Хелп, постоянный + на клапане опережения тнвд
    Саратов
    По умолчанию Хелп, постоянный + на клапане опережения тнвд
    Нужна помощь, никак не могу понять в чем дело... Двиг AFB, на клапан опережения тнвд идут 2 провода, на одном из них была клемма (брал у форумчанина, из Калининграда) , так вот, отъездил 2 месяца все гуд, ккак снова меня посетил аварийный режим акпп.
    Подключил шнурок, и вот вам 0550_17-10- диапазон регулировки. С клапаном проблема такая, при выключеном зажигании на нем присутствует напряжение, если разомкнуть ту фишку то он щелкает . При этом, если скинуть и одеть клемму аккума все становится норм, пока не заведешь и не заглушишь..
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Клапан управляется через мозги тнвд. При выключении зажигания сам тнвд должен обесточиваться и плюса там не должно быть.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Парень случайно открыл две одинаковые темы https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5942087 Там уже 10 постов.
  1. Хелп, постоянный + на клапане опережения тнвд
    от Кирилл Саратов в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 21:01
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
