Жидкости все в авто, подскажите. - Страница 2
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    парни срочно нужна помощь. кто знает на МКПП 4Мотион, купил масла в редуктор ткастрол и другое тоже кастрол в КПП, почему то в инете пишут что мол передний дифф масло отдельно меняется, который в коробке стоит, а кто то пишет все вместе за одно целое там , помогите , завтра менять буду что там и как? в эльзе ничего про это нет.
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Это на АКПП по отдельности в диффе и самой акпп...
    Получено: 7
    ааа понял, спасибо, что то я не подумал про это) то есть на мкпп меняю и автоматом заменется в дифе?
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Если механика, то там дифф в одном грубо говоря корпусе стоит, т.е. масло общее как для диффа, так и для всех шестерён.
    Получено: 7
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ПОЙДУ МЕНЯТЬ) И В заднем дифе
    Парни не пойму, залез под авто, почему то сливные пробки 2 одна на дифе другая на коробке, а заливная только на кпп, может и на дифе есть не увидел, но вопрос почему 2 сливные?
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Та что на диффе (сбоку) - маслозаливная и она же играет роль пробки проверки уровня. Как только масло начинает вытекать из неё, значит в кпп нужный объём масла. При условии горизонтального положения авто
    Та что снизу на корпусе кпп думаю и так понятно для чего )
    п.с. можешь фотки скинуть ? может мы о разных кпп говорим ?
    Получено: 7
    Да сейчас скину, минуту. У меня вопрос почему и на дифе тоже сливная пробка есть. То есть на дифе есть и сливная и заливная сбоку, а на коробке самой(та часть из которой кардан выходит) тоже есть сливная пробка, зачем она если есть на дифе сливная? Вот ща фотки скину
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Интересно конечно... может действительно в такой кпп масло заливается в разные полостя, отдельно для диффа и самой кпп...
    руководсва по машине нет я так понимаю. Но на просторах в интернете должны быть отчёты или видео о замене масла на полноприводных трансмиссиях...
    Получено: 7
    Вот 2 пробки сливные почему?Название: IMG_20200702_161527.jpg
Размер: 2.07 МбНазвание: IMG_20200702_161544.jpg
    Не поверите, не могу вообще найти, ни в ельзе ни в инете.
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    действительно...
    я просто думал в полноприводной кпп масло меняется как на обычной моноприводной. Вот одна сливная пробка так же снизу расположенна, как и у меня к примеру. Но, та вторая пробка, интересно... Ща поищу у себя на компе, может будет описание какое.
    КПП 01Е или 01А стоит ? По описанию программ самообучения VW должна стоять 01Е если 6ти ступка, 01А только 5ти ступенчатая говорится...
    Получено: 7
    Да у меня 01е и маркировка FTS посмотрите пожалуйста
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    https://vwts.ru/vw_transmission_01e.html
    На этом сайте есть руководство по этой коробке, но даже там ничего не говорится про ту вторую пробку. Может это и не пробка вовсе ?
    Говорится, что масло на весь срок службы (ну это они как обычно) доливать или же при сливании масла, заливать масло в ту пробку, что на боку корпуса диффа у левой полуоси... и всё, больше ничего не говорится про какие либо отдельные пробки куда ещё заливается масло...
    скачай руководство с сайта, сам посмотри, может я что пропустил... может в каком другом руководстве будет что написанно, там их несколько вроде...
  13. #33
    Получено: 7
    Ок спасибо. Попробую открутить ту пробку. После как солью масло из дифа и посмотрю.
  14. #34
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    т.е. я так понимаю, что заливная пробка всё таки одна, та что с боку у полуоси расположена , значит масло заливается туда для всей кпп в целом...
    ту вторую типа сливную пробку я бы не трогал, может это не пробка, а какая заглушка или фиксирующая пробка какая... а то открутишь, ещё что выпадет внутри коробки ))
  15. #35
    Получено: 7
    Да в этом то и проблема, на самой кпп не нашел заливной пробки, может где то сверху она
  16. #36
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    да как так не нашёл, она же вроде сбоку кпп у левой полуоси расположена ? она же ещё выполняет роль контроля уровня. Через подходящий шланг вставленный в эту пробку и заливается масло. Но я у себя заливал через верхний сапун кпп, но тоже шланг нужен...
    ааа ты имеешь ввиду на корпусе кпп ? я понял )) ну да, походу масло заливается только через одну пробку на всю кпп...
  17. #37
    Получено: 7
    Да на корпусе КПП))). Короче смотрите, слил сейчас с дифа масло, вылилось всего чуть больше литра, попробовал открутить пробку на кпп, от туда тоже потекло напором, я резко закрутил, теперь думаю что делать, если там разное масло то надо заливную искать, если с дифа слилось, почему в кпп осталось, может и от туда сливать и заливать в одну заливную у привода которая, а если не так? И что делать как потом залить в кпп?))) Думаю обратно ща закачаю в дифф и буду разбираться.
  18. #38
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да чёрт знает... Нигде нет инфы по второй пробке, не по сливу масла, не по том куда заливать. Может всё-таки масло одно на всю кпп, а машина не ровно стоит, масло в конец кпп стекло просто ?
    Попадался отчёт по замене масла на Драйве, но там также, просто написано, слил с пробки что на корпусе у диффа и залил в ту, что сбоку у полуоси...
  19. #39
    Получено: 7
    Даже не знаю. Попробую отдельную тему создать может кто знает.
  20. #40
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Попробуй. Но я думаю всё гораздо проще чем кажется )) Если было бы как то по другому, что масло нужно заливать в разные заливные отверстия, то об этом бы была инфа. Машин не мало с такими кпп ездит...
    Ещё возможно, та вторая пробка сделана для более полного слива масла с кпп в целом, ввиду конструкции кпп... она же какая то продолговатая по сравнению с другими кпп...
  1. Узнать по VIN все об авто
    от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:47
  2. авто музыка " все про то же"
    от ROMBIK в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:10
  3. Подскажите по датчику охл.жидкости
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 14:19
  4. Подскажите тарифы на растаможку авто
    от Сергей OTIS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 06:36
  5. Ответов: 7
