяц в Риге контуется.Можешь посмотреть RA122753124LV.
Очередной день убил в поиске планок. Какие-то странные продаваны на вторичном рынке. В объявлении одно, реально другое. Хорошо, что фото планки попросил. Другие пишут просто LG42". Дикие люди. Вариант новые планки тоже дохлый номер. Одна фирма только предлагает под заказ 14 дней и цена почти в три раза больше чем на Али, где он покупал.
Вобщем решил потренироваться выпаивать. Выпаял диод с одной планки и запаял на другую. Теперь у меня осталось две изи трех нерабочих планок. Завтра (сегодня уже), буду искать диоды.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Знатно это "одноразовое счастье" к себе приковывает.![]()
ded_491, https://pasts.lv/lv/kategorija/sutijumu_sekosana/
08:27 02.02.2021 Посылка готова к отправке
Это она там с 7.01.21. Послезавтра будет месяц. Она уже 43 дня в дорогеded_491, https://pasts.lv/lv/kategorija/sutijumu_sekosana/
08:27 02.02.2021 Посылка готова к отправкеУже можно китайцу претензии предъявлять. Он обещал доставить за 25 - 43 дня.
посмотри когда там защита покупателя заканчивается, если пару дней до конца, то можешь открывать диспут.
курьерские службы не ожидали такого, все закрыто, даже 2 шурупа(конечно не так, но близко к этому) надо заказывать через интернет.
работать имеют права только интернет магазины, продукты и аптеки.
Китайцы сейчас увеличили срок защиты до 75 дней. Но вроде можно предъявлять претензию, если продаван обещал доставить за 43 дня, и не получилось. Думаю не стоит это делать. Пандемия, мать ее.
Не знаю какие сроки доставки курьерской службой, но 17 евро за доставку и уже 15 дней несут посылку, наверно это многовато будет.
Выручай, Вадим. Не могу понять какие светодиоды покупать. Продаваны, тупые, из всех характеристик в основном только размер. У меня 3Х2.5 мм. Не вижу таких. Некоторые, только некоторые пишут на широком контакте +. Некоторые дают ток 150 мА... 350 мА, 500 мА. Слава богу многие хоть вольты пишут. Видел мощность 1 Вт.
Попробовать замерить ток при напряжении 3 - 3.5 вольта на диоде, сколько родные гребут мА??? Наверно по току можно так решить вопрос.
Приветствую, Вадим.
Если в двух словах, купил комплект планок. Продаван сказал, что с Али крупными партиями заказывают. Ну и десяток диодов - продаван сказал все такие ставят. Зря он так сказал. И размер на 0.5 мм больше и полярность не та.
Что до тока, при 3.6 вольта 400 мА на старых, родных планках.
На новых планках не мерил. Номера совпадают и ладно. Зря, надо было посмотреть. Вобщем поставил планки, проверил их на токе 10 мА, собрал ТВ и.... такое разочарование, когда включил, на секунду заставка LG, подсветка отрубилась. Появились гнусные мысли, не спалил ли планки
Опять разобрал, планки живые. Выпаял по резистору 4.3 Ома в каналах подсветки (их два). Проверил все диоды... электролиты (емкость) на БП и собрал опять. Изменения есть. С дохлыми планками красный светодиод при включении моргал 3-4 раза, теперь 1+1.
Главное матрица работает, процессор тоже. Залез с помощью фонарика в настройки и убавил подсветку до 50 процентов. Не помогло.
Короче три варианта.
1. БП.
2. Китайские планки больше кушают.
3. Слетела прошивка.
По поводу прошивки есть сомнения. Возможно ошибка записывается в память и не дает до конца убить ТВ. Может пока не удалишь ошибку, не даст смотреть ТВ. КитайцыКорейцы засекретили коды ошибок и код входа в сервисное меню. Только в официальный сервис чтобы несли на ремонт. Поэтому остальные просто заливают новую прошивку (без ошибок) Я так думаю.
