Ремонт кпп - нужно снимать подрамник?
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Ремонт кпп - нужно снимать подрамник?
    Всем привет. Требуется ремонт мкпп с заменой комплекта сцепы и маховика. В сервисе сказали что будет сниматься подрамник? Правда или развод?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Не.не правда.мкпп отлично вылезает и без этого
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Насколько помню, мне когда меняли, то подрамник не снимали, но приопускали вроде.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Морду тоже скидывать будут?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Какая разница? Кому как удобно, со снятым подрамником легче крутить некоторые болты и кронштейны кпп снимать не надо, но можно и без снятия вынуть кпп но разбирать немного больше и менее удобно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Беларусь, Брест
    Заменил комплект от Sachs с двухмассовым. Такой вопрос - до замены сцепление брало в самом верху, а после замены стала заметно мягче и брать стало в самом низу... Пока совсем не привычно. Так и должно быть? Толщина старого диска 6мм. Мастер в сервисе внятно не объяснил... предположил что завоздушено типа было
    Получено: 59
    Это нормально.не парься.
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
