Замена натяжителя и ремня генератора 1.6 ahl - проблема!
    По умолчанию Замена натяжителя и ремня генератора 1.6 ahl - проблема!
    Поиск похожей ситуации зашел в тупик. Помогите разобраться!
    По порядку: завел, пошел дым и запах резины из под капота, ремень генератора порван, снял натяжитель, на нем видны шлифованные следя от ремня и видно что "шпильку" стерло или еще что то с ней случилось , на самом ролике что то типа нагара и мягкие куски резины от ремня. Ролик натяжения крутится, все привода на двигателе крутятся, что могло случится? Просто поменять натяжитель в сборе? или где то что то клинануло, что так потерло натяжитель?
Размер: 92.4 КбНазвание: imgonline-com-ua-Resize-DDvhVLMhPhuh.jpg
Размер: 115.7 КбНазвание: imgonline-com-ua-Resize-egVevEfV79brL.jpg
    B5 1998г. 1,6 AHL, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZWP280392
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vanek1990, Натяжитель под замену вместе с ремнем. Остальное проверить..
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да можно только заменой ролика натяжителя обойтись.
    Зачем в сборе то менять?
    Если совсем с финансами туго - располовинить ролик и поставить новый подшипник.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    Их нормальных не купит..... у меня родственник - плотник, уже год не может купить нормальные без люфта на циркулярку.......
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ну так и в новом натяжителе такие же будут стоять.
    вы мне про шпильку объясните, на фото она стертая, или она такая и должна быть? места очень мало между роликом и демпфером, как туда ремень заходит не пойму, не силой же его туда заталкивать
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Vanek1990, такое ощущение что у тебя пружина натяжителя внутри корпуса лопнула.
    Лапка с роликом легко двигается?
    В разжатом положении натяжитель так выглядит:
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Никуда заталкивать не надо, ставится легко и просто.
    Может у тебя ремень не правильно стоял?? Или натяжитель от трактора???
    Название: Натяжитель ремня генератора_IMG_20200427_163240.jpg
    Ремень со шкива генератора идет вниз и натяжитель просто нажимает его. Просовывать ничего не надо. Сверху на натяжителе есть нарост прямоугольный. Одеваешь на него рожковый ключ на 17 и взводишь натяжитель до упора. В нем есть отверстие сбоку, вставляешь в него сверло 5 мм, чтобы зафиксировать. Спокойно ставишь ремень.
    очень тяжело, слышно как натягивается
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    В разжатом положении выглядит как на моей фотке?
    Ролик легко крутится, не люфтит?
    да , так же как на фото. по схеме понял как ремень проходит... и все же не понятен шлифованый след между роликом и демпфингом, может что то попало и терлось, а так люфт минимальный, ролик крутится с небольшим трением
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ремень у тебя там прыгал, вот и набил дорожку.
    Похоже и вправду натяжитель у тебя устал. Родной ещё стоит небось?
    Если все остальные шкивы, по которым ремень бегает, без заеданий крутятся, то меняй натяжитель.
    Его номер - 058 903 133 D
    Из аналогов подберёшь что-нибудь.
    как он там прыгал, если он там не проходит? или я тебя не совсем понял?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Ремень по ролику прыгал. Ролик набил след.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Натяжитель твой заклинил и расплавил резину на ролике, а когда порвался, ремень, прилипший к ролику затянуло в эту щель.
    Тебе крупно повезло. Тут некоторые коллеги меняли радиатор, крыльчатку вискомуфты, .... вобщем помолотило все, что под ремень попало.
    Не вздумай менять подшипник. Подшипники отличаются не только размерами.
    Твой натяжитель однозначно на замену.
    Скачай в базе знаний талмуд "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000". Там все есть необходимое для ремонта, ТО, с фотками и инструкциями что крутить, с каким усилием зажимать, допуски, схемы......
    точно! спасибо, в сборе брать? или могу обойтись одним роликом?
    понял, спасибо!
    всем спасибо за ответы, беру в сборе
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 18:38
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 11:30
  3. Passat B5/B5+ Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 14:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