Полазил по интернету. Кое что нашел на Monitor.net.ru Когда-то я там находил схему, монтажки, коды ошибок и входа в сервисное меню для моей старенькой Сонки 32" на кинескопе. Ой, тяжеленная была. А вот для моего LG конкретно ни схемы, ни .... Мой аккаунт там уже выбросили, пока регится не стал, но начитался.
Теперь завтра посмотрю напряжения в БП, буду думать как сравнить токи старых и новых планок. Стабилизатор тока городить или ХЗ что.
Емкости в БП мне не понравились, но проверял не выпаивая.
так редко, что не верю что тебе "повезло"
как вариант, но там "стабилизатор тока", можно оставить хоть 3 диода и они будут светиться как и 12![]()
поэтому я не сказал главный секреттелевизор можно включить и без матрицы. и погонять подсветку. Я не со зла, как-то не подумал что могут быть казусы, на днях менял на самсунге, и все поставил и ок.
не слыхал.
я бы сказал разница между каналами, и он уходит в защиту, он мерит разнос тока. но это чисто предположение![]()
Посмотрел напряжения, который он выдает. Все нормально.
STB +3.5V
+3.5V
ON +3.5V
+3.5V
+11.9V
+12.0V
+24V
Почти как в аптеке. На ВВ электролите в STB 320V, ON 395V. На Мониторе писали, что по этим напряжениям какие-то выводы можно сделать, но вроде сам БП работает.
Еще читал, что сопротивление по +3.5 должно быть 1.6Ком, если меньше, сдохли ЮСБ или HDMI. У меня 1 Ком, но и ТВ другой, хотя и 42" тоже.
А как подсветку включить, если она не хочет. Принудительно по входу управления подсветкой???
Резать жгут, впаять по Ом 110 и осциллографом в режиме регистратора записать, пересчитать в ток???
надо разобраться почему она не поднимается, что-то с диодамиставь старые ленты закоротив дохлые диоды, но чтобы симметрично на каждых лентах, одинаковое количество
убедимся что виновата новая лента
так фонариком же видно что есть изображение ?, какие там килоомыне ищи того чего нет
вот тут, зачем ты лезешь к процу
ну про старые ленты не ставь, так приторни для проверки
Не очень приемлемый вариант. Надо срывать со скотча новые планки. Скотч может повредится и второй раз может плохо держать. На одной планке два дохлых диода и один выпаял для ремонта еще одной. Надо коротить 4-е диода, выпаивать на симметричной планке 4-е рабочих и еще на двух планках выпаивать по диоду. Надо что-то другое пробовать. Если выравнивать токи, то может внешними сопротивлениями??
Зачем вам ленты вообще, если рабочий выходной ток драйвера можно отмониторить на резистивном эквиваленте нагрузки?
Точно так же и светодиодные ленты проверяются автономно (даже вне телевизора), от внешнего источника тока. Для этой цели знакомый телемастер использует обыкновенный понижающий трансформатор с выпрямителем тока, но с включенным конденсатором в цепи первичной обмотки транса. Тут минимум элементов и все надёжно.
Вот как раз описывали такую же ситуацию. Заставка ЛЖ и гаснет подсветка. Красный светодиод моргает 3-и раза.
Уменьшить ток подсветки.
Что-то не то, Вадим. У меня 5-ть рядов по две планки в каждом. Один канал L1 + R1 три ряда и второй канал L2 +R2 два ряда. Не симметрично. В первом канале 30 светодиодов последовательно, во втором 20 светодиодов последовательно. Драйверы одинаковые. Но токозадающие сопротивления в стабилизаторах одинаковые. штук 10-ть сопротивлений (пять пар параллельно) Каждое 4.3 Ома. Диоды такие бывают 150, 350 и 500 мА. Может стоят на больший чем надо ток и драйвера не хватает диапазона регулировки, чтобы выравнять токи в несимметричных половинках.
