Хелп, постоянный + на клапане опережения тнвд
    Саратов
    По умолчанию Хелп, постоянный + на клапане опережения тнвд
    Нужна помощь, никак не могу понять в чем дело... Двиг AFB, на клапан опережения тнвд идут 2 провода, на одном из них была клемма (брал у форумчанина, из Калининграда) , так вот, отъездил 2 месяца все гуд, ккак снова меня посетил аварийный режим акпп.
    Подключил шнурок, и вот вам 0550_17-10- диапазон регулировки. С клапаном проблема такая, при выелюченом зажигании на нем присутствует напряжение, если разомкнуть ту фишку то он щелкает . При этом, если скинуть и одеть клемму аккума все становится норм, пока не заведешь и не заглушишь..
    Что, никто не в курсе?
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что с клапаном не так по-твоему?
    Плюс то на нем (на клапане) и должен присутствовать, он же ШИМ-ом управляется.
    А вот отключение аккума всегда обнуляет моторные мозги.
    Вот от этой самой "печки" и надо плясать.
    Но тут вообще проблема не с электроникой.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Чушь не неси, знахарь ср.....ный.
    Это твои мозги обнулились в ПТУ когда-то.
    Пшел вон в курилку, куда тебя отправил енот.
    Саратов
    Я понимаю что должен присутствовать, но не когда ключ от машины в руке
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Не обращай внимание на этого пустбреха. Он цепляется к новичкам и начинает впаривать чудо кусок трубы под названием "тубус". Этот "чудо тубус" из убитого ДВС без ДМРВ сделает Феррари и даст экономию бензина 20%. Шарлатан одним словом.
    Опиши подробней когда купил, как ездила, как появилась трабла, что делал, что проверял....
    Чем подробней опишешь, тем проще понять что случилось.
    Пять постов у тебя уже есть, оформи подпись, чтобы было понять что у тебя за папелац. Как сделать читай в моей подписи.
    Саратов
    Да ну суть проблеммы то я описал...
    Пассат б5, универсал, двиг afb, 2.5 tdi 4 motion 2000г.в
    г. Орёл
    Получено: 569
    Пшел вон в курилку
    Дет, тебе секционированная корона кривую головенку не жмет? А то прям исходишь на детское говно в свои позорные 70-ть.
    Давай, быстрее жми на кнопочку, пущай табе ласковый енот обиженные сопли платочком утрет.
    Главное реле - питающее ЭБУД с периферией, может продленно удерживать питание до 3-4 минит на некоторых моторах, уже после выключения зажигания.
    Это вообще не показатель неисправности.
    Но как видишь, умному дету этого мало.
    Он впаривает всем, только свою возрастную шизу. Наверное тоже секционированную.
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Адамс, ну ты и МУДИЛА!!! и вроде 55лет,а мозги и не так и не появились...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    По твоему описанию сложно понять что произошло,
    И что с клеммой???
    Ошибка 0550 - Выключатель противоугонной сигнализации (откр.) Проверь еще раз.
    В чем у тебя проблема???
    АКПП вываливается в аварию???
    Ошибки по АКПП есть????
    Как машина едет???
    Почему менял клапан???
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Могу ошибаться, но возможно микрик в замке зажигания виноват.
    Попробуй посмотреть замок зажигания. Открой схему его, посмотри какие напряжения должны быть при выключенном зажигании. По-моему только на магнитолу и блок комфорта. У меня сейчас просто схемы рядом нет и пока в ближайшие 2 дня не доберусь. Попробуй еще скинуть клемму с аккумулятора, потом одень, включи зажигание без заводки авто и выключи не вытаскивая ключ. Клапан должен щелкнуть перекрыв подачу. Если нет, то вытащи ключ и посмотри опять. Если нет, рой замок.
  1. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
