| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Добрый день форумчане, прочитал много статей, но конкретно такого поведения машины не нашел.
Машина заводится с пол оборота, на холостых работает ровно, не строит и не коптит. При движении начинается баян...жмёшь на газ- то нормально разгоняется, то просто еле еле набирает обороты( и скорость соответственно, особенно бесит когда в час пик быстрее светофор проскочить на зелёный нужно, а она чуть ползёт и сзади уже моргать начинают)...а может это дело происходить и с рывками...как будто ее что-то душит.
Запускал ВАСЮ...ошибок нет...ДМРВ показывает 2.84г/с на хх.
Куда копать и что смотреть? И просьба не писать меняй все и сразу...с таким мнением можно каждый раз машину новую покупать, а денег лишних нет.
Passat b5 1999 1.6 AHL Variant (продано), Passat b6 2007, 2.0 FSI, BVY
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Давление топлива замерь.
И опрессовку сделай.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Привет.
Это с покупки машины так или появилось с потеплением??
На всякий случай посмотри, что у тебя в 22-й группе. Это по сути метки ГРМ.
У нас на всю машину один клапан - N80 (адсорбера). А, еще на ВУТ кажется есть.
ЛОГи бы снять когда машина тупит. По каким группам не скажу, боюсь ввести в заблуждение. Лучше спросить в теме "Как правильно снять ЛОГи", а потом в теме "Все ЛОГи расшифровываются здесь" выложить.
Я уже на даче, вайбера здесь у меня нет.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
У меня похожие симптомы были, когда ДПКВ накрывался. Он ошибку может не выдать... Только ещё на светофорах глохла...
Отправлено с моего TA-1004 через Tapatalk
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
давление топлива, если норм то свечи провода катушка
Прошу Совета по AHL 1.6 Пассат б5 99г.в.
Недавно купил пассаат, бывший хозя оторвался на нем по полной, без слез не взглянешь. Подвеску восстановил полностью, но тут начел идти белый дым из трубы. Сам в этом не компетентный, по этому ,отдал мастеру. Сняли голову, прокладка целая, но 3 цилиндр вымыт антифризом. Проверять не стали на герметичность голову, сейчас жалею об этом, проточили голову, сняли 0,15. Выпускные клапана заменил на новые, старые выбивали отверткой. Поставили голову, проблема не решилась, белый дым, антифриз уходит так же в 3й, цилиндр. Мастер говорит, проблема в блоку, так как на блоке есть следы сварки около 4 цилиндра с наружи. Прошу совета, чтобы не тратить лишних денег больше, попробовать снять голову и пресануть или заказать контрактный мотор?
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Sp1aker, а что по итогу то? Причину такого поведения авто обнаружил?
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
не многовато ли?у меня на исправном моторе АХЛ 1,19г/с на хх и где то я читал что должно быть не больше 1,46 этого значения.у друга было больше 2.00г/с на хх поменял датчик и всё стало работать ровно.извиняюсь в 4 группе во второй колонке у меня 119мг а в 4 колонке 2,84
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
А решение то нашли?
Я уже несколько лет мучаюсь
Предыстория:
Последний раз машина ехала хорошо, когда я заменил ДМРВ (1.6 ahl даже не чувствовал нагрузку от климата и с буквами трогался на асфальте) примерно через 2 недели динамика опять пропала...
Кое как до 80 разгоняется
Ошибок нет ни в АКПП ни в двигателе
Заводится с пол оборота
Из за нехватки мощности автомат начал пинаться (заменил АКПП на контрактную поведение авто осталось таким же)
Показания с ДМРВ 2.84
Снимай логи и выкладывай в тему про расшифровку логов. Будем надеятся что там тебе помогут......
Снимай логи и выкладывай в тему про расшифровку логов. Будем надеятся что там тебе помогут......![]()
, VAG COM
По АБС ошибки есть???
