кто как справляется с разъемами?
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    По умолчанию кто как справляется с разъемами?
    ребят как быть, эти разъемы в проводке много мест нашел где провода оторваны, один кое как запаял, другой так раскурочел никак эти мелкие пины не достать, на датчик заднего хода купил новый разъем, но пины переломались оба, пока я их доставал, где теперь такие найти, на форуме видел тему про пины но ничего не сказано где купить, заказал на али набор для снятия пинов изразъемов, не знаю помогут в будущем или нет, может продается где то наборы ваговских пинов и резиночек(уплотнителей на них) а если и с пластиковыми самими корпусами(разъемами) было бы вообще хорошо. как советуете быть в такой ситуации? поменял грм ремень пол морды разобрано, и не могу собрать обратно так как надо пины на датчик заднего хода, так как потом тяжелее туда подлезть, и на датчик вентилятора провод оторван, не могу достать пин, тоже если соберу потом не залезешь. вот как быть в таких ситуациях?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Берёшь острые бокорезы и потихоньку аккуратно обкусываешь старый разъём, пока не доберёшься до пинов.
    Новые разъёмы идут без пинов, только пластмасска и уплотнитель.
    Пины идут отдельно, и голые, и с проводами.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 7
    вот я так и делал, бокорезами пооткусывал разъем заднего хода и пока крутил вертел оба пина отломились, вот эта была засада, и припоять не получилось, внутри моторного отсека проводки еле торчат. а как заказать новые пины, их нету в каталоге.
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Получено: 7
    да это я видел. а где их купить то?
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Там же, где и все запчасти покупаешь.
    Получено: 18
    В целом на Али все есть, при этом не дорого.
    Обычно продается разъем уже сразу с пинами и резинками. Но можно покупать комплекты пинов.
    Вот например я брал эти средние стандартные 2 мм
    https://aliexpress.ru/item/330396943...264d33ed1wZYWQ
    Там в отзывах есть мои фото, где сравниваю оригинал и китаские. Качество похуже конечно, но работают норм. 50 шт всего 120 рублей. Риски только - неизвестно какие материалы.
    По разъемам они там тоже имеют демократичные цены, плюс-минус одинаковые. Но вот качество у всех разное.
    Допустим брал вот эти наборы:
    Здесь качество норм, имеются все надписи и маркировки:
    https://aliexpress.ru/item/328848361...264d33edb2swLI
    А здесь уже и качество хуже и ваговской маркировки нет на одном разъеме:
    https://aliexpress.ru/item/330385463...264d33edb2swLI
    А цена одинаковая, $1
    Если поискать на Али есть все ваговские разъемы и пины.
    Еще аналогами торгует питерский магазин клемма505, качество на уровне китая, цены выше.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Береш пины и в радиодетали или разборку. Если новые купишь то понадобятся спец инструмент для обжима. Все разъемы должны быть герметичны, иначе долго не прослужат. Сами корпуса если надо ищи в каталогах и заказывай.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    отлично, спасибо вам большое. пот как вы написали 2 мм это средние? вот такие мне и нужны, приехал к электрику нашему, спрашиваю есть такие он говорит нету, говорит есть мелкие средние и крупные, вот я ему показал он сказал средние вот как раз таких нету. значит средние это 2мм? и еще вопрос, а сами корпусы тоже есть наборами или только по 1 штуке?
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Ну вот и решили проблему.
    Я тоже себе пины на Али покупал. Когда круиз Али-шный ставил.
    В подкапотном пространстве - да.
    В салонных не так критично.
    Получено: 7
    ребят а зажимные клещи есть на али ваговские? а то на ебее самые дешёвые нашел за 11 тыс р.
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Зачем именно ваговские?
    Обычные обжимные клещи для контактов любые подойдут.
    Получено: 7
    разве? думаете такие маленькие пины зажмут?
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Они под всякие размеры бывают.
    Получено: 18
    Это стандартные открытого типа для водонепроницаемых разъемов подкапотного пространства.
    Маленькие 1.5 мм, средние 2.8 мм, большие 4,8 мм.
    Маленькие например стоят в полукруглом разъёме позднего образца термовыключателя вентилятора в радиаторе, ещё в разъёмах ДЗ, датчика температуры воздуха в коллекторе, в обоих датчиках давления (на интеркулере и ВУТ). Средние можно увидеть на бенз. форсунках, ПТФ, электромагнитных клапанах под коллектором, датчике холла.
    Большие я видел на электровентиляторах, насосе СВВ.
    Закрытого типа MCP средние ставятся в разъем ДМРВ, в катушки зажигания. В полукруглом ДТОЖ также стоят закрытые, маленькие.
    Все закрытые лучше брать оригинал, это очень чувствительные к качеству передачи элементы.
    При этом если покупать на Али комплект из 4 разъемов для катушек, там будут открытые средние пины в комплекте, что не совсем правильно.
    По корпусам, есть предложения по 5, 10, 100 штук в лоте продаются.
    Кстати, чтобы правильно и красиво обжать, эти пины имеют ушки под провод и резинку разного сечения. То есть каждая размерность имеет по 3 размера диапазонов провода ещё.
    По ссылке выше в целом все расписано с таблице.
    Получено: 7
    а можете подсказать, на датчик заднего хода и насосик который антифриз подкачивает в маленький радиатор для подогрева соляры, так какой, они одинаковые и на зад ход и вот этот датчик.Название: IMG_20200419_101338[1].jpg
Размер: 2.07 Мб вот это я купил оригинальный на датчик заднего хода, какие в нем стоят?
    Получено: 18
    Вы лучше номер разъема сфотайте.
    Получено: 7
    вот посмотрите.Название: IMG_20200419_182019[1].jpg
    Получено: 18
    Roma550i, Это под маленькие пины 1.5 мм
    Только сейчас почта не работает вроде...
    Получено: 7
    какая почта? ааа не отправляют из китая? еще вопрос , а как вы поняли что это под 1.5, где на корпусе написано?
  1. Кто как относится к мухобойкам на капот?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:47
  2. Кто как вешает госномер на Американцев
    от Hunter_man в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 13:08
  3. Кто как фары от грязи протирает?
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:24
  4. Кто, как защищает свой авто?
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:55
  5. Кто как праздник проводил ?
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:24
